Ny Flisanläggning
23 inlägg • Sida 2 av 2
Alrik (trådstartaren)
#16 » 23:44:38, 13-12-2023
Flispannan går mot en 2m3 tank vid pannan, kan ha missat att de finns en acktank vid pannan. Via kulverten går värmen till 1,5m3 (3x 500liter) som står i vedpannans pannrum ved boningshuset. Värmen till husets element tas från den ena 500 literstanken.
Tanken är att när väl flispannan går ska den eldas mot större volym vatten för att allt mår bättre att gå längre tid sen stå still. I grova drag är de runt 4m3 vatten med tankar, kulvert och element med tillhörande rör.
Har värme upp till tankarna till huset men just nu så behöver vi justera in så att man kan få hyfsat jämn temp i dom tankarna.
Går nu in 75 gradig vatten i kulverten, har ingen temp på ut ur kulverten. Känna med hand metoden säg att de är jädrigt varmt ut ur kulverten. Returen runt 31-34 grader. Går att koppla bort 2 st tankar till huset och enbart köra med 500 liter där VVB sitter samt värmen till element tas.
Just nu så har de bara rullat i knappa 12h så att slippa elda i vedpannan är redan skönt.
Blev lite rörigt inlägg
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
BM425
#17 » 10:21:41, 14-12-2023
Ska du ha ventiler som stänger av flödet i kulverten för att undvika självcirkulation?
Bygger man in en värmespärr så räcker det att styra cirkulationspumparna som ska starta när det är kallt i husets tank. Gör man en extra slinga upp o ner så kan det inte bli självcirkulation. Men det beror på höjdskillnader mellan panna o husen om det fungerar.
Om värmespärr i kulvert BM425 @ Vedpanna med acctankar setup, funderingar
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#18 » 16:49:52, 14-12-2023
Finns en ventil som tanke är är att när tanktoppen går under en viss temperatur så ska ventilen öppna och när botten når en viss temperatur stänga.
Är ungefär 5-6m höjdskillnad mellan panna och hus, lägg till 4 m för att få upp värme på övervåningen.
Ska läsa din gård ikväll när mer tid finns, är troligen intressant!
Alrik
Volvo EC140
#19 » 00:08:52, 20-12-2023
Idag blev elpannan till fikarum och övriga ytor bortkopplad. Nu är de som var tänkt att värmas med flispannan inkopplat. Skönt att slippa 2x 4,5kw elpatron när de är kallt!
Några dagar i början av december var de under -20 grader, då var de ca 280 kWh med en topp på 320 kWh ett dygn. För ett par dagar sedan med snitt runt 2 grader gick de åt ca 160 kWh. Nu värms en stuga på ca 60m2 med hjälp av en luft/luft pump som även belastar detta abonnemang.
Alrik
Volvo EC140
#20 » 20:01:11, 23-12-2023
Efter lunch 19 december var elpannan bortkopplad. Knappt 90 kWh är elförbrukningen nu, snarlika temperatur ute så försvann närmare 100 kWh per dygn.
19 och 21 dec kapade farsan ved därav lite högre förbrukning dom dagarna.
Alrik
Volvo EC140
överlass
#21 » 11:28:37, 20-01-2024
Hej Alrik! Går den fint hargassnern? Jag tittar själv på flispannor nu och det lutar lite mot en hargassner 60Kw.
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
#22 » 11:54:32, 20-01-2024
Tuffar på fint. Tömde asklådan som är på 25 liter efter 1 månads drift, kanske var 7-8 liter sot och aska. Blir extremt lite aska/sot.
Pannan har rökgasåterföring och brinner bara med 6-8% syre när den startat upp.
Inte gjort någonting förutom att fyllt på förrådet.
Tror man blir nöjd oavsett märke om man väljer bland dom större tillverkarna.
Alrik
Volvo EC140
#23 » 20:55:42, 21-02-2024
Förhoppningsvis delar av vinter 2025/26 flis. Klipper lite åkerkanter där de står 18-20m aspar, blir snabbt kubik.
Ska flisa en mindre klipphög i sommar som kanske blir 60-80m3 flis som då legat 1,6-1,8 år för att provelda i pannan. Borde inte vara några problem alls egentligen men man vet ju aldrig. Tanken är att blanda in 30-50% klippflis med stamflis.
Just nu ligger jag kanske lite väl före i virke för flisning, har 100 fub torrgran samt 30-40 fub blandad men skulle nog gå in som barrmassa ifall de såldes. Har även en del rensning av toppbrott kvar att göra vilket i sig borde bli några lass.
Alrik
Volvo EC140
Användare som besöker denna kategori: Loke, Viktorputts och 1 gäst
