Avlastningsbalk för loftförvaring i maskinhall
38 inlägg • Sida 3 av 3
WD-40 (trådstartaren)
#31 » 11:28:12, 20-04-2024
Ritade lite till.
Jag har 2200 höga stolpar jag tänkt använda som i designen, de består av stående HEB 160 som jag utgår från inte kommer ha några problem att ta vikten. Är infästningen mellan balk och stolpe på det här sättet ett problem?
Med den här designen blir det 2300 takhöjd på loftet, och ändå 2200 under balken på nedervåningen som känns som en okej höjd.
WD-40
Maskin: Iseki 233
JengaPRO
#32 » 12:45:26, 20-04-2024
Ser ut att kunna funka men om du vänder den horisontella balken upp och ner så blir det bättre. Det är nämligen så att tvärkraften bärs i de sneda profilerna medan momentet tas i dom horisontella L-profilerna. Det du har kvar i änden att bära över i dina HEB-balkar är tvärkraften. Om du vänder på balken så kommer det sneda staget gå raka vägen ner i HEB-balken.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#33 » 13:04:32, 20-04-2024
Om jag förstår det rätt, så "snurra" på HEB-pelaren 90 grader?
WD-40
Maskin: Iseki 233
JengaPRO
#34 » 13:49:54, 20-04-2024
Nej inte HEB-balken utan den byggda balken.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#35 » 18:08:49, 20-04-2024
Poletten trillade ner lagom till att jag hade gått från datorn. :D
WD-40
Maskin: Iseki 233
QV_
#36 » 20:37:11, 20-04-2024
Hur blir det om man använder den byggda balken som staket (samtidigt) och lägger träreglarna på den understa vinkelprofilerna.
Då förlorar man något i bredd på entresolet men vinner i takhöjd.
Men måste ju då göra balken mycket högre, men hur påverkas nedböjningen av att man inte lägger lasten på ovansidan?
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#37 » 20:51:27, 20-04-2024
Jag tror som JengaPRO sa att problemet är snedlasten, bättre då att hänga bjälklaget under så man får kraften centrerad på balken. Nackdelen är att det är rätt pilligt rent praktiskt att fästa bjälklaget underifrån, men det skulle vara ett alternativ. 540mm är ett rätt läskigt lågt räcke, kommer nog mer kännas som nått man lätt snubblar över, men det är ju inte svårt att svetsa på något mer så man får ett riktigt räcke.
För mig är största nackdelen att jag då måste försöka förlänga HEB-pelarna jag har, så det blir lite mer jobb, och jag kan inte ha bjälklaget överhängande från balken. (eller jag kan såklart, men det kommer inte vara speciellt användbart). :D
WD-40
Maskin: Iseki 233
#38 » 20:53:41, 20-04-2024
Om jag har det som räcke får jag också problemet med att jag inte gärna kan göra ett hål i det för väg upp på loftet, och jag har just nu ingen annan lösning på var jag kan komma upp på loftet än från sidan där balken kommer vara.
WD-40
Maskin: Iseki 233
