Fettpump.
26 inlägg • Sida 1 av 2
Edner (trådstartaren)
#1 » 22:04:13, 04-05-2023
Har råkat buda hem en 200l tunna med fett.
Behöver nog aldrig köpa med fett.
Nu vill jag ha tipps på hur jag bäst pumpar fettet från fatet.
Ska man ha en enkel handpump passande i fatet som man fyller på vanliga fettsprutor med?
Någon som har tipps på prisvärd sådan?
Eller borde jag skaffa en pneumatisk fettpump som matar i en slang till en fettpistol?
Antar att det är en dyr lösning..
Tipps på sådan?
Edner
Ort: Grönlanda västra götaland dalsland färgelanda kommun
Maskin: Ursus 385 Delux
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
#2 » 22:27:33, 04-05-2023
Skulle behöva en lösning jag med.
Dom som finns att köpa kostar flera tusen. Verkar vara ett membran man pressar nedåt med luft och så trycks fettet uppåt i ett rör med öppning längst ner.
Borde gå göra nåt membran själv tycker jag. En rund plåt med nåt gummi längst ut?
Sen genomföring i mitten för röret. Där borde man kunna köra med hydraulkolvstätningar. Eller rentav ett kolvhuvud från en hydraulkolv.
BM 4 ever
#3 » 22:37:04, 04-05-2023
Vad roliga ni är som köper hem helfat med fett utan att ha grejer så ni kan få in fettet i smörjnippeln. :mrgreen:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#4 » 23:25:10, 04-05-2023
Jo d kanske var dumt, men jag gillar att ha.
Så nu behöver jag ha lite prylar att pumpa med.
Men det kan inte va någon omöjlighet. Eller?
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
#5 » 23:52:39, 04-05-2023
Typ som denna fast passande i helfat.
https://www.sagro.se/sv/artiklar/fettpu ... aAEALw_wcB
Någon som sett något sånt?
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
ja-bond77
#6 » 06:02:13, 05-05-2023
Köp en pneumatisk fatpump! Skit i handdrivet! Och i förlängningen en 20 meters slangvinda med 300 bars slang. Både pump och vinda brukar gå att hitta begagnade. Det kostar ändå en del men det glömmer man fort. Sedan är det smidigt resten av livet. Går att köpa en pump för 20 liters fat och förlänga pumpstången och röret för att medge helfat.
Inget lufttryck ovanpå membranet, det är bara ett flytande lock så att fettytan i fatet hålls jämn och pumpen inte skapar ett "sinkhole" och får luft. Pumpen består av vanliga backventiler för att skapa tryck.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
BM 4 ever
#7 » 06:46:42, 05-05-2023
Edner skrev:Typ som denna fast passande i helfat.
Sablar så billig. Jag fick betala mångdubbelt för Lantmännens pump, inte funkade den något vidare heller.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#8 » 07:46:25, 05-05-2023
Aha jag trodde membranet hade en annan funktion :-)
Jag har ärvt mitt fat ;-)
Men gillar kvalitén på fettet som är i det. Använder det så mkt jag kan ändå. Men är ju trevligt med en mer rationell lösning att använda det.
Har letat beg fatpump men inte hittat
#9 » 07:51:19, 05-05-2023
ja-bond77 skrev:Köp en pneumatisk fatpump! Skit i handdrivet! Och i förlängningen en 20 meters slangvinda med 300 bars slang. Både pump och vinda brukar gå att hitta begagnade. Det kostar ändå en del men det glömmer man fort. Sedan är det smidigt resten av livet. Går att köpa en pump för 20 liters fat och förlänga pumpstången och röret för att medge helfat.
En sådan?
https://www.netauktion.se/auktion/produ ... -assalub-3
Vad behövs mer för att använda en sådan?
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
#10 » 08:21:51, 05-05-2023
Är det nån här som ropar in dom där tre, kan jag köpa en av dom.
Tror inget mer behövs.
ja-bond77
#11 » 10:11:09, 05-05-2023
Verkar bara vara den i mitten på bilden som annonsen gäller. Annars synnerligen intressant pumpkonstruktion:
https://assalub.com/produkter/tryckluft ... kning-165/
Att tömma ett fettfat med en konventionell fatpump med följelock är inte möjligt. Normalt är att 5-30 kg fett blir kvar i fatet eftersom pumpen inte förmår att suga upp det sista. Till skillnad från andra pumpar monteras Assalubs fatpump ovanpå följelocket och följer med detta ned allteftersom fettnivån sjunker i fatet. Se figur 1. Pumpens tyngd och luftmotorns vibrationer i kombination med det vakuum som uppstår under följelocket gör att detta förhindras fastna eller hänga upp sig.
Med vårt miljövänliga pumpkoncept är det möjligt att tömma ett fat så gott som helt. När fatet är tömt sitter följelocket dikt mot fettfatets botten och lossas med hjälp av tryckluft.
MEN!!!
I tabellen anges bara 1:6 i tryckförhållande! Dvs fast du skickar in 10 bar med tryckluft kommer det inte ut mera än 60 bar fettryck. Det är nog inte tillräckligt alla gånger...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#12 » 10:21:15, 05-05-2023
Hitta på deras hemsida det fanns pumpar med högre förhållande
#13 » 12:30:36, 05-05-2023
ja-bond77 skrev:Verkar bara vara den i mitten på bilden som annonsen gäller. Annars synnerligen intressant pumpkonstruktion:
MEN!!!
Då behöver man även köpa följelock om man ska använda en sådan fettpump?
Vidare så är väl trycket alldeles för dåligt för att smörja något med.
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
ja-bond77
#14 » 14:37:42, 05-05-2023
Det var nog en sån fantastisk idé det där så jag ska nog försöka bygga om mitt följelock så jag kan spänna fast fatpumpen i det. Kan knappast vara värst svårt, nån hylsa med tätning och lite svetsning... Känns som ganska onödigt jobb att ösa över dom där fem restkilona till nytt kvartsfat för varje byte... :snow:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#15 » 10:05:19, 07-05-2023
Om man skulle köpa en handpump för 20l fat och förlänga.. är det då bara att förlänga ett sugrör eller sitter själva pumpmekanismen i botten på röret?
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
