Uppvärmningsalternativ - energitillförsel
17 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 08:19:54, 23-01-2024
Vill man göra en flödesmätning går ju det också att göra utan dyra flödesgivare. Mät bara differenstrycket över cirkulationspumparna på båda sidor, och ta ut flödet ur pumpkaraktäristiken som bör finnas i databladet för respektive pump.
Lämpliga differentiella tryckgivare går lätt att hitta i bilvrak från 90- eller 00-talet, t ex har många Ford bensinare (bl a Zetec-E -motorn i tidiga Mondeo) en fin givare som används för att mäta tryckfallet över ett venturi på EGR-röret och på så vis övervaka EGR-flödet. Det finns också liknande givare för att övervaka tankventilation och kolkanister på många bilvrak.
elnisse
#17 » 20:52:56, 08-02-2024
pellets är bra men man bör titta till det varje dag det hänger sig helst på natt och på förra jobbet med 2 stora pannor så hittade vi efter bulk-bil silver-tejp,muttrar,handskar i skruv o matning vilket blev att oljekokaren fick ta över ställd på lägre temp annan panna.
och oljekokare måste oftast ha minst ljummen eldstad i fall den är snålställd =nyare annars får man elda några tidningar för att få upp draget.
men hänger den i hop med värmepump så borde en nyare beg beo starta klocrent
elnisse
Maskin: pontiac,belos272,buick,båt-35 f
