Fråga om Transmissionsolja ZF TE-ML 06R, DF UTTO
3 inlägg • Sida 1 av 1
haggan (trådstartaren)
#1 » 18:44:10, 15-05-2023
Hej, Newbie fråga.
Enligt min instruktionsbok behöver jag Transmissionsolja 10W30 ZF TE-ML 06R, DF UTTO.
Jag kom hem från Swedol med en dunk Q8 T2200 läser jag på den står det TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F alltså 06K istället för 06R . Vad är det egentligen för skillnad? Läser jag på Q8 T 2300 CVT 10W-30 så står det på ZF TE-ML 06B/06D/06E/06F/06L/
06M/ 06R/06S där är 06R . Det jag kan läsa är 2300 är syntetiskt medans 2200 är mineralisk.
Men 2300 finna inte i lager på Swedol. Jag skulle ju kunna köra en sväng till DF och köpa original olja. Men den lär ju kosta skjortan tänker jag. Törs man använda den jag blev pålurad av Swedol? Eller tips på ställen man kan köpa? Det är nästan helt slut då jag upptäckte att själva traktorn läckte på ett ställe.
Och har någon tips på var man kan läsa på för att förstå de olika ZF koderna?
haggan
björken
#2 » 19:19:49, 15-05-2023
Vad är det för traktor? Är det en vanlig växellåda eller steglös?
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#3 » 20:11:28, 15-05-2023
Har en DF 5090 G den har snabb bak och fram växel.
haggan
