Hjälp!!!, Söker mjukvara till flispanna.
7 inlägg • Sida 1 av 1
tracker (trådstartaren)
#1 » 16:53:45, 22-12-2023
Hej hjälper en kompis att försöka få igång en flispanna som har tappat programmet finns det någon som vet något om denna flispanna eller till och med har ett program till den.
är även intresserad av hur programmet ska se ut med avseende på primär / sekundärfläkt och rökgasfläkt plus matning av pellets.
Den har bara panntemperatur och rökgastemperatur ingen lambdasond.
Alla idéer och uppslag uppskattas.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
JPEG
#2 » 17:27:48, 22-12-2023
Prova och ring eller skriv till den Åsa Lindgren som omnämns i artikeln, det finns en som är 65år i Ö-vik kan vara hon.
JPEG
Maskin: MF 35
Joe
#3 » 20:21:26, 22-12-2023
Siemens S7-1200 brukar inte tappa programmet hux flux. Ta ett kort på den grå/blå prylen längst ner som har en nätverkssladd ansluten.
Joe
Magnus Isakson
#4 » 20:37:58, 22-12-2023
På den bredaste mörkgrå burken, själva styrsystemet, verkar lysdioderna för utgångar (undre raden) lysa, tyder på att det finns ett program som snurrar, kolla att lysdioden RUN är grön.
Mycket troligare är ett fel utanför styrsystemet, någon givare som ger ett orimligt värde eller att någon spänning saknas nånstans som förhindrar normal drift.
Går nätverkskabeln till en operatörspanel ? Visar den i så fall några värden, visas bara ### så har panelen tappat kontakten med styrsystemet, prova byt nätverkskabel i så fall.
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
#5 » 21:03:39, 22-12-2023
styrsystemet var från början ett Mitsubishi melsec FX nu är det utbytt till ett Siemens och de har försökt och programmera upp grunderna men behöver lite mera kött på benen.
jag har Mitsubishi program så om jag kunde få tag på mjukvaran kan jag ju läsa ut och se hur det är programmerat.
Jag blev inblandad idag så de hade redan bytt ut melsec PLC till Siemens
tracker
Ford TW15
JPEG
#6 » 22:30:48, 22-12-2023
Oj jag missade totalt att skriva att CP Energi gick i kk 2002 enl. en artikel i allehanda ÖA Örnsköldsviks allehanda, som goglade fram och Åsa Lindgren nämndes i artikeln. Hon kanske ge en ledtråd, men är nog ganska långsökt efter mer en 20 år....
JPEG
Maskin: MF 35
Joe
#7 » 22:54:09, 22-12-2023
Veto (LT Energiteknik) säljer (sålde?) brännare med Simens PLC, har för mig att det var S7-1200.
Tveksamt dock att dom skickar programmet men kanske är behjälpliga i att programmera anläggningen?
Joe
Användare som besöker denna kategori: håkanj och 4 gäster
