Funderar på en VP Luft-Vatten allt-i-ett
39 inlägg • Sida 2 av 3
Janson1 (trådstartaren)
#16 » 19:00:39, 17-01-2024
Om denna nya VP är bra vet jag inte, än... Men, jag har haft värmepumpar i snart 25 år på mina ställen (eller omvårdnaden i alla fall) och det är bra grejer med något undantag (se: Invest luft/vatten VP och dess olyckliga leverne... när dom fungerar så ger dom flera gånger mer värme än den energin man puttar in.
Jämför: Ett direktverkande element, in 1000 Watt, få 1000 Watt värme. En Värmepump: in 1000 Watt, få 3-4000 Watt värme. Ju dyrare el, ju fortare betalar dom sig... Beroende på vad el kontra olja kostar så behöver inte oljeeldning vara katastrof men en VP är förmodligen ett bättre alternativ alla dagar i veckan om det nästan aldrig är minusgrader.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
gute84
#17 » 19:54:13, 17-01-2024
tack för svaret
gute84
International
Maskin: en mängd skrot
#18 » 18:22:14, 02-02-2024
Nu i veckan så kom VP:n, den var bra förpackad i alla fall
Ser bra ut även på framsidan, nu kommer den på husets baksida men det kan väl vara trevligt att den inte ser vrålful ut...
Elektroniken. Till vänster ligger kabeln och dess styrlåda som man monterar på lämpligt ställe inomhus
Förövrigt så har den 2 st entums anslutningar för in och utgående vatten och sen ingående el, trefas och en tempgivare som också skall in i huset, antar jag? Själva monteringen blir lite närmare fram i vår när det är bättre väder. Jag behöver fram med grävmaskinen och snygga till lite innan...
Janson1
Tom N
#19 » 18:57:57, 02-02-2024
Det här är ju intressant. Luftvärmepumpen hemma börjar nog bli lite medtagen och en sån här pjäs är ju förhållandevis billig och smidig att installera.
Hur står sig en sån här effektivitetsmässigt kontra en traditionell luft/ vatten med innedel?
Tom N
Maskin: Buster 400
#20 » 19:30:16, 03-02-2024
Detta är lite svårt att exakt beräkna. En tvådelad VP har ju förluster mellan ute och innedel medans en monoblocks-VP har förluster när man kör ut varmvattnet på utsidan. I bägge fallen behöver man isolera väl... Som den lekman jag är så ser jag mer fördelar med allt i ett "monoblock" då man får montera den själv helt lagligt (ja nu är jag osäker om den nya R-32 gasen är inom F-gas och dess reglar och lagar) och då delarna redan är ihop satta så kan man ju inte misslyckas lika mycket vid monteringen?
Janson1
#21 » 09:26:43, 04-02-2024
R32 räknas som F-gas, R290 som förekommer i en del moderna VP räknas däremot inte som F-gas.
Luft/luft-värmepumpar brukar ha något bättre COP än en luft/vatten på samma tekniknivå, iom att luft/luft brukar kunna arbeta med lägre kondenseringstemperatur.
Det är för övrigt inget nytt med "monoblock" luft/vatten, t ex CTC och Nibe har byggt sina L/V på det sättet sedan över 20 år.
#22 » 09:31:55, 04-02-2024
Temgivaren (beroende på var den kopplas in i plinten) är ofta till VVB.
Vad är det för storlek på denna där pumpen?
#23 » 11:51:54, 04-02-2024
Själva kompressorn drar 2,7 Kw som max. Hela lådan lite under 3 Kw
Janson1
elnisse
#24 » 21:02:22, 08-02-2024
behåll olje-ved panna även om du inte eldar mer detta året du äger den redan
elnisse
Maskin: pontiac,belos272,buick,båt-35 f
#25 » 21:20:09, 08-02-2024
Där är i dag en kökspanna, (Wamsler) dvs en spis som värmer både plattor, ugn och en vattenmantel när man eldar. Jag tänkte givetvis behålla denna kökspanna men tömma ur vattnet för att kunna elda även om strömmen råkar gå...
Janson1
#26 » 01:00:12, 09-02-2024
Funkar det utan kylning av värmevxlaren i wamslern?
#27 » 17:40:34, 09-02-2024
Tja, den har gått torr ett par tre gånger, en gång var det ingen som märkte det förutom att elementen inte blev varma...
Janson1
#28 » 17:42:56, 09-02-2024
Ja, utprovat duger som erfarenhet..
#29 » 20:16:13, 09-02-2024
Nu vet jag inte om detta funkar i längden men tanken är att kunna elda även om strömmen har gått som den gjorde nu för ett par veckor sedan på dagens kallaste temperatur, -18 C. Utan ström kan jag inte elda i dag över huvud taget. Så antingen bara tappa av vattnet för gott eller byta till en annan vedspis.
Även om Wamslerspisen får en oduglig vattenmantel så bör den gå att elda vidare i som "torr" spis?
Janson1
#30 » 20:49:48, 09-02-2024
Med stor sannolikhet.
