Ny vedpanna, funderingar
20 inlägg • Sida 1 av 2
anders holmström (trådstartaren)
#1 » 14:12:55, 22-03-2023
Jag funderar på att byta panna, den jag har är sen verkstan var ny och kördes ihop med en Sonny stoker med först spannmål sen pellets. förra vintern började jag med en Kenjon förugn och eldar numera bara ved.
Kenjon ugnen fungerar bra förutom att den producerar mycket spillvärme.
denna vintern har vi hållt vettig temperatur i verkstan enbart på spillvärme, detta är ju inte vettigt eftersom det inte går att styra värmen och nu när det blir varmare ute så behövs ingen värme i verkstan och då är den bortkastad.
Jag vill ha en ordentlig anläggning som klarar huset ( dåligt isolerat 40-tals hus) på 180 kvadrat samt verkstan på 300 kvadrat. kan tänka mej 2 eldningar om dan när det är som kallast, så länge vi har djur så krävs det ändå att någon är här morgon och kväll under vintern.
Vill hålla mej till ved, har egen skog och gillar att hålla på med ved i ren motion och friskvårdsanda :grin: .
Vilka erfarenheter och rekomendationer samt varningar har ni för olika pannor?
övriga funderingar?
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
#2 » 14:25:04, 22-03-2023
Känns som en riktigt stor vedpanna krävs eller en mindre flispanna. Jag skulle satsat på det senare i ditt fall.
Vedpanna 75-100kw med 5-8kbm acktank
Atmos är en bra panna. Eta och fröling också.
#3 » 15:01:03, 22-03-2023
Är inte sugen på flis, kräver en vettig lagring och hantering samt att skall man bygga så det blir rationellt så drar det iväg till rätt mycket pengar.
ved hantering med min vedmaskin och stockbord, lådor och säckar att lagra i är skapligt lätthanterligt och tar inte så mycket plats.
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
uppland2
#4 » 15:15:54, 22-03-2023
Även om veden är gratis och kul att hålla på med kanske det kunde vara idé att göra något åt isoleringen? Komfort och bekvämlighet har också någon form av värde.
uppland2
#5 » 17:13:45, 22-03-2023
Vinden är isolerad och dom flesta väggar på insidan men det är ett gammalt hus....
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
BM425
#6 » 17:31:19, 22-03-2023
Har du någon ack-tank idag? storlek?
Jag har Baxi solo inova 30 kw panna 1500 l ack tank, ska bli ytterligare 7-800l. För att värma upp 2 väl isolerade hus totalt 200m2. Eldar varannan dag vid nollgradigt väder. knappt 2 fulla ilägg per eldning för full värme från 20 grader upp till 80 grader.
Jag hade inte köpt Baxi igen, veden hänger sig lätt i pannan o förbränningen blir sämre då. Annars fungerar det bra.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#7 » 18:28:32, 22-03-2023
Jag har 2 st 500 liters acctankar.
Rörmokaren pratar om effekta 60 kw med lamda styrning....
Jag är nog skapligt prisokänslig, är 50 i år och förhoppningsvis håller anläggningen resten av min vedeldar tid så jag vill att det blir riktigt bra :smile:
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
kjf
#8 » 18:46:31, 22-03-2023
Om priset är av sekundär betydelse,varför inte Värmebaronen? Extremt lättanvänd enligt undertecknad. Att vedhanteringen tar lite tid i anspråk under upparbetningen är ju helt ok,men en panna som kräver komplicerade procedurer vid eldningen är extremt irriterande.
kjf
Maskin: IH 844-4XL
IH 585XL
BM S800
Hymac 590
#9 » 19:39:59, 22-03-2023
Jag vill ha en lättanvänd anläggning som frun och barnen kan elda.
Kenjonugnen jag har nu kräver sin eldare så den har inte varit lönt att lära dom...
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
Johnj-e
#10 » 22:22:15, 22-03-2023
Har väl ingen enorm erfarenhet men jag har själv en 33kw (tror jag) värmebaron med 2kbm vatten till. Tycker pannan är lättskött och fungerar bra, enda nackdelen som jag ser är att förbränningsutrymmet är litet i jämförelse med calmar tex. Aldrig varit med om att veden hänger sig som det gjorde i morsan och farsans perfial (numera heter de baxi) alltså samma problem som johan beskriver.
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
busholle
#11 » 09:07:34, 23-03-2023
Eta och Fröling har halvautomatiska pannor som tänder själva. Kan vara intressant att titta på och plockar bort en hel del passning. Du kan säkert få en sådan med automatisk askurmatning och då är det nog så lättskött det kan bli.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Martin_N
#12 » 09:18:49, 23-03-2023
Har en Effecta Lamdba 30kW i ett av mina hus och den funkar bra men den kräver minst 2000 liters acumulator tank. Jag har bara ca 1500 liter och då kan man inte lägga in fullt. Effecta är bra grejer men är tråkiga att ha att göra med.
I vårt andra hus har vi en Effecta 30kW pelletspanna men skulle jag byta skulle jag kolla noga på Fröling dual som det både går att elda pellets och ved i. Den kan tända både veden och pelletsen automatiskt.
Martin_N
bert
#13 » 09:27:45, 23-03-2023
Jag har en Atmos och jag klara mig på ett inlägg så när jag har tänt så fyller jag sen är det sällan jag är nere och kollar förrän nästa gång jag skall tända och där brukar aldrig va nåt kvar så förmodligen är det iom den är rund innuti
bert
BM425
#14 » 11:05:52, 23-03-2023
Kan vara intressant då att titta på varför veden hänger sig en del pannor och inte i andra?!
Min Baxi är rätt smal o rak i förbränningsutrymmet 32 cm brett, ca 65cm högt o tar 50 cm ved.
Eldar mycket runda pinnar 5-10cm björk o gran.
Fler saker
Jag beställde en ack-tank hos Husqvarna tanksvets, de gjorde en dubbel 750 l tank på höjden. Så har ni bra takhöjd där tanken ska stå så utnyttja full höjd för tankarna.
Hur blir det om strömmen går vid full förbränning, det måste en pannleverantör kunna svara på. Finns det möjlighet till självcirkulation eller blir det övertryck/kokning o nödkylning.
Rörfirman jag pratade med gillade inte "Laddomat" pumpsystem, de sa att den skapar kavitation o luftfickor. De rekommenderade "Perifal laddningspaket" 60kw, den har möjlighet till självcirkulation och har fungerat bra nu i 6 år.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
sandstrom
#15 » 17:45:07, 23-03-2023
Eldar själv sen tre år tillbaka i en Baxi Excellent lambda 50 och är supernöjd.
I och med lamdbastyrningen brinner den så bra den kan med veden man ger den.
Denna panna har en liten tändlucka under stora vedluckan, så det är bara att lägga lite lättantändligt i botten, fylla upp hela vedmagasinet och tända på via lilla luckan.
Väldigt lätt att göra upp eld i.
Denna möjlighet har inte effecta pannan.
Kör min mot 4750l acktank, har jag kört ned till 40 grader i toppen brukar det oftast räcka med ett ilägg, är effektuttaget högt kan det behövas en halvfull till. Tror vedmagasinet rymmer 220-230L?!
Har en bekant som kör en effecta 60 och är också nöjd. Tror det är nån askskål i rostfritt man brukar få byta med jämna mellanrum men då äter den inte lika mycket keramik som baxin.
Har blivit väldigt bra bemött av Baxi, före och efter inköp.
Skickat från min Pixel 4a via Tapatalk
sandstrom
Maskin: Deutz Agrotron 85
Användare som besöker denna kategori: busholle och 3 gäster
