Effekt värmepump - Effekt 3-fas
15 inlägg • Sida 1 av 1
Albireo (trådstartaren)
#1 » 19:43:14, 10-01-2024
Hej!
Idag är huvudsäkringarna på 3x16A. Hur mycket effekt är det? (hur räknar man?)
Är max effektuttag från säkringar = 3st * 16A * 400V = 19200W eller
räknar man som vanligt 3st * 16A * 230V = 11040W? (trots 3-fas)
Idag finns en NIBE Fighter 1115 - På den står det "13kW" - Vad innebär det i praktiken?
Osäker vilken storlek på el-patronen som finns installerad i den (har inte vågat köra den på 16A säkring)
Anta att värmepumpen behöver max 5kW och elpatronen är på 6kW => en total effekt på 11kW (men då tillkommer cirkulationspumpar mm.)
Då räcker inte effekten till så mycket mer?
Problem uppstår ifall jag bara stoppar i motorvärmaren...
Albireo
QV_
#2 » 19:53:57, 10-01-2024
3fas 16A är 11 KW
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Fosson
#3 » 19:57:35, 10-01-2024
Med 16A kan du ta ut 11kW. Dock kan säkringarna överbelastas en kortare tid. Vissa värmepumpar kan ta ganska mycket i startström.
Det kan också vara värt att undersöka om ditt elsystem är snedbelastat när de vanligaste förbrukarna är igång, det kan räcka att fördela om lasten.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
#4 » 19:57:59, 10-01-2024
3 x fasspänningen x strömmen eller roten ur 3 (1,73) x huvudspänningen gånger strömmen.
Och tänk på att du också måste multiplicera med effektfaktorn för att få ut aktiv effekt i W. Utan att räkna med den, blir det skenbar effekt (VA).
"Skryteffekten" på värmepumpar är vanligtvis den värmeeffekt den kan leverera, förbrukningen från elnätet blir alltså inte lika hög. Jag förmodar att värmepumpen har inbyggd effektvakt med strömtransformatorer i gruppcentralen som känner av aktuell förbrukning på respektive fas och kan dra ner elpatronen om det börjar vara risk att huvudsäkringarna inte håller. Det gäller dock att strömtransformatorerna är rätt inkopplade, den saken tycks vara för komplicerad för alltför många elektriker. T ex är det mycket vanligt att de är inkopplade så de bara mäter elpannans/värmepumpens förbrukning eller att man har blandat ihop faserna med varandra.
Om du ska koppla om, så tänk på att en sån där strömtransformator ABSOLUT INTE får lämnas oansluten på sekundärsidan medan det flyter ström genom primärsidan. Om man måste lämna en installation halvfärdig utan att koppla in sekundärsidan av dem, kortslut då sekundären. Och se till att installationen är gjord så det inte finns ens skuggan av en möjlighet att det blir avbrott i någon av sekundärkretsarna.
nimbus
#5 » 21:43:09, 10-01-2024
13kw är värmeeffekten och den beror på inkommande köldbärar temp samt utgående radiator temp. Här är en uppmätning som säger lite om hur det fungerar
nimbus
Alexn72
#6 » 23:11:52, 10-01-2024
Ta bild på skylten på de olika apparaterna
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
#7 » 23:19:37, 10-01-2024
1115 levererades inte standard med elpatron, det var ett tillbehör. Är iofs lätt att installera. Eleffekten är inställbar i flera olika lägen så man inte överbelastar säkringarna.
Precis som Nimbus tabell visar så drar din pump grovt räknat 3 - 4 kW. Från dessa 4 kW elström får du ut ca 13 kW värme, jämfört med att om du hade haft direktverkande elvärme hade du fått ut 4 kW värme från 4 kW elenergi in.
En liten brasklapp gällande Nimbus tabell. Den stämmer med 1110 (1210) och 1115-pumparna. Men jag tror det var med 1120-modellen (kan ha varit 1125 också men tror inte det) som man ändrade beräkningsmodell för kompressorstorleken. Vill man titta på en nyare pump får man gå upp en kompressorstorlek. Din 1115 13 kW motsvarar nästan exakt en 1125 15 kW. En av få förändringar mellan modellerna var att man bytte färg på plastdetaljerna på framsidan från mörkgrå till ljusgrå. Men tekniskt är det samma sorts pump, bara att effektsiffran är en storlek högre.
#8 » 00:22:52, 11-01-2024
Känner att det är viktigt att få koll på vilka faser som belastas.
Vet inte hur tabellen från @nimbus ska avläsas. (Samt värmepumpen heter NIBE Figher 1115-13)
Har även hittat följande tabell (vilket gör mig ännu mer brydd - hur kan det ens fungera med 16A säkring?)
Tolkar jag tabeller rätt är startströmmen på 37A och endast värmepump behöver 16A.
Har inte haft problem med att säkringar brunnit - även om jag belastat med en 5kW aerotemper - eller 2000W element eller annat...
Albireo
Holger
#9 » 12:17:20, 11-01-2024
Rörande tabellen som nimbus lade upp:
Tillf kW innebär den energi som stoppas in, dvs el
Avg kW är den energi som du får ut, dvs i form av värme
Det är alltså långt ifrån 11kW som VPn drar.
Rörande din tabell ovan, det är alltså i kolumnen "13" du ska kolla om jag har förstått det rätt.
Med 16A är allt ok om du inte har någon elpatron igång.
MED elpatron behöver du 25A eller 35A avsäkring.
Kolla först upp vilken elpatron du har, och om du överhuvudtaget har en installerad.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#10 » 20:22:21, 11-01-2024
När värmepumpen går på fullt ös använder den sei av 13,1A (Max driftström,kompressor)
Eftersom motorn är 400V är det 13,1A/fas vilket vill säga att du har marginellt kvar till varmgång med 16A huvudsäkring.
Den höga startström som motorn behöver ska tröga porslinssäkringar (diazed) klara av, en frisk tråd och kall säkring så ska den brinna av efter tio sekunder när det går igenom 40A.
Valter.Öhman
#11 » 12:08:56, 12-01-2024
Och brukar vara D-karaktäristik på snabbsäkring för värmepumpar för att klara startströmmen.
Valter.Öhman
Maskin: John Deere 1950
Åkerman H10B
Volvo FH16
Volvo F86
#12 » 20:20:20, 12-01-2024
Annars är det väl rätt sällsynt med trefasanslutna värmepumpar utan mjukstart (eller numera frekvensomriktare) ?
#13 » 21:43:39, 12-01-2024
I beskrivningen "mjukstartsrelä"
#14 » 22:46:25, 16-01-2024
Tack för intressanta idéer vinklingar och tips.
Mitt behov (just nu) är att kunna tillföra energi (främst värme) - någon / några veckor /år.
Samt gärna kunna höja framledningstemperaturen (tillfälligt)
Startar ett nytt inlägg om detta.
https://www.maskinisten.net/posting.php?mode=post&f=120
Albireo
#15 » 01:18:32, 17-01-2024
