Docka vedpanna mot värmepump
17 inlägg • Sida 1 av 2
JD3350 (trådstartaren)
#1 » 09:58:24, 17-01-2024
Jag har en jordvärmepump och funderar på att skaffa en vedpanna och tank och docka mot jordvärmepumpen. Har pratat med några rörmockare som avrått mig från det, men är fortfarande intresserad av att göra det. Dels vill jag ha den som backup om värmepumpen skulle krångla, dels stödelda de kallaste dagarna, och dels för att slippa elda upp spillvirke och skräp ute så man lika väl kan ta tillvara på det i pannan. Skog har jag och hugger ved så det blir över. Är det nån här som gjort något liknande? Att det blir en stor investering som man kanske inte tjänar in på i pengar förstår jag, men om nån har gjort nåt liknande och har nån kalkyl på vad besparingen blir hade vart roligt att höra med.
Mvh
JD3350
Maskin: John Deere 3350 turbo
#2 » 10:23:34, 17-01-2024
Visst är det fullt möjligt, frågan är bara vilken funktion du önskar? Vill du pannan ska vara prio, alltså att all värme tas därifrån och VP bara startar när värmen är slut i pannan, att VP ska vara prio eller valbart? Alla sätten är möjliga, de står i ordningen från lätt till svårare (läs dyrare).
Skickat från min Motorola Defy via Tapatalk
#3 » 10:34:37, 17-01-2024
Jag tänker nog mest att värmepumpen ska gå mest, och stödelda mest när det är som kallast. Kanske att man också tänder på morgonen och gör nåt inlägg och eldar lite på kvällen när man kommer hem från jobbet. Perioder när man är hemma kan man elda mer som på helger och ledighet. Förstår att det blir en rätt hög investering, men är ändå rätt intresserad av det. Då ska det vara så mycket automatiserat med som det går, att panna-tank-värmepump sköter styrningen själv. Att när man eldar så stänger värmepumpen ner och när pannan börjar svalna så går värmepumpen igång igen. Typ nåt sånt.
JD3350
tortap
#4 » 11:07:51, 17-01-2024
Hos mig är det ungefär så som du beskriver det i sista inlägget. Huset hade vedpanna som går direkt mot radiatorer i huset, ingen acktank. Jag är osäker på om det var självcirkulation från början, men vi återkommer till det. VVB i pannan började läcka så den kopplades bort. Jordvärme installerades och en värmepump står i källaren.
Nu går värmepumpen konstant och den sköter värmen i huset och cirkulerar genom radiatorerna med sin inbyggda cirkulationspump. På vedpannan är det installerat en laddomat och en cirkulationspump. Om jag eldar i pannan så den når inställd temp så går signal till värmepumpen så att den stänger av hela värmepumpen, samtidigt startar en cirkulationspump på pannan och den tar över cirkulationen mot radiatorerna. Det enda jag gör är reglerar draget i pannan för att få den att ligga strax över inställt värde på tempen så eldar jag direkt mot radiatorerna. Blir pannan kall så omvänt, stänger cirkpumpen och värmepumpen startar igen.
Det här innebär att jag alltså fiseldar om jag inte vill ha 90 gradigt vatten ut till radiatorerna. Det blir en väldigt ineffektiv eldning men det går. Egentligen går det bara när det är riktigt kallt ute, annars blir huset väldigt varmt. Bra backup - men det betyder att jag inte eldar så mycket. Inte alls faktiskt. Stödeldar istället i en kamin i vardagsrummet lite myseld bara.
Man försöker alltså inte ens köra VP och vedeldat samtidigt här utan det är antingen eller. Vad jag skulle vilja ha är en acktank i källaren så att jag kunde elda mot den istället och låta den spillvärmen hjälpa huset, men VP fick gå hela tiden för det är den som sköter varmvattnet.
tortap
#5 » 11:22:37, 17-01-2024
I min värld skulle jag sätta dit en välisolerad acktank/knäpptank(eller vad ni vill kalla den). Som har ingångar/slingor för alla värmekällor sen plocka ut värmen till radiatorerna från densamma.
Då bör man enkelt kunna styra varje värmekälla för sig att tillverka värme beroende på hur varm tanken är.
Tex så länge tanken är X grader ska inte VP gå.
tortap
#6 » 11:32:16, 17-01-2024
Det här kan andra mycket bättre än mig men problemet är att en vedpanna vill jobba med 90 gradigt vatten och en värmepump kanske 35 gradigt. Det blir som konstigt att få ihop dem samtidigt.
tortap
#7 » 11:36:54, 17-01-2024
Ja, det är väl temperaturskillnaden som kanske blir knepigt att få ihop. Men om det på nåt vis tillsammans med tank och automatiska ventiler skulle gå att få ihop på nåt vis.. om man eldar så värms vattnet i tanken upp och värmepumpen stängs av, när pannan börjar svalna och tempen i tanken minskar så startar värmepumpen igen. Typ nåt sånt. Hade vart så jäkla kul om det hade funkat bra på de viset.
JD3350
#8 » 11:50:28, 17-01-2024
Vedpannan laddar ju tanken mha en laddomat med sina egna temperaturer.
Det är ju hela vitsen i mitt resonemang; att alla värmekällor får jobba med sin temp.
JoMan
#9 » 11:52:48, 17-01-2024
Många som funderar på detta likt TS. Har läst många funderingar fram och tillbaka utan att hittat nån bra lösning där även tappvarmvatten ingår. Huvudet på spiken kanske meningen om olika arbetstemperaturer ovan är..
Skickat från min SM-A536B via Tapatalk
JoMan
fretchi
#10 » 12:08:15, 17-01-2024
Kanske en stor acktank som bara pannan sköter, sen shuntar den ut vatten till en ”knäpptank” på ett par hundra liter eller så?
Mina föräldrar skaffade jordvärme med en ivrig-pump och mot den kunde du docka vedpanna. Omkoppling sker automatiskt men nackdelen är att du måste ha ström till värmepumpen för att kunna elda med ved.
fretchi
#11 » 14:25:46, 17-01-2024
Det finns en annan tråd här på M om i princip samma sak. Där finns mycket bra info.
En instruktionsbok till äldre Nibe-pumpar (t.ex. 1115) innehåller färdiga dockningsförslag.
VV löser man enklast genom att ta kallvatten till vedpannans vvb. VV ut från den till VP vvb ingång. Utgången körs antingen direkt ut till tappvattnet eller bättre via ytterligare en blandningsventil. Kör man utan tredje BV så kan man teoretiskt sett få för varmt vatten i kranarna.
#12 » 17:03:15, 17-01-2024
JoMan: du sätter beredaren högst upp i acktanken så värms den automatiskt av alla värmekällor.
David, Luleå
#13 » 17:34:22, 17-01-2024
tortap.
Då du haft vvb i pannan antar jag att det är en kombipanna? Laddomat från den? som laddar elementen? det låter konstigt. Hellre som om någon tagit bort en acctank. Eller är det bara laddomatstyrningen som är kvar som kör VP istället för tillskottsel?
Jag har en 500 liters Borö-tank i källaren oinkopplad. Den kan vara din för kassen med öl du en gång lovade som jag aldrig kom och hämtade, mot att du även levererar den i samband med hämtning av tanken... :)
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
tortap
#14 » 18:13:48, 17-01-2024
Lockande!
Ja VVB var i pannan ursprungligen och istället för att laga läckage så kopplades den bort. Så kanske kombipanna då? Jag vet inte om det någonsin suttit nån acktank i systemet, har ingen uppenbar placering för nån. Men tydligen har firman som gjort det här brukat göra på det här sättet där man vill ha kvar möjligheten till vedeldning. Det är ju färdiga kompnenter bara. Laddomaten är en termostatdel och en drivdel, så en tempstyrd cirkpump med andra ord.
tortap
#15 » 19:09:52, 17-01-2024
Inte riktigt, den har backventil oxå. Samt att bara öppnar lite så pannan inte kyls. Läs deras broschyr. Matnyttigt.
