Vedkamin i verkstad
48 inlägg • Sida 2 av 4
jonnordvall
#16 » 22:20:05, 05-02-2023
Spana på blocket efter en varmluftspanna. Jag köpte en bara för att ha en vid ett eventuellt bygga av någon mindre verkstad framöver.
Jag kanske har konstiga fantasier men drömmer om en enkel kallställd verkstad a la 50/60tal med snabb uppvärmning vid behov....
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
nimbus
#17 » 22:28:45, 05-02-2023
Hade en sån i en liten stuga på 25-30m2, jag tyckte den var klen
nimbus
Göran Ekman (trådstartaren)
#18 » 22:43:54, 05-02-2023
magloman skrev:Brukar finnas beg "riktiga" pannor för några tusen och uppåt. kan ju va nåt mindre fel på dom men kan ju vara värt det iaf.
Riktig panna, vattenburen värme med aerotemper?
Någon form av liten varmlufts panna skulle vara trevligt.
Frågan är var hittar man sånna?
Lite olika idéer om hur mycket man värmer med en sådan gammal ved kamin.
Kollat lite på nätet verkar som att en del värmer hur mycket som helst med sådana små emaljerade kaminer. Ska kolla vad det är vi har stående.
Men någonstans måste jag börja med mitt tänkande.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#19 » 22:47:25, 05-02-2023
Ja precis. Nåt minisystem av vatten med frysskydd i.
Aerotemper borde gå snickra ihop av kylare/ic och nån fläkt
#20 » 23:01:11, 05-02-2023
Vad det kommer att bli får vi se. Skulle vara kul att renovera en liten vedkamin. Funkar inte det i verkstan så skulle den platsa i lillstugan.
Finns någon form av priolista. Ska bli en tvättstuga på stugan vi bor i plus lite mera rum. Var även någon idé att panela om stugan vi bor i. Verkstan hoppas jag kommer sedan.
Men allt jag tar i brukar bära iväg åt något håll.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
#21 » 23:12:33, 05-02-2023
Finns grön emaljerade kaminer i olika storlekar och fabrikat. Här är något jag hittade på nätet Husqvarnas några modeller.
Undrar vad värmekapacitet är ?
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
#22 » 22:44:33, 06-02-2023
Jag har berättat om detta tidigare, men första verkstaden jag började skruva i hade en vedspis att elda i. Märktes inte på 60 kvadrat. Man kunde värma fingrarna lite men mer var det inte. Sedan byttes denna ut mot en större utan mycket bättre effekt.
Nästa variant var liggande oljefat. Då snackar vi effekt. Släppte ut en hel del av värmen i skorstenen men det var massor kvar inne.
Skulle jag bygga något liknande det du beskriver skulle jag antingen kört med en liggande-oljefats-kamin (dock byggd i kraftigare material och större värmeavgivningsyta) eller en vedeldad varmluftspanna. Vet en verkstad på över 200 kvadrat som värms med en sådan. Den är mycket effektiv.
#23 » 00:39:18, 07-02-2023
Ved kaminer finns i olika storlekar, misstänker att dom vi har ståendes, är små var monterade i mindre rum i mitt gamla hem rum på 15-20 m2 och 3,5 meter takhöjd. Kan ha varit ersatta med fotogen kaminer som jag minns från slutet av
-60 talet
Får kolla hur en oljefats panna ser ut.
Varmluftspannorna du länkade till måste var något liknande som nickebonne monterade i sitt ombyggda svinhus, där det är någon annan verksamhet idag.
Har sett någon lite mindre variant på varmluftspanna. Ska ta och försöka få titta på den, om jag hittar igen den.
Skulle vara en poäng med att ha pannan inne i det befintliga pannrummet. Mindre skräpigt i verkstan.
Men någonstans måste jag börja tänka.
Att bära hem de grön emaljerade gjutjärnsspis kaminerna, är inte fel det heller. Dom skulle funka i lillstugan.
Har fått för mig att en varmlufts kamin värmer snabbare än ett vatten baserad system med någon aerotemper.
Men jag vet inte ett dugg igentligen.
Därför är det lite kul att köra mina sliriga idéer på forumet.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
fretchi
#24 » 00:57:25, 07-02-2023
Har en bekant som hade en gammal gjutjärnspanna med grova röranslutningar. Där hade han stoppat en rätt kraftig fläkt som blåste luft genom vattenmanteln. Funkade rätt bra vill jag minnas. Hur brandsäkert och nyttigt det är för pannan i längden låter jag dock vara osagt.
fretchi
Simon_91
#25 » 10:23:55, 07-02-2023
Intressant ämne, även jag har tillgång till skorsten i anslutning till verkstaden. Funderar på allt från fliseldning kopplat mot resten av gården, till liten kamin att elda i när man är där.
Det är kanske ändå rimligast med en kökspanna kopplad mot en aerotemper :coffee:
Jag önskar att det funnits någon skrift som sammanställer alla dessa småkaminer med info om tänkta bränslen, effekter mm mm.
Simon_91
Maskin: Fordson Major med Hymas aggregat typ 2
Bm T350 boxer -59
Belarus 820
anders.olsen
#26 » 10:57:44, 07-02-2023
Hej!
Köpte en vattenmantlad kamin/kökspanna och en aerotemper till mitt garage/verkstad, var ett nybygge så fick ned golvvärmeslangar i plattan också.
Betalade 14 000:- med frakt från Litauen (tror jag det var).
https://termomont.rs/en/products/temy-p ... my-plus-6/ modellen med 18KW
Jag är förvånad över hur bra det funkar, styr jag allt till aerotempern blir det verkstadsvarmt väldigt fort, skickar jag ned i golvet lagrar det upp värme för många dagar med ett par inlägg.
Aerotempern är inte mera än en bilkylare med fläkt och kökspannor går att hitta lite här och där, Norahammar tex, en mindre vedpanna bör också funka om man vill göra samma utan att lägga ut pengar.
Fick inte bygglov med pannan i garagedelen, står i ett seperat utrymme/rum.
Är inte dom där gröna kaminerna i första hand tänkta till kokseldning?
M.V.H
/AO
Åkerman H9m, Hako d522, Volvo F407, HIAB 445a, Belos, Blomqvist, Hermle
anders.olsen
Maskin: Åkerman H9m, Hako 522d, Volvo F407, HIAB 445a
#27 » 11:03:18, 07-02-2023
På landet var det nog ved som det eldades med . I de emaljerade.
Alternativet med vatten buret kanske inte är så tokigt.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
#28 » 17:02:06, 07-02-2023
Hittade på den här firman som säljer aerotemper.
https://aerotemprar.se/butik/
Pris listan började på 3600kr
Det kanske är i den riktningen jag ska gå.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
anders.olsen
#29 » 17:51:19, 07-02-2023
Precis en sådan "Reventon" jag har!
Om du söker efter HC20-3S på Amazon.se så finns det bättre pris och dessutom fraktfritt.
M.V.H
/AO
anders.olsen
mimeck
#30 » 18:17:10, 07-02-2023
Köpte en "gasol kanon" på swedol. 15kw tror jag. Har den bara som hjälpvärme när jag ska vara i verkstan.
Tycker den var prisvärd jämnfört med en dieselkanon och så inbillar jag mej att avgaserna är nyttigare.
mimeck
