Mitsubishi LLVP som gör mig ledsen.
42 inlägg • Sida 1 av 3
krokodilen (trådstartaren)
#1 » 12:45:05, 16-11-2023
Jag tror vi behöver en ny forumsdel. "Vi som behöver stöd i höstmörkret" eller liknande.
Köpte en ny Mitsubishi Netsu LLVP till lillstugan för ganska exakt 3 år sedan. Den gick två vintrar på låg temp 17-18 grader. När jag skulle starta upp pumpen i november -22 så gick den i nåt dygn och sedan var den tom på köldmedium. Utedelen hade att stort hål i slingan och hela utedelen dömdes ut och byttes på garantin. Nöjd och glad för utedelen är ju typ 75-80% av en LLVP egentligen med tanke på vart de dyrare komponenterna sitter.
Ganska exakt ett år senare är det nu dags igen, stopp och felkod "Överhettad kompressor" först och "Kylmediekretsen tom" lite senare.
4 grader inomhus och ren tur att jag kollade iom att jag inte riktigt litar på pumpskrället.
Trodde jag köpte en bra pump men tydligen ska det vara Mitsubishi Electric och inte Mitsubishi Heavy som min pump heter, något av en b-vara tydligen.
Garantin gick givetvis ut för 4 dagar sedan men jag testade att reklamera ändå, åberopar förlängd garanti/goodwill/whatever!! :snow:
/C
Gå till lösningen
krokodilen
#2 » 15:29:17, 16-11-2023
Tråkigt att höra :-(
Hoppas min kommer funka bättre. Köpte ju en "Mitsubishi Electric Ninja" för ett par år sen. Men den är det 5 års garanti på. Hoppas den går längre än så. Gillar att den har inbyggd wifi så man kan dra ner tempen när man inte ska vara i garaget.
M
https://mitsubishirmtplus.blob.core.win ... 3A24Z&sp=r
#3 » 15:48:57, 16-11-2023
Ja det får väl bli en sådan istället. Surt att skrota ner en 3 år gammal maskin bara.
/C
krokodilen
#4 » 16:11:19, 16-11-2023
Tänk på att när det rör sig om saker som är fast monterade på en byggnad, så kan det gå att åberopa 10 års reklamationsrätt enligt konsumenttjänstlagen. I synnerhet om det är frågan om ett fel som installatören har gjort. En förutsättning är dock att kunden är en privatperson och inte ett företag.
rospigg
#5 » 16:37:04, 16-11-2023
Kolla även om hemförsäkringen kan vara till någon hjälp.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#6 » 16:56:06, 16-11-2023
torbjorn_forsman skrev:Tänk på att när det rör sig om saker som är fast monterade på en byggnad, så kan det gå att åberopa 10 års reklamationsrätt enligt konsumenttjänstlagen. I synnerhet om det är frågan om ett fel som installatören har gjort. En förutsättning är dock att kunden är en privatperson och inte ett företag.
Har du nån länk eller liknande till denna paragraf? :klia:
/C
krokodilen
jonas_81
#7 » 20:11:12, 16-11-2023
Jo mitsu pumparna behöver nam se upp med. synnerher med försäljarna som säljer Heavy, de verkar inte veta vad de säljer.
Tidigare i år fundera jag på att sluta elda och skaffa luft vatten pump och fick offert på en Heavyfråga flera gånger när jag prata med försäljaren att dettta är väl en 3-fas pump nu jodå det är det sen när jag börja läsa så enda som var 3-fas var tilskotsvärmen...
LL pump från mitsu Electric har jag på stugan och den sköter sitt jobb bra så därav tänkte jag en mitsu hemma också men dessa Heavy pumpar borde ju inte få en ha "M" namnet för kvalite och efekt som dem har de ju inte
jonas_81
Maskin: Zetor 5511 -70
Eje Forsmark
#8 » 16:44:23, 17-11-2023
Har en tråd efter mina erfarenheter av Mitsubishi. Inte den bästa erfarenhet här heller.
Men ett råd i all välmening. La ut samma text i ett värmepumps forum och j-lar vilka mothugg jag fick från "besservisser" som kallade sig "reparatörer o försäljare" om att mitu var minsann det bästa.
Varning för Mitsubishi luft-luft värmepumar?
Eje Forsmark
Maskin: LM 218 TD
Volvo T22
BM 230 viktor
PV544
DL 650
Fiat 60-90
Albin 25
Volvo N10
Volvo f85
Åkerman H3mb
#9 » 16:55:08, 17-11-2023
Det gäller nog att skilja på Mitsu Heavy och Electric.
/C
krokodilen
rospigg
#10 » 19:20:15, 17-11-2023
Jag har sen ett år tillbaka två Mitsubichi LLVP i drift -som jag köpte i tron om att det är bra grejer.
Jag har inte fördjupat mig om de kommer från Heavy eller Electricsidan .......
Hittills har dom funkat förbaskat bra, och jag hoppas att dom é lika traditionsbundna som sin husse, och puttrar på med väl ingådda skor som de hittills gjort.
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#11 » 22:12:47, 17-11-2023
Det står på typskylten på utedelen vilken typ det är.
Domen fälls imorgon.
/C
krokodilen
GC59
#12 » 08:29:20, 18-11-2023
Står Electric på innedelen också på våran Hero. Har funkat i drygt 5 år utan strul , brorsans
gick i 10 år men fick bytas i höst.
GC59
Maskin: Ford 5000 , Deutz.
nimbus
#13 » 10:18:20, 18-11-2023
Det där borde dom fixa på goodwill om det är nån stake i dom! Dom har ju byggt llvp i en herrans massa år och rätt som det är vet dom inte hur man gör längre.
Skulle vart intressant att höra från nån insatt som grejar med dessa vad felet är, tex fel ytbeläggning på nån anslutning som gör att det korroderar och läcker. Säkert nåt litet fel tekniskt som får stora konsekvenser för kunden
Risken är väl att dom sätter dit samma del med samma artikelnummer igen men är den ändrad..? säkert ingen som kan svara på det :myzsko:
Jag satte dit en Mitsubishi llvp i verkstan för ca5år sen som enda uppvärmning. Jag ser knappt att den går men varmt är det
Man vet aldrig vad man köper igentligen så en lång garanti är nog inte så dumt.
6års garanti lämnar nån handlare
nimbus
#14 » 10:08:37, 20-11-2023
I helgen konstaterade ett hål på utedelens kylmedieslinga, dvs exakt samma fel som för exakt ett år sedan gjorde att hela utedelen byttes på garantin.
Stand still och elräkningen lär bli dyr i vinter. Blir till att kavla upp ärmarna och jaga direkt på generalagent mm.
/C
krokodilen
#15 » 11:55:15, 20-11-2023
Var är hålet närmare bestämt?
