Bekräfta centralsmörjningens funktion?
40 inlägg • Sida 3 av 3
Simon_91
#31 » 22:22:07, 26-03-2023
15, 20 tusen plus moms eller något sådant för en ny skulle jag tro.
Grattis på dagen!
Simon_91
Maskin: Fordson Major med Hymas aggregat typ 2
Bm T350 boxer -59
Belarus 820
fretchi (trådstartaren)
#32 » 23:13:30, 26-03-2023
Lite surt att betala 1/5 lastmaskin för en liten burk. Får grotta vidare i repatationsmöjligheterna. Går det att få tag i elschema till dessa?
fretchi
#33 » 23:15:01, 26-03-2023
Och tack förresten! Tyvärr fick jag ingen ny smörjapparat. Det blev ett par längdskidor däremot. Så det blir en annan slags fett man får reglera med dem
fretchi
#34 » 23:21:51, 26-03-2023
Vi köpte en motor i tyskland till en större gammal modell av lincoln, 1/10del av priset för samma nummer & fabrikat (Bosch eller VDO, minns inte)
Har för mig att det var någon växthus eller garageportfirma som hade passande snäckväxelmotorer i lager. Det är dock minst tio år sedan idag..
Kladdigt jobb att mecka med, och rent måste det vara, åtm från sand.
Skrotarna borde ju ha pumpenheter som fungerar kan jag tycka, även den (progressiva) Beka-Max modellen som hydroscand säljer under eget namn, passar ihop med (återigen, den progressiva) Lincoln & SKF.
C-smörjning är svindyrt, men lönsamt, tyvärr blir det knappt några bussningsbyten till mig längre, det är väl den oundvikliga baksidan..
Framtiden var bättre förr..
#35 » 20:43:39, 27-03-2023
Har funderat lite och nu går resonemanget som så, att jag skrotar den trasiga burken och manuellsmörjer istället. Kan köpa en batterispruta och dra i en 10-15 pumpslag varje gång jag startar upp. Skulle jag råka hitta en smörjapparat som fungerar, till rätt kurs, så finns ju systemet kvar.
Nån som vet vad det är för gänga i fördelningsblocken så jag kan plugga matarledningen?
fretchi
Tracdoc
#36 » 21:25:09, 27-03-2023
Brukar vara R1/8.
Tracdoc
micke holmberg
#37 » 23:46:47, 27-03-2023
Och man brukar hålla ner knappen till smörgningen 4 till 5 sekunder innan det blir aktiverad smörjning och lampan lyser
Klart att jag pratar med mig själv ...........ibland behöver jag expertråd
micke holmberg
Maskin: terex tw 110 2017
Volvo bm l 70 1987
#38 » 23:51:42, 27-03-2023
micke holmberg skrev:Och man brukar hålla ner knappen till smörgningen 4 till 5 sekunder innan det blir aktiverad smörjning och lampan lyser
Funkade inget vidare. Trots att jag hade vattenkyld styrelektronik :grin:
fretchi
Hymas 89
#39 » 08:35:18, 28-03-2023
Tänk på att smörj med rätt fett.
Ett för tjockt fett fastnar i pumpelementen och det kommer inte ut fett till smörjpunkten.
Jag bytte trasig slang, fyllde nya med fettsprutan innan montering. SKFsystemet på min Hydrema har max fett tröghet på 1.5, fettet i patronerna i fettsprutan var på 3. Det tog några timmar att plocka isär och torka rent pumpelementen.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#40 » 11:28:19, 28-03-2023
Jo jag använder vanligt NLGI2-fett, vilket detta systemet ska klara fint.
fretchi
