Vedpanna utan fläkt
27 inlägg • Sida 1 av 2
TJW Johnsson (trådstartaren)
#1 » 19:05:45, 06-01-2024
Hejsan. Pga avsaknaden av 230v så ska vi investera i vedpanna utan fläkt. Denna ska värma liten del av maskinhall samt litet bostadshus på 75 m2 via kullvert. Jag vet att fläkt kan drivas via omvandlare men drar för mycket ström. Kör allt annat på 12v som görs om till 230v. Har kikat på Extuna. Görs i Sverige. Har underförbränning via keramik.
Är det nån som har nån erfarenhet av denna pannan?
Effekten är lägre än de med fläkt är jag medveten om.
TJW Johnsson
Maskin: Ferguson Fe35
Joe
#2 » 21:30:33, 06-01-2024
Energimyndigheten hade inte ett allt för smickrande resultat i ett test av Vedpanna V202. Det var ett tag sedan men pannorna ser likadana ut nu så det är väl en sak att kolla upp.
Alla pannor går väl att köra utan (sugande)fläkt om skorstenen är tillräckligt hög (och isolerad).
Jag har tittat på Attack SLX Profi som verkar vara en ok panna med fläkt, den är tung vilket betyder att tjock plåt används. Kanske dåligt för värmeöverföringen men bra för korrosionsskyddet.
Inte speciellt dyr om man köper den ifrån utlandet, så jag håller på att titta på fraktlösningar.
Joe
#3 » 21:53:04, 06-01-2024
Sätt upp lite solceller istället och skaffa batterier. Så kan du skaffa en riktig panna sen.
nogge
#4 » 22:42:31, 06-01-2024
Hur ska du driva pumpen till kulverten?
nogge
Maskin: Volvo BM 4300
#5 » 22:42:46, 06-01-2024
Vad grundar du det på? Riktig??
TJW Johnsson
Alrik
#6 » 22:42:54, 06-01-2024
Om du ska ha kulvert till huset så kär de bara att slänga med en elkabel när du lägger ner kulverten. Voilà! Du kan skaffa en bra panna med fläkt!
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#7 » 22:43:15, 06-01-2024
Eller kör med ångbläster istället för mekanisk fläkt - bygg in en liten ånggenerator i pannan och låt ångan sätta fart på en ejektor i rökröret. Jämför med blästern på ånglok som utnyttjar avloppsångan från cylindrarna för att förbättra draget.
Värmemotståndet i tjockare eller tunnare plåt i en panna är helt försumbart jämfört med värmemotståndet i överföringen mellan rökgaser och plåt resp mellan plåt och vatten.
Förutom att den tjocka plåten är pådrivande på vikt och kostnad för pannan, så är den enda nackdelen jag kan se att det kanske är större risk för sprickbildning med åren, att risken är större att fabriken misslyckas med någon svetsfog i tjockare plåt mm.
#8 » 22:54:07, 06-01-2024
Nu blev det mycket om HUR jag ska få fram ström. Som jag skrev så saknades det ström. Finns 7 km bort så helt ointresserad. 230 bildas via victron o elverk o batterier. Men vill förbruka så lite ström som möjligt.
Åter till frågan...Nån som har nån erfarenhet av extuna vedpanna? Albin gjorde utan fläkt förr som funkade bra. Men få säljs idag utan fläkt.
TJW Johnsson
#9 » 22:59:35, 06-01-2024
Joe...
Ska kolla upp det. Värt att lägga in det i beslut. Är ju en dyr investering. Men finns få utan fläkt. Så får väl gå ner i effekten .
TJW Johnsson
#10 » 10:55:20, 07-01-2024
Torbjorn.....
Denna pannan är av 5 mm plåt. Vet ej vad andra pannor har. Eldar idag i vår bostad med en Albin Polar 35. Gjort så från -97.
TJW Johnsson
#11 » 11:46:47, 07-01-2024
Jag vet om en som bor i en fjällägenhet som har självcirkulation i kulverten mellan panncentral och boningshus. Det var en tekniklärare som hade ritat och konstruerat systemet.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
QV_
#12 » 11:53:23, 07-01-2024
magloman skrev:Sätt upp lite solceller istället och skaffa batterier. Så kan du skaffa en riktig panna sen.
Igår kollade jag på displayen.
Mina installerade 14,5kW lämnade 1%. 150 watt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#13 » 12:06:39, 07-01-2024
Ja en fläkt kan inte dra så mycket. Ska mäta upp vad min drar.
Finns en anledning till att det knappt finns pannor att köpa utan fläkt. Verkansgraden är tvärkass så lär va svårt om inte omöjligt att få den miljögodkänd.
Man bör inte eftersträva 70-talsteknik när det finns lösningar att fixa ström.
QV_
#14 » 12:31:47, 07-01-2024
Räknade på en cirkpump.
30watt x 12 timmar/dygn x 180 dagar
0,03 x 12 x 180 = 64,8 KWh
En rökgasfläkt, 40watt
0,04 x 2 x 30 = 2,4 KWh per månad
12V x 100Ah = 1,2 KWh
Jag förstår att man inte vill ha en fläkt.
Problemet med låg verkningsgrad är att vedförbrukningen ökar drastiskt.
TF ide om ånga blir intressant
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#15 » 12:49:24, 07-01-2024
Hittade en bild på min rökgasfläkt där det står 230v och 0,18A. Borde bli ca 40w. En sån borde gå köra på en mindre solpanel och batteri. Pannan funkar även utan fläkt med reducerad effekt. Så inte hela världen om det tar slut på ström. Kanske man skulle bygga upp ett 24v system och sedan köra med en sån fläkt för att slippa allehanda transformationer på spänningen.
Finns nog andra pannor med fläktar på lägre effekt med.
Användare som besöker denna kategori: anya.odell, Google [Bot] och 3 gäster
