Vedkamin i verkstan?
16 inlägg • Sida 1 av 2
Henrik1977 (trådstartaren)
#1 » 01:00:17, 16-11-2023
Jag har lite funderingar på att sätta in en vedkamin i verkstan. Den ska inte ta för stor plats på djupet, men det vore ändå bra om den kunde ta ganska långa vedträn. Tänkte elda lite allt möjligt, det blir nog en del rivningsvirke.
Jag tänkte ha de den nästan i mitten nära en vägg, så att skorstenen går ut genom taket lite bredvid nockplåten. Har funderat både på att svetsa i hop en kamin själv och att köpa en ny färdig..
Är det någon här som har något liknande? Hur har ni gjort? Hur har ni gjort genomgången genom innertak och yttertak. Sotar ni nerifrån eller uppifrån? Är det krav på sotning när det är i en verkstad, eller gäller det bara bostadshus?
Ett 150 mm rostfritt rör, ca 5 m långt, är det lämpligt som skorsten?
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Traktorgrävare Valmet 8000
Tröska MF 30
tortap
#2 » 09:33:13, 16-11-2023
Steg 1) Hör med ditt försäkringsbolag. Jag tror du får svårt, för att inte säga omöjligt att få ersättning vid brand om du har öppen låga i samma utrymme som verkstan.
tortap
bert
#3 » 12:35:48, 16-11-2023
En kompis har en kamin inne som går i 1/2m bitar och iom man lägger i dom på tvären så bygger den i förhållandevis inte så mycket ut från väggen
bert
#4 » 13:40:12, 16-11-2023
Hur stor verkstad? Har du grundvärme eller är det lika kallt inne som ute när du ska börja skruva? Bor du i tättbebyggt område eller har du långt till grannar?
Tre viktiga frågor innan man kan säga speciellt mycket.
Skickat från min Motorola Defy via Tapatalk
Fosson
#5 » 14:35:11, 16-11-2023
Hobbyverkstad eller affärsdrivande verkstad?
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
#6 » 18:23:58, 16-11-2023
tortap skrev:Steg 1) Hör med ditt försäkringsbolag. Jag tror du får svårt, för att inte säga omöjligt att få ersättning vid brand om du har öppen låga i samma utrymme som verkstan.
Hur menar du då? Verkstan består ju av gips och plåt.. Man får svetsa och köra med vinkelslip där.. Vad skulle det göra med öppen låga?
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Tröska MF 30
#7 » 18:32:21, 16-11-2023
Hela bygganden är 22x10m det mesta är verkstad, en mindre som är 4x10 och en större som är 14x10. Kaminen ska isåfall vara i den mindre delen, men det är en dörr mellan som man kan öppna för att släppa ut lite värme i den större delen om man vill det.
Det är kallt i nuläget. Isolerat, men ingen värme. Det är på ett lantbruk, inga grannar i närheten.
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Tröska MF 30
Trondos
#8 » 18:40:03, 16-11-2023
Den er gått ut av sortimentet til Jøtul, men de har en modell som heter F118 som kanskje går an få tak i brukt, den tar 60 cm lang ved. :)
https://www.jotul.no/produkter/vedovner/jotul-f-118
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
micke-wes
#9 » 19:05:12, 16-11-2023
Om du har plats skulle jag rekommendera att du skaffar en gammal vedpanna och nån vattenburen aerotemper och några element och fyller systemet med glykolvatten.
Det tar inte så lång tid att få upp behaglig värme i garaget då,har haft så själv i ett garage jag hyrde.
micke-wes
Maskin: volvo bm24
#10 » 22:39:27, 16-11-2023
Sätt en varmluftpanna utanför verkstaden i ett eget hus
#11 » 22:59:27, 16-11-2023
I mina öron låter det som att det snabbaste, enklaste och troligen billigaste du kan göra är att skaffa en vedeldad varmluftspanna. Jag känner till en verkstad på ca 240 kvadrat och kanske 2,7 meters takhöjd som har en 35 kW modell från länken ovan. Även när det är -15 ute så tar det kanske en timme innan det börjar kännas behagligt, så riktigt snabb uppvärmning. Bara att ställa in i lokalen, koppla på skorsten och sätta i stickproppen, sedan är det klart att börja elda.
Min plan för kommande verkstad, om jag någon gång kommer så långt, är att ha en VP som står för grundvärme, kanske +5 grader, och sedan ha en liknande varmluftspanna för att trycka upp temperaturen när man ska vara där och jobba.
Billigaste sniklösningen är att lägg ner ett oljefat på någon benställning. Såga ut en lucka i ena gaveln och anslut ett rökrör i andra. Börja elda. Denna släpper iofs ut mycket värme i skorstenen, men den ger också en otrolig snabb värme, och mycket också, till lokalen. Denna bränner man itu på några års eldande, men antingen bygger man en ny eller så gör man en i något bättre material än tunn oljefatsplåt.
tortap
#12 » 12:16:36, 17-11-2023
Jamen då har du det klart för dig. Då kan du gå till steg 2.
Brukar krävas slutna brandceller, dubbelgips, egen ingång och allt möjligt för pannrum.
tortap
toker
#13 » 14:16:17, 17-11-2023
Men är det samma regler för panna som kamin det är det ju inte i ett hus kamin har man inne utan allt för mycket brandskydd en panna brukar kräva branddörr och gips på väggarna.
toker
#14 » 16:15:43, 17-11-2023
Dubbelgips brukar krävas i verkstäder också.. eller ett lager gips + plåt kan funka också. Men folk har ju kaminer och öppna spisar i botadshus utan gips eller plåt..
Men det jag undrade över var inte det, det, utan hur ni har gjort skorstensgenomgången, och om det finns krav på att sotaren kommer och sotar varje år, eller om det kravet bara gäller för bostadshus. ( Jag har fått för mig att det är så iallafall)
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Tröska MF 30
rospigg
#15 » 18:44:53, 17-11-2023
Har DU kollat med ditt försäkringsbolag OM det är tänkbart att ens fundera på om DU får ha en kamin som värmekälla i DIN verkstad?
Är fastigheten oförsäkrad - då är det en helt annan sak.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
