Bästa smörjfett för lager till hyvlar och fräsar?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Druttofil (trådstartaren)
#1 » 11:35:24, 14-06-2023
Hej alla kunniga!
Som sagt, vad skall jag ha för smörjfett till lagrerna till mina hyvlar och fräsrar i mitt snickeri? Det är lager som snurrar länge och med hög hastighet >5000r/min. Jag vill ha bästa möjliga..
Druttofil
Maskin: Snickerimaskiner, mest jonsered och waco
#2 » 21:13:31, 14-06-2023
Är det kullager eller glidlager? Vad står i maskintillverkarens rekommendationer? Är lagringarna från början gjorda för fettsmörjning eller kan tanken vara att de ska smörjas med olja? Hur stora (axeldiameter, ytterdiameter) är lagren?
#3 » 12:18:19, 01-07-2023
hmm, axeldiametern är 65mm och de är fettsmorda. Av vad jag kan utläsa från den dåligt kopierade så är det rullningslager eller glidlager(?)
Druttofil
EquipmentStore
#4 » 17:34:08, 01-07-2023
Skulle rekommendera att ringa Q8 produktteknik, väldigt trevliga och dom är som sakt tekniker när det gäller Q8 Oils smörjmedel
Öppet mån-fre: 08:00-15:00
08-506 805 40
Sen hittat du dom billigt hos oss ;)
https://equipmentstore.se/olja/q8/smorjfett
EquipmentStore
Maskin: Volvo L60, L90
Joe
#5 » 19:07:02, 01-07-2023
Du kan använda detta verktyg och knappa in lagerdimension, temperatur mm. : https://webtools3.skf.com/LubeSelectFor ... Conditions
Eller kolla i denna broschyr: https://www.skf.com/binaries/pub12/Imag ... -99598.pdf
Joe
