Sökes: Skruvklyv!
38 inlägg • Sida 1 av 3
Stridis2 (trådstartaren)
#1 » 14:48:25, 11-05-2023
Jag har en del övergrov stock som inte duger att såga upp till vikre. Skulle vilja ha en skruvklyv monterad på grävmaskinen för att få dessa stockar mer hanterbara. Jag vill alltså köpa lämpligt projekt, allt från en gammal eldriven hemmaklyv (för att ta skruven ifrån) till färdig att koppla på grävaren. Pris givetvis efter hur väl objektet passar mig och hur mycket som behöver göras. Mycket bättre betalt för ett (hyfsat) färdigt objekt eftersom tid är en konstant bristvara.
Så alla tips mottages med tacksamhet, även bilder på egenbyggda, tips på vad man bör göra och inte göra, egna erfarenheter osv.
Hymax
#2 » 16:37:26, 11-05-2023
Så här gjorde jag.
Bygga hydraulisk skruvvedklyv
Jeep driver med alla !
Hymax
Eje Forsmark
#3 » 16:59:23, 11-05-2023
Jag har själva skruven monterad på en lagerbock men inget annat. möjligen att det sitter nån typ av remskiva på den.
Har den inte här hemma men kan nog ta foto till helgen
Eje Forsmark
Maskin: LM 218 TD
Volvo T22
BM 230 viktor
PV544
DL 650
Fiat 60-90
Albin 25
Volvo N10
Volvo f85
Åkerman H3mb
Joe
#4 » 17:16:45, 11-05-2023
200kr för skruven (kapad axel) eller 400 för hela vedkapen
Joe
noften
#5 » 21:36:28, 11-05-2023
Jag vet inte vad du har för någon storlek på grävmaskin men jag har sett filmer där dom sätter en klyvkniv i skopfästet och klyver
och det går fortare än en skruvklyv.
noften
#6 » 23:05:57, 11-05-2023
Jag har en 12 tons Komatsu larvgrävare. Men jag tvivlar på att en kniv i skopfästet hade fungerar med mindre än en 4 gånger så stor grävare. Vresig gammal ask i 70 - 100-cm-klassen med stora grena skojar man inte bort.
johan.eriksson
#7 » 05:05:26, 12-05-2023
Möre Maskin har nya att sälja, sparkad lite på den förra helgen.
Dyra ja, men det är betydligt grövre grejer än de vanliga.
https://www.moremaskiner.se/32-klyvkon
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Skru'are
#8 » 09:22:31, 12-05-2023
Du skall klyva stockarna - inte uppsågad kubb?
Skru'are
#9 » 11:25:29, 12-05-2023
Möre maskin har jag tittat på. Tycker du de är dyra så kan jag berätta att jag bjöd på en begagnad RF för ett litet tag sedan via nätauktion. Blev högsta budgivare på 9.100 kr (plus ca 4' i slagavgift plus moms plus frakt). Men nej, reservationspriset var en aaaaning högre, närmare bestämt 60.000 kr! :uupps:
Skru'are: Tanken var att klyva i de längder stockarna råkar bli. Oftast ganska korta, 120 cm är idealmåttet för mig (vilket då ger 3 * 40 cm ved). För korta blir det svårt att förhindra att det roterar, för långt svårare att klyva. Jag får pröva mig fram, men hur det än blir så ska jag inte klyva ner det till färdig kaminved, bara få ner det till mer hanterbara bitar.
#10 » 14:18:04, 12-05-2023
Har samma problem, det övergrova går inte in i vedmaskin men har en annan lösning än din på G. Det kanske dyker upp i en annan tråd framöver…
#11 » 14:45:35, 12-05-2023
Så kan du väl inte bara skriva!?! Ska du lura mig till att göra en dålig investering och sedan komma och visa hur jag borde ha gjort! Nu får du allt berätta! :mrgreen:
#12 » 15:04:47, 12-05-2023
:lmao: :djaevul: :vissla: :mrgreen:
Skru'are
#13 » 15:35:32, 12-05-2023
Stridis, du får göra ett fäste för Pionjären och en klyvkil till den... :vissla:
Skru'are
nixs
#14 » 17:47:54, 12-05-2023
magloman skrev:Har samma problem, det övergrova går inte in i vedmaskin men har en annan lösning än din på G. Det kanske dyker upp i en annan tråd framöver…
Borra hål i och dynamit? :idee:
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Skru'are
#15 » 18:17:30, 12-05-2023
Hur mycket sådan här ved har du? Per år regelbundet? När är maskineriet och drift grävare åtebetalt.
Det är bra ved (kräver dock ackumulatortankar, den brinner fort) , men vad kostar motsvarande värme om du köper motsvarande i björkstock?
Bägge alternativen skall ju genom vedmaskinen också.
Skru'are
