Funderar på en VP Luft-Vatten allt-i-ett
39 inlägg • Sida 1 av 3
Janson1 (trådstartaren)
#1 » 15:35:26, 04-01-2024
Hej alla. Ja, jag har i dag i mitt ena hus vattenburen värme som kan värmas med ved eller el, el i från solcellsanläggningen via en styrning om man så vill...
Nu bor min mor där och hon springer och hämtar ved och eldar på dagarna... Men hon vill ha en Värmepump av något slag och då tänker jag mig en luft-vatten som är i en enhet som man helt enkelt parkerar på utsidan och sen ansluter man el (trefas) och vatten till/från. Min elpanna har redan två anslutningar färdiga för detta. Det finns ingen liten slinga via värmeväxlare så man måste leda ut vatten från elpannan till VP och sen in igen. Så länge allt funkar och ström finns så är det inga problem men om vattnet slutar att cirkulera mellan VP och elpanna av någon anledning och det är 10-15 grader minus så lär det väl frysa sönder? Hur är gängse normer här, har man en extra värmeväxlare och ett litet glykolsystem mellan VP och befintlig vattenvärme-anläggning eller är det välisolerade rör/slangar som gäller?
VP som jag tänkt mig: https://cdon.se/bygg-verktyg/luft-vatte ... zVEALw_wcB
Andra tankar eller förslag?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
fretchi
#2 » 15:49:40, 04-01-2024
Går ju bra att glykolfylla hela systemet också.
fretchi
nimbus
#3 » 16:48:10, 04-01-2024
Den ger 7kw vid kallt klimat står det men vid vilken framledningstemp då? 35grader? effekten sjunker ju med höjd radiatortemp. Eldar ni med ved så är det antagligen hög temp i rören
nimbus
#4 » 16:53:06, 04-01-2024
Fretchi: Ja, det rör sig om kanske 400 liter totalt. 10% blir 40 liter glykol. Får väl hoppas att det inte blir så kallt inomhus så den blandningen fryser...
Jag tror frostsprängning uteblir om man har lite glykol i vattnet även om det skulle frysa?
nimbus: Vid normal temperaturer runt nollan så räcker gott 35 grader framledningstemp. Om man sen toppeldar lite då och då så bör 35 grader stå sig ganska långt...
Janson1
#5 » 23:34:55, 04-01-2024
Det vanliga har varit att man använder välisolerade rör och slangar till en luftvattenvärmepump som ska ha vatten till utomhusdelen. Det är nog bara i mycket sällsynta fall som man kostar på sig värmeväxlare och/eller glykolblandningar.
Vad jag däremot tycker att man bör kosta på sig, är avstängnings- och dräneringskranar så man kan koppla bort utedelen från husets värmesystem och dränera den vid frostrisk, typ långt strömavbrott eller svårartat fel på värmepumpen vintertid. Och sätt upp en tydlig instruktion på lämpligt ställe i huset så att vem som helst klarar av att göra dräneringen, man kanske inte själv är tillgänglig just då det måste göras.
davidof
#6 » 14:11:27, 05-01-2024
Här är pumpen från rätta sidan. https://outl1.se/inverter-varmepump-16kw-r32 Finns även en cop-tabell bland dokumenten. Är väl inte jätteimponerande siffror men samtidigt är den inte så dyr heller. Var försiktig med företaget bara (otl1) är många som är väldigt missnöjda. Har själv handlat av dem några gånger utan problem, men vet att det är många det inte gått så bra för.
davidof
#7 » 16:56:51, 05-01-2024
Det blev en sådan pump. Om man tittar totalt sett så blir det nog bra... Oavsett så gör det massor på inomhusklimatet. Så nu är det bara att luta sig tillbaka och vänta... Montering: fortsättning följer!
Janson1
nimbus
#8 » 19:54:44, 05-01-2024
Vi vill va med på installationen :bira:
nimbus
#9 » 13:06:37, 10-01-2024
VP:n har inte dykt upp än, men ev så kan man få någon slags bidrag? Någon som vet nåt om detta?
Janson1
nimbus
#10 » 14:28:21, 10-01-2024
Ja bidraget bla gäller "styrbara" värmepumpar men vad det innebär i ditt fall är dåligt förklarat. Bidrag på 50% min 10tusen och max 30tusen
Det står endel när man fyller i ansökan
dåligt svar kanske
nimbus
#11 » 20:28:45, 10-01-2024
Nimbus: Jag läste också "styrbara" men fann ingen vidare förklaring heller...
Söker vidare!
Janson1
#12 » 22:39:19, 11-01-2024
En killgissning: Styrbar = "Smart", att man kan styra den så den bara går under lågpris och är blockerad under högpris på elmarknaden.
gute84
#13 » 02:44:41, 17-01-2024
hur mycket drar en pump?
gute84
International
Maskin: en mängd skrot
#14 » 07:52:50, 17-01-2024
Denna VP drar lite under 3 Kw som absolut max. (3 fas, 400 Volt)
Janson1
gute84
#15 » 15:18:18, 17-01-2024
är det bra ? kan inget om det här men är sugen på att byta bort oljepanan som idag kostar mig 25 tusen i drift och här det nästan aldrig under nollan ute
gute84
International
