Ingen aning om hur man räknar, men jag har haft en rektangulär tank. Den hade en bottenyta på (om jag kommer ihåg rätt) 60 * 200 cm och en höjd på 150 cm. Rymde 1800 liter. Godkänd så jag precis klarade mig i gamla huset så troligen 1,1 bar eller något liknande.
Hela tanken hade en massa inpressade inbuktningar. På alla långsidor var det svetsat plattjärnsstag tvärs över till motstående sida (eller topp / botten). Närmst hörnorna gick stagen diagonalt till närmsta sida.
Nu är det ganska många år sedan, närmare bestämt 25, men jag vill minnas att inbuktningarna var kanske 10 cm i
diameter och att de satt med cc-mått på kanske 14 cm. Så det var mycket tätt med
stag!
