Vedpanna utan fläkt
27 inlägg • Sida 2 av 2
Alrik
#16 » 13:16:40, 07-01-2024
120W drar min CTC v35 som värmer 1500 liter till 82-85 grader på 1,5 ilägg. Säg brinntid på 4,5-5h. Lägg till en laddomatens cirkulationspump på 30W
Vid -15 grader så värmde jag 116m2 biyta samt 160m2 biyta med ett ilägg på morgonen och ett på kvällen.
75m2 borde de klara att värma i närmare 2 dygn .
150W x 5h = 750W
Tillkommer en cirkulationspump till kulverten som borde kunna dra runt systemet på elementen också beroende på längd på kulvert.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
QV_
#17 » 13:24:57, 07-01-2024
Eftersom det inte finns el så får ju inte acctankarna frysa.
Man måste alltså ha en sprit/gykolblandning i elementvattnet.
Min första tanke är då om man vill ha så mycket vatten...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Alrik
#18 » 13:32:23, 07-01-2024
Inget får frysa, varken element, panna osv. Mer vatten är aldrig en nackdel såvida inte systemet ska tömmas i tid och otid.
Förutsatte att TS kommer bo permanent i huset och vill lösa uppvärmningen. Tillfällig uppvärmning så är ett vattenburet system dåligt.
Mer vatten tar längre tid att frysa än mindre volym.
Alrik
Volvo EC140
Viktorputts
#19 » 14:01:04, 07-01-2024
Olika blandningar av sprit och glykol har lättare att läcka från ventiler och kopplingar (lägre ytspänning)
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
todde
#20 » 14:16:00, 07-01-2024
Maxipannan har ingen fläkt. Panna och acctank i ett stycke
todde
Maskin: John deere 5820
John deere 6400
Atlas 140 w
QV_
#21 » 14:22:13, 07-01-2024
Permanent eller inte, man kan bli sjuk eller åka på vintersemester.
Jag anser att frysskydd är ett krav.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Alrik
#22 » 16:21:30, 07-01-2024
Normalt så installerar man inte ett vattenburet system om man inte kommer att kunna veta att de fungerar trots olika händelser som i många fall går att lösa.. Är de 7 km till fast el så borde de också vara 7 km till någon annan människa som troligen kan tänka sig att elda eller lösa problemet om de uppstår.
Finns ingen fördel med ett frysskyddat system förutom just frysskyddet.
Sen kan man diskutera om de verkligen är rätt värmekälla med ett vattenburet system utan en fast elanslutning men de var inte vad TS frågade efter.
Alrik
Volvo EC140
QV_
#23 » 17:44:02, 07-01-2024
Jag har gykol i golvvärmesystemet i maskinhallen.
Det går ju inte att byta om det fryser sönder.
I huset är det endast vatten. Där går allt att byta om det fryser sönder.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Mikkel
#24 » 17:58:16, 07-01-2024
TJW Johnsson skrev:Torbjorn.....
Denna pannan är av 5 mm plåt. Vet ej vad andra pannor har. Eldar idag i vår bostad med en Albin Polar 35. Gjort så från -97.
Det vore intressant om TS kunde beskriva hur värmeanläggningen fungerar idag. :grin:
Det verkar som att det idag är en vedpanna i boningshuset utan el så jag antar att det är en äldre värmeanläggning som från början är byggt på självcirkulation. Detta ska nu ersättas med pannan placerad i en annan byggnad där den också ska värma en verkstad. Eller finns det cirkulationspump i boningshuset redan idag? Alltid intressant med gamla självcirkulationsanläggningar.
Mikkel
Maskin: MF35
TJW Johnsson (trådstartaren)
#25 » 18:11:53, 07-01-2024
Får börja att tacka för allas engagemang. Men det som frågades var om extuna pannan var dåligt byggd, kass service, dyra delar osv. Att den inte håller samma effektivitet som fläktstyrda pannor med lambdasonder. Det förstår jag. Tanken var att man inte vill köpa nåt som ramlar isär efter 2 år.
En lite inblick i våra planer.
Glykol kommer att blandas i tankvattnet pga frysrisk. Dyrt?? Javisst. Men ett måste. Panna plaseras i maskinhall. Som är under uppbyggnad. 4-kullvert är redan på plats. Solpanel finns. Kommer att utökas till mer Watt. Solfångare kommer att monteras för tank/pannvatten. Batteribank finns men kommer att uppdateras till nyare och mer amp/h. Vindsnurra finns.
Ström löses med victron som vid låg v-nivå startar ett dieselverk automatiskt. Laddar då med 120 amp. Finns idag bara en vedspis i bodelen.Systemet kommer att byggas upp successivt med element o allt annat.ved finns från egen skog utanför knuten. Där har ni lite mer info.
TJW Johnsson
Maskin: Ferguson Fe35
#26 » 18:13:18, 07-01-2024
Vi bor inte där idag utan detta är ett fritidshus som vi kommer att flytta till om nåt/några år.
TJW Johnsson
#27 » 00:19:14, 08-01-2024
magloman skrev:Hittade en bild på min rökgasfläkt där det står 230v och 0,18A. Borde bli ca 40w. En sån borde gå köra på en mindre solpanel och batteri. Pannan funkar även utan fläkt med reducerad effekt. Så inte hela världen om det tar slut på ström. Kanske man skulle bygga upp ett 24v system och sedan köra med en sån fläkt för att slippa allehanda transformationer på spänningen.
Finns nog andra pannor med fläktar på lägre effekt med.
Ska man vara petig så blir det ju inte 40 W utan 40 VA. Och effektfaktorn brukar vara rätt låg på små enfas asynkronmotorer, så den aktiva effektförbrukningen kanske bara är 10 eller 20 W.
Men att gå via växelriktare är ju lite av att gå över ån efter vatten, det borde gå att hitta en bra borstlös likströmsmotor för den spänning man tänker sig att använda i sitt solcellsmatade system. Det finns ju många olika gångbara spänningar för sådana. T ex 12, 24, 48 eller 110 V.
