Fråga vad du vill om oljor till maskiner!
488 inlägg • Sida 32 av 33
Perra53
#466 » 12:30:00, 18-12-2023
En närliggande industri har bytt märke på oljan till en av sina maskiner, det resulterade i att ett oanvänt fat med Renolin CLP 150 ska kasseras.
Jag kan få ta över oljan, men vet inte om jag har användning av den.
Är det någon här som har kunskap i ifall Renolin CLP 150 är gångbart till någon maskin i ett mindre lantbruk?
Maskinerna det skulle vara aktuellt för är:
Valmet 700
Ford 5000
David Brown 885
Volvo EC35
Perra53
Maskin: Volvo ec35
Valmet 700
Ford 5000
David Brown 885
fretchi
#467 » 13:59:30, 18-12-2023
Antar att 150 står för Viskositeten enligt ISO VG. Vilket motsvarar SAE 85-90 nånting enligt de tabeller jag hittar.
Så man borde våga använda det i kuggväxlar som vill ha en vanlig SAE 80W-90 GL 1-olja kan jag tycka. Möjligtvis GL-4 också.
fretchi
#468 » 14:07:59, 18-12-2023
Ren vxlådsolja, alltså drev i en låda, inte nödvändigtvis en vxlåda med flyttbara drev och synkringar.
Vinkelväxlar
Snäckväxlar
Rena transmissioner med andra ord, inte kombinerat med våta bromsar eller yttre hydraulik, olämpligt i servo (hjälpservo/orbitrol) eller pto-kopplingar och kopplingspaket.
Perra53
#469 » 12:25:57, 19-12-2023
Stort tack för snabba svar!
Hade en förhoppning om att det skulle gå att ha som motor- växellåde- eller hydraulikolja. Låter som ett fat med denna olja mest kommer bli stående i verkstaden.
Perra53
Maskin: Volvo ec35
Valmet 700
Ford 5000
David Brown 885
Björn.O
#470 » 17:25:27, 19-12-2023
Borde väl funka till axlar, slutväxlar, boggilådor och liknande ? Jag kör en olja som heter Carter ep150 i svängväxeln på grävarn, det är nog en liknande olja.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Mattias_E
#471 » 17:33:55, 19-12-2023
Skulle väl kunna ta hem och sälja vidare? Visst ingen moms att dra av för köparen men där kanske finns lite skrammel i madrasserna som behöver omsättas bara priset är rätt?
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#472 » 18:11:50, 19-12-2023
Svårt att ta och få betalt för i tredje hand..
rospigg
#473 » 18:55:25, 19-12-2023
Hur vet du det?
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
fretchi
#474 » 21:16:16, 19-12-2023
Annars kan jag ta hand om fatet åt dig, om du sedan tycker det bara står och skräpar :vissla: :-D
fretchi
#475 » 22:58:43, 19-12-2023
Som köpare av en dunk olja lär man ha mye tilltro gentemot säljaren som inte kan garantera till 110% att det är rätt vara som säljs.
Har fått spilla många m³ olja just på grund av osäkerhet, eller rättare sagt brist på säkerhet vad det är för olja (och skick på oljan) i ströembalage.
Det hjälper inte det minsta att någon går i god för saker som den personen inte har kontroll över.
Liknande problem med stål i materialställ, saknar det ursprungsmärkning är det vågat att använda materialet som det är tänkt.
#476 » 02:38:57, 20-12-2023
En luftmotor på jobb skulle ha en viss viskositet som var ovanlig. Ringde runt lite och en kompressorhandlare hade några liter ståendes av den viskositeten. Deal! Fick en öppnad flaska med olja som det flöt runt flugor och annat i...
sjöbondens
#477 » 08:38:10, 05-05-2024
Hej,
Har Precis köpt en ovanlig traktor en Pasquali Eos l65 AR ,600 timmar, där kopplingen inte tar. Innan jag börjar riva maskinen tänkte jag försöka byta olja i transmissionen det är nämligen en våtkoppling och är osäker på om tidigare ägare haft rätt olja.
Enligt manual ska det vara BCS powerlube w13T inte helt enkelt att hitta i Sverige. Men det står även API GL4 SAE 5w-40 ska funka till transmissionen. Någon som kan rekommendera en bra olja till en våtkoppling?
sjöbondens
Maskin: BM T430, Fiat 540 DT
#478 » 13:49:06, 05-05-2024
Visst menar du att bromsskivorna går i transmissionsolja, och inte en torrlamellkoppling?
Vad är det för fel på den oljan som manualen pekar på? (GL4 med viskositet 5W - 40
#479 » 13:59:31, 05-05-2024
Den oljebenämningen motsäger sig själv, så det måste vara någon som har fått nåt om bakfoten.
GL4 är ju en kvalitetsspec som endast används för transmissionsoljor. Men SAE-nummer från 0 till 60 används endast för motoroljor, och motoroljor kan aldrig ha en GL-spec. Transmissionsoljor har SAE-nummer från 70 eller 75 och uppåt.
En transmissionsolja som är specad 75W-90 bör ha ungefär samma viskositet och temperaturegenskaper som en 5W-40 motorolja.
Motoroljor av inte alltför god kvalitet (alltså inte moderna s k lågfriktionsoljor) brukar fungera utmärkt till våtkopplingar.
rospigg
#480 » 14:55:00, 05-05-2024
Så här säger säljaren om Agrol Combi classic:
"Mineralbaserad kombinerad motor-, transmissions- och hydraulolja (STOU). En 10W-30-olja utvecklad för en varierad, äldre maskinpark.
API GL-4
Universalolja som minimerar lagerkostnader
Lågt slitage minimerar underhållskostnader
God oxidationsstabilitet minimerar driftstopp"
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
