Telfer-balk max belastning
10 inlägg • Sida 1 av 1
hegemoni (trådstartaren)
#1 » 20:15:02, 04-09-2019
Hej,
Jag håller på att bygga ett hemma-slakteri och skall ha en H-balk med kättingtelfer på balkvagn i taket. Jag har en HEA-balk (10x10 cm) på 6 m som jag med två fästpunkter skall fästa i två rejäla limträbalkar som inte belastas av något annat. Inga problem med infästningen, såvitt jag gissar, men jag är lite fundersam kring hur mycket jag egentligen kan hänga i Telfern. Är spännvidden 4 m för stor? Bör jag sätta ytterligare en fästpunkt? Är HEA 10x10 för klent. Skall jag skaffa en grövre balk?
Givet att det inte är några problem med infästningarna och limträbalkarna, är det någon som kan ge mig en uppskattning på hur mycket jag kan hänga på HEA-balken. Älg 500 kg? Vildsvin 150 kg? Rådjur 50 kg? Flera djur på olika balkvagnar? Tänker mest på hur mycket balken tål utan att böjas så mycket att det blir jobbigt att rulla balkvagnen manuellt och är också nyfiken på den teoretiska maxlasten konstruktionen tål innan det är dags att sätta på hjälmen. Kul om någon sitter på möjlighet/kunskap och hjälpa mig att gissa siffrorna.
Lyckades inte lägga till en bild här, så jag bifogar en skiss i form av en PDF istället.
Slakteri_HEA-balk.pdf
MVH
Gerhard
hegemoni
Maskin: Valtra C120
#2 » 20:20:47, 04-09-2019
Jag har inte glömt att tänka på balkstopp i ändarna :-D
hegemoni
Maskin: Valtra C120
#3 » 20:49:43, 04-09-2019
Vid lastfall 15 (balken står på två punkter och en punktbelastning uppifrån) tål 4 m HEA275 100*100 ca 2000 kg, så där har du inga problem. Däremot får du en nerböjning på nästan 37 mm vilket är mycket obra. Jag har för mig man pratar om en nerböjning på en travers på max 1:500, vilket betyder att du ska ha max nerböjning på 8 mm. Vid 400 kg har du en nerböjning på 7,9 mm, så där är det ok.
Tittar vi sedan på utsticken och betraktar dessa som lastfall 22 så vid 450 kg böjs denna ner exakt 2 mm. Utsticket tål ca 1700 kg, men med nerböjningen blir nästan 8 mm.
Min tolkning är att balken fungerar bra som travers upp till 400 kg. Över detta blir nerhänget lite väl stort, men inget går itu om du hänger upp en 600 kg älg. Det värsta som händer är att vagnen rullar iväg.
OBS! All användning av dessa siffror sker helt på egen risk. Här finns inte ens runt-hörnet-garanti! :mrgreen:
#4 » 08:35:54, 05-09-2019
Tack för ett uttömmande svar! Exakt vad jag var ute efter.
/g
hegemoni
Maskin: Valtra C120
David, Luleå
#5 » 13:50:59, 05-09-2019
Har du nåt bra tips på program/sida/app att mata in liknande data för att beräkna detta?
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#6 » 14:44:19, 05-09-2019
Balkylen, alla dagar i veckan!
#7 » 17:27:37, 05-09-2019
Var får man tag på Balkylen?
hegemoni
Maskin: Valtra C120
#8 » 20:52:38, 06-09-2019
På grund av olyckliga omständigheter i fredstid så är det lite svårt. Det kom aldrig ut offentligt. Kanske så kan jag förmedla en kontakt till upphovsmannen.
Det fina med Balkylen är att man med lite kunskap om hållfasthet och lite klurigt tänkande kan komma fram till lite mer avancerade problems svar. Enormt mycket lättare (men mindre kompetent) än de här avancerade FEM-beräkningar med färgglada bilder. Din balk tog mig mindre än fem minuter att få svaren till.
För att få en liten uppfattning om Balkylen så leta gärna under Materialval och -beräkningar. Finns en del trådar med bilder från Balkylen, samt lite diskussioner om hur man ska tänka när man gör glada uppskattningar om hållfasthet.
Länk till en tråd om Balkylen:
Program för hållfastet
Länk till en annan nyttig tråd där Tibnors tabell diskuteras. Mycket användbar!
breheim @ Program för hållfasthetsberäkningar
A-smide
#9 » 17:39:56, 26-08-2021
Hej!
Har av en tillfällighet hittat "Balkylen" här på maskinisten,,
Finns det fortfarande möjlighet att få tag i programmet (köpa)?
A-smide
1 inlägg
#10 » 21:39:30, 26-08-2021
Hej, och välkommen hit!
Jodå, det går fortfarande att få tag på. Jag kan förmedla kontakt med upphovsmannen. Mer info kommer snart i PM.
cron
