VEDELDNING RÖKGASTEMP
15 inlägg • Sida 1 av 1
Nemesis_turbo (trådstartaren)
#1 » 16:55:26, 22-02-2024
Halloj, eldar hemma sen många år i en värmeberonen vedolux 37, grymt nöjd brukar gå gå i 1.5-2 lass i pannan för nå 90 grader i topp och botten på stora tanken i panrummet när den vart 60 i topp och botten före eldning,,, dock har jag alltid legat i överkant på rökgastemp trots alla möjliga ljusteringar, men igår råkade sambon glömma den yttre sotluckan öppen,, tanken fulladdad på ett lass,, jag testade samma idag, jodå rökgastempen låg efter 2 timmars eldande på bara 175 grader istället för runt 225-250,
kan det bli så att med öppen yttre sotlucka,, så drar luften mer förbi brännkamaren än in igenom eldstaden och på sås ätt brinner det lite lugnare?
Nemesis_turbo
Maskin: Nuvarande maskiner
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Volvo t32 med en ålö 1256 lastare
Lm225 med stora bm
Mf 65 med runtomsvängande ticokran
Hymas s4 byggd på en power major
#2 » 17:02:53, 22-02-2024
Förmodligen blir helt enkelt rökgaserna utspädda med kalluft när sotluckan står öppen. Det brinner knappast lugnare, möjligen mer fullständigt pga att elden får mer sekundärluft, men under alla förhållanden eldar man mer för kråkorna på det sättet i och med att extraluften kyler ner hela pannan mer än det är tänkt.
BM425
#3 » 17:35:30, 22-02-2024
Har du en hög skorsten så du får för kraftigt undertryck/sug genom pannan.
Kanske en dragregulator efter pannan skulle vara bra?!
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#4 » 18:17:23, 22-02-2024
Tror jag har för bra drag i pannan. Inte allt för hög skorsten men ganska nybyggt.. fläkt i pannan.. Ja funderar på om rökgastempen sjunker pga mer luftdrag in i pannan eller om de helt klart drar mer luft förbi eldhärden...
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
bert
#5 » 19:53:55, 22-02-2024
Har du mätt vad röktempen är uppe i pipan?
bert
bonnen513
#6 » 21:04:17, 22-02-2024
men hur sjuttan får den pannan i sig luft?
Sekundärluftintaget är ju i den inre sotluckan men hur kommer luften dit?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#7 » 11:06:24, 23-02-2024
bert skrev:Har du mätt vad röktempen är uppe i pipan?
nej tempgivarn sitter precis där röken lämnar pannan typ
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
#8 » 11:07:17, 23-02-2024
bonnen513 skrev:men hur sjuttan får den pannan i sig luft?
om du kollar bilden på den stängda luckan, det fyrkantiga där är en klaff som hänger i gånghjärn så den dras innnåt,, kan dock inte öppan sig mer än typ 1-2 cm nedtill sedan tar den i handtaget på inre sotluckan
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
bonnen513
#9 » 12:48:38, 23-02-2024
Öppnar den sig som den ska så borde det ju inte bli nån skillnad mot om du har yttre luckan öppen eller?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bert
#10 » 13:35:09, 23-02-2024
Ja för igentligen är väl det viktigare för att det inte skall bildas fukt pga för kalla rökgaser och det är väl en del olika parametrar som spelar in så där blir väl varje eldstad/murstock/rökpipa unik till en början men sen är det väl inte omöjligt man får ösa på mer ändå för och få en bra förbränning
bert
BM425
#11 » 13:42:13, 23-02-2024
Är det någon kunnig som har ställt in pannan från början?
Turbulatorer, primär o sekundär luft samt dragregulator i skorstenen?
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#12 » 14:52:21, 23-02-2024
BM425 skrev:Är det någon kunnig som har ställt in pannan från början?
nej, men alla 5 turbolatorer sitter i, jag har ljusterat på primär och sekundärluft och fått det så optimalt det går, dock alltid varit svårt att få rökgastempen under 200-225 enligt instruktionerna är 175 optimalt ochs otnings kalll ske när tempen ökat med 25 grader men aldrig har en laddning räckt till o ladda tanken fullt som när sambon glömde yttre luckan öppen... jag frågade om hon lagt in 2 lass ved men nej 1 lass
testade igen med luckan öppen och hade lägre rökgastemp ca 170-175 grader och bra laddning av tanken
kan mitt fel hela tiden ha vart att pannan fått i sig för lite luft? igentligen har inget vart fel, men den funkade ännu bättre nu grymt nöjd med denna panna annars.
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
#13 » 14:53:54, 23-02-2024
bonnen513 skrev:Öppnar den sig som den ska så borde det ju inte bli nån skillnad mot om du har yttre luckan öppen eller?
den öppnar sig,, men som jag skrev så gläntar den bara nån cm i enderkant sedan tar den juh i handtaget till den inre askluckan, dvs köra med öppen yttre lucka ger nog ett betydligt större flöde av luft in,, ett hål på typ 25*30cm istället för en lucka på 5*10cm som bara gläntar lite.....
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
BM425
#14 » 15:12:33, 23-02-2024
Pannan borde ha sotat o tjärat mycket om den fått för lite luft förut.
Tjära blir av för låg bränn temperatur.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#15 » 15:39:03, 23-02-2024
Varken mycket sot eller tjära...
Såhär öppnas yttre luckan av draget... mot för hur långt jag kan trycka in den
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
Användare som besöker denna kategori: Viktorputts och 3 gäster
