Rektangulär acktank
4 inlägg • Sida 1 av 1
mattiaz (trådstartaren)
#1 » 16:26:43, 20-04-2024
Skulle behöva göra en rektangulär acktank ca 1900x2000x800mm. Tryckhöjd 6m.
Det blir ju tämligen rejäla tryckkrafter på plåten. Finns det nåt fiffigt sätt att räkna ut vilken stagning som behövs?
mattiaz
#2 » 17:39:34, 20-04-2024
Ingen aning om hur man räknar, men jag har haft en rektangulär tank. Den hade en bottenyta på (om jag kommer ihåg rätt) 60 * 200 cm och en höjd på 150 cm. Rymde 1800 liter. Godkänd så jag precis klarade mig i gamla huset så troligen 1,1 bar eller något liknande.
Hela tanken hade en massa inpressade inbuktningar. På alla långsidor var det svetsat plattjärnsstag tvärs över till motstående sida (eller topp / botten). Närmst hörnorna gick stagen diagonalt till närmsta sida.
Nu är det ganska många år sedan, närmare bestämt 25, men jag vill minnas att inbuktningarna var kanske 10 cm i diameter och att de satt med cc-mått på kanske 14 cm. Så det var mycket tätt med stag!
#3 » 17:44:21, 20-04-2024
Vanliga rektangulära oljetankar (rumshöjd) sätter man gärna två nivåer med rutnätsstagning.
Vinkeljärn 25x25 runtom och sedan plattjärn 30 eller 40 breda, kanske 500 till 600mm mellan.
Öppet system med ordentlig avluftning och 6000mmvp?
#4 » 18:34:52, 20-04-2024
Öppet system med avluftning
Här är några ex.
mattiaz
