Rökgasfläkt Nibe 3300
15 inlägg • Sida 1 av 1
Albireo (trådstartaren)
#1 » 19:28:58, 13-12-2023
Hej!
Rökgasfläkten har börjat låta vid vissa varvtal / tillfällen.
Finns det andra alternativ, än att köpa en ny fläkt från NIBE?
Har påbörjat en fråga hos byggahus.se Byte / Renovering av rökgasfläkt NIBE 3300
Kortfattat - Har börjat få problem med rökgasfläkten till en NIBE 3300. (finns endast med rund kontakt).
NIBES råd ang. kontakten .: "Nya fläktar har rund kontakt istället för de äldre som har en platt.
Använd den gamla kontakten genom att skarva kabeln.
(hur lagligt det är samt om garanti fortfarande gäller vet jag inte)
Nå väl.
Är det ens möjligt/enkelt att byta lager på dessa motorer?
Finns det något annat som skulle kunna vara läge att se över samtidigt?
Kan detta vara ett alternativ? Fläkt till Vedolux 30, 37 & 55, Värmebaronen Den verkar ha rätt kontakt och ett behagligare pris.
Albireo
#2 » 21:10:45, 13-12-2023
För 11000 kan det funka med lagerbyte..
Frågan är vad det är för lager, men det går säkert att sätta ihop igen och vänta på det nya lagret.
#3 » 21:15:43, 13-12-2023
Nu tycker jag inte det är kontakten (utan kostnaden) som känns jobbig, för en original fläkt.
(hittar inte den "adapter" du menar.)
Albireo
Bacon
#4 » 21:56:52, 13-12-2023
Min fläkt låter illa när det börjar bli mycket skit på bladen och i huset runt. Kanske prova att göra rent. Det kan sitta bra, jag brukar mjuka upp tjäran med gasolbrännare.
Skickat från min SM-A528B via Tapatalk
Bacon
#5 » 22:02:08, 13-12-2023
Jag brukar ta lös den varje sommar och rengöra (men det inträffade inte i sommar...)
Så det är givetvis steg1 (men just nu är det ca -16 ute och det känns lite spännande - vad kan hända när fläkten lossas...)
Albireo
#6 » 23:05:32, 13-12-2023
Tänkte fel på adaptern, sorry för det.
Såklart riskmoment att mecka med, det kostar 4000:- för en gardering.. kolla med dom hur mye det kostar att skicka tillbaka ifall omonterad?
Du har liksom en tydlig signal med missljudet att du lär göra något radikalt, en plan B är trevligt : )
Alrik
#7 » 23:55:15, 13-12-2023
Första googlingen hittas de en fläkt för 8k.
https://www.velltra.se/product/flakt-ti ... Z7EALw_wcB
Här en en tråd där en motorfirma bytt lager.
https://skogsforum.se/viewtopic.php?f=24&t=31201
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#8 » 23:53:58, 14-12-2023
Bra tips! Blir det lite varmare ute, ska fläkten ut :smile: (då kanske jag kommer närmare grundfrågan.)
Om det inte är smuts som skapar obalans samt svårt att byta lager.
Då ska jag försöka fördjupa mig, om inte en billigare fläkt skulle fungera.
Albireo
#9 » 00:29:02, 15-12-2023
Bara för info.
Hittade en spännande butik :eek: Air Vac of Sweden (har mailat dem - får se vad de svarar)
Albireo
meken49
#10 » 22:46:01, 15-12-2023
Bacon skrev:Min fläkt låter illa när det börjar bli mycket skit på bladen och i huset runt. Kanske prova att göra rent. Det kan sitta bra, jag brukar mjuka upp tjäran med gasolbrännare.
Får du tjära i fläkten ? Det tyder på en dålig förbränning. Om förbränningen är riktig, ska det bara bli ett vitt pulver (aska) där.
meken49
Bacon
#11 » 23:02:51, 15-12-2023
Jo absolut, eldar endel märkliga saker ibland. Blir även lite uppstart varje dag med ofullständig förbränning. Händer att pannan slår ifrån på drifttermostat när tankarna är fulla. Detta tillsammans med pannans normalt låga rökgastemperatur ger lite tjära/koks i fläkten. Drar ur lite skit ur rökkanalen och skorsten varje år, inga mängder.
Bacon
Alrik
#12 » 10:26:37, 25-12-2023
Alrik
Volvo EC140
#13 » 21:34:19, 27-12-2023
Återkoppling. Tack för Er hjälp. (Hittade dock inte tipset från @Alrik)
Försökte rengöra fläkten, som liknade denna, med en stålborste (men borsten rymdes inte så bra mellan bladen.)
Fläkten, av aluminium, hade även några balansvikter. (små plåt klämmor)
Efter rengöringen var det fortfarande lite obalans, men blev bättre med tiden.
Tittade på motorbeteckningen och blev förvånad - Den verkar vara från 2002 (trodde att pannan var nyare).
Sammanfattning .:
Det var nog bara en rejäl rengöring som fattades...
Albireo
meken49
#14 » 22:41:52, 27-12-2023
Albireo skrev:Återkoppling. Tack för Er hjälp. (Hittade dock inte tipset från @Alrik)
Sammanfattning .:
Jag använder en utrangerad tandborste. Passar perfekt mellan bladen.
meken49
Alrik
#15 » 23:13:54, 27-12-2023
Tur den är utrangerad så du inte tar fel på kvällen :)
Alrik
Volvo EC140
Användare som besöker denna kategori: kjf, Valmet 702 och 4 gäster
