Liten 12-230 V omvandlare med ren sinus?
15 inlägg • Sida 1 av 1
processengine (trådstartaren)
#1 » 15:06:12, 05-02-2024
Är på jakt efter en 12-230 V omvandlare som ger ren sinusvåg. Den behöver enbart kunna mata cirkulationspumpen vid ett längre strömavbrott. Normalt drar cirkulationspumpen 3-6 W och maximalt 30 W. Så små inverters finns veterligen inte, men jag letar efter minsta möjliga för att få så små förluster som möjligt. Helst ska den inte ha fläkt eller att fläkten bara går vid behov.
Det verkar börja vid 500 W om de ska ge ren sinusvåg. Är det någon som har koll på nåt mindre, eller nån 500-Wattare som har låg egenförbrukning?
processengine
Maskin: Volvo BM 641
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
Mike.Erlandsson
#2 » 15:21:15, 05-02-2024
Letar efter samma i skrivande stund! Verka finnas kitt för det med batteri och allt men dom kostar 6.5k då...
Mike.Erlandsson
Maskin: Atlas/Atila 1302D
#3 » 15:39:58, 05-02-2024
Hoppla, det var utanför budget :lmao:
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
#4 » 15:44:24, 05-02-2024
Provkör gärna cirkulationspumpen med en enkel växelriktare med trappstegsspänning och se om det går bra.
Om det är en "intelligent" elektroniskt styrd cirkulationspump, så bryr den sig inte alls om nätspänningens kurvform, spänningen ska ju ändå bara likriktas och mata DC-mellanledet före en växelriktare. Det enda viktiga för en sådan är att spänningens toppvärde är någorlunda rätt, i övrigt skulle en sådan pump förmodligen gå lika bra på ca 300 V likspänning också.
Är det däremot en gammaldags cirkulationspump med enfas asynkronmotor så vill den ju åtminstone att frekvensen ska vara i närheten av 50 Hz, och där är det spänningens effektivvärde som måste ligga rätt snarare än toppvärdet. Min erfarenhet av att köra sådana cirkulationspumpar på trappstegsspänning från en enkel växelriktare är att de brukar fungera, kan brumma lite mer än på sinusspänning, men de kan få sämre startmoment. Så om det är en sliten pump som riskerar att kärva i lagren när den står stilla, kan man få skruva loss ändpluggen och hjälpa igång den med skruvmejsel. Eftersom enfas asynkronmotorer brukar dra hög startström och vara mycket känsliga för spänningsfall i starten, bör man ha en rejält tilltagen växelriktare, åtminstone om det är en billig kinapryl så bör märkeffekten vara minst 10 gånger den effekt som står på cirkulationspumpens typskylt. Och se till att batteriet är stort och i bra skick och batterikablarna korta och grova med välgjorda anslutningar, så det inte blir något yttre spänningsfall på 12 V-sidan som hindrar växelriktaren att ge den startström pumpmotorn behöver.
Rent allmänt brukar tomgångsförbrukningen vara högre och verkningsgraden sämre på en sinusväxelriktare än på en "trappstegsväxelriktare", om båda ligger på samma tekniknivå. I och med de större förlusterna, har nog sinusväxelriktaren också större behov av kylfläkt.
Många små dator-UPSer (t ex ca 20 år gamla dito på ett par hundra W av märke APC) levererar faktiskt sinusspänning. Så ett enkelt sätt att lösa problemet kan vara att fiska upp en sådan ur närmaste elskrotbinge och byta ut de små gastäta blybatterierna som säkert är totalt slut för länge sen. Tänk dock på att de ofta har en drifttidsbegränsning så hur stort batteri man än kopplar in till den, går den inte längre tid än till dess originalbatterierna borde vara urladdade.
Mike.Erlandsson
#5 » 17:17:01, 05-02-2024
Mycket bra info! Har en modern grundfors i alfa serien!
Mike.Erlandsson
kimmen
#6 » 17:27:35, 05-02-2024
Köpte min på Clas Ohlson 300W ren sinus
kimmen
Sparrow
#7 » 18:29:37, 05-02-2024
Har en 100 w från Lego Elektronik köpt för 30 år sen, ingen ren sinusvåg så den knarrar lite när man kopplar in cirkulationspumpen. Men den räddade värmen i huset när Gudrun + en annan storm slog ut elen hos oss. :grin:
Sparrow
#8 » 18:39:04, 05-02-2024
torbjorn_forsman skrev:Provkör gärna cirkulationspumpen med en enkel växelriktare med trappstegsspänning och se om det går bra.
Pumpen är en Wilo-Yonos Pico 25, den har en viss självreglering av kapaciteten så jag antar att den är " intelligent"? Den verkar ju rättså tolerant mot varierande nätspänning, +-10%
Med andra ord skulle en sån här trappstegs-omvandlare från Classe räcka om jag kör pumpen normalt, dvs 3-6 Watt. Omvandlaren har bara 0,2 A tomgångsström. Fast jag vet inte, mannen på Wilco förordade sinus...
https://www.clasohlson.com/se/Spannings ... /p/36-4021
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
#9 » 19:03:17, 05-02-2024
Eller är trappsteg samma som modifierad sinus? I så fall är ju denna en aning bättre, 150 W men bara 0,1 A tomgångsström
https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste ... somvandlar
e-150-w-2000030753
Fast det avråds från modifierad sinus på tex pumpmotorer här?
https://solenergibutiken.se/inverterguiden/
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
#10 » 20:26:08, 05-02-2024
Trappsteg är samma sak som modifierad sinus.
Men, som sagt, när det är en elektroniskt styrd pump så likriktas ju ändå nätspänningen först av allt när den kommer in till elektroniken i pumpen, så kurvformen spelar ingen roll alls.
Kloge
#11 » 20:37:04, 05-02-2024
https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste ... 2000030753
Hade denna när vi hade husvagn. Inga problem med tv, laddare till mobiler och dator. Även elvisp gick bra
Kloge
Maskin: Volvo T22-49
Volvo T32-55
Volvo Krabat-59
Volvo Buster 320-63
QV_
#12 » 22:26:43, 05-02-2024
Eftersom jag har fått dit mina effektmätare så kan jag säga att
UPS drar c:a 30 watt och den cirkpumpen ligger på 35 watt.
Det är någon gammal datorUPS med större externa batterier.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#13 » 22:27:55, 05-02-2024
torbjorn_forsman skrev:Trappsteg är samma sak som modifierad sinus.
Och det är inte likriktaren ellar ennan elektronik som "tar första smällen" som är känslig och kan ta skada om det inte är en snygg sinuskurva?
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
#14 » 00:36:08, 06-02-2024
Nej, det går ju bara ström genom likriktaren då ögonblicksvärdet av nätspänningen är högre än spänningen i glättningskondensatorerna innanför likriktaren, så om man matar den med en sinusspänning kommer den bara att dra korta strömstötar på varje topp i sinuskurvan. Med trappstegsspänning med ganska plana toppar, blir toppströmmarna genom likriktaren mycket lägre.
Alla nätlikriktare - spelar ingen roll om det är i en frekvensomriktare till en cirkulationspump, en batteriladdare eller en 50 år gammal tjock-tv - är mycket grovt överdimensionerade med tanke på de strömmar och spänningar som förekommer i normal drift. Det är många år sedan konstruktörerna lärde sig att man måste ta till ordentliga marginaler med tanke på transienter på elnätet, åsköverspänningar, tillfälliga kortslutningar i elektroniken innanför likriktaren, enstaka måndagsexemplar bland likriktardioderna mm.
Mike.Erlandsson
#15 » 21:14:19, 25-03-2024
Köpte en 2500w ren sinus på kjell å company!
Ska försöka göra lite test med den i veckan! Kanske blir en liten tråd!
Mike.Erlandsson
Användare som besöker denna kategori: kjf och 5 gäster
