Liten rörtång
36 inlägg • Sida 1 av 3
Ulf (trådstartaren)
#1 » 11:13:31, 02-06-2014
Eftersom bromsörsnipplarna på Audin sitter s*t*n (jag får låna tång nu) så funderar jag på att skaffa en liten rörtång.
Jag lånade en för en massa år sedan, kommer inte ihåg hur den såg ut, mer än att den var gul och svart.
Helt otroligt suverän i både grepp och smidighet. Även de vrångaste nipplarna lossnade.
Jag är inte säker, men jag tror den nöp på fyra sidor.
Någon som har tips?
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
dimorep
#2 » 18:02:15, 02-06-2014
Prova och sök på muttertång.
dimorep
Bengt Erik Eriksson
#3 » 22:05:58, 02-06-2014
Jag har aldrig intresserat mig för muttertänger förr men en sånhär verkar ju användbar.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
63an
#4 » 22:25:28, 02-06-2014
Mycket användbar med förstånd... :thumme:
63an
Ulf (trådstartaren)
#5 » 22:39:10, 02-06-2014
Jag har sökt på muttertänger, de kanske funkar, men den jag lånade var mycket smidigare jämfört med den på bilden.
Det gick inte (med normalt bruk) att nypa sönder något.
D-A minne att jag inte kommer ihåg vem jag lånade den av...
Ulf
Utskrotnings-Magnus
#6 » 02:35:42, 03-06-2014
En vanlig miniknipexpolygrip är lagomt att köra med när man håller på med nipplar.
Utskrotnings-Magnus
Maskin: Hanomag 66C
Mats i Myrhult
#7 » 08:10:05, 03-06-2014
Jag har en gammal Bahco minsta rörtången som är ruskigt glapp, men jösses vilken nytta den fortfarande gör när det behövs.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
Ulf (trådstartaren)
#8 » 09:20:29, 03-06-2014
63an skrev:Mycket användbar med förstånd... :thumme:
Det gäller väl alla verktyg! :grin:
Ulf
Hansborg
#9 » 10:08:12, 03-06-2014
Bengt Erik Eriksson skrev:Jag har aldrig intresserat mig för muttertänger förr men en sånhär verkar ju användbar.
Jag har en sån, inte imponerad!
Ta nåt me tänder på! :idee3:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Ulf (trådstartaren)
#10 » 16:09:42, 03-06-2014
Om jag inte minns helt galet så kunde den låsas. Jag tror jag har kommit på vem jag lånade den av :grin: fast bara tror....
Ulf
krokodilen
#11 » 16:29:43, 03-06-2014
Testa att köra lite med tryckluftmejselhammaren på "ryggen" nipplarna innan du ger dig i kast med dem, om du har någon vill säga.
Harald Nyborg har en liten smäcker för ändamålet,,, 249:- eller liknande.
/Christer
krokodilen
JD400
#12 » 19:26:17, 03-06-2014
Ulf: kommer du åt och låna mirakeltången igen hade det varit intressant med en bild! :thumme:
JD400
Maskin: JD400
Polarmotor
#13 » 22:31:59, 03-06-2014
Blue Point och Snap on har denna typ av tång. Helt överlägsen enligt mig. Kniper hårdare ju mer man drar.
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley 1949 med sidovagn
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Triumph "Purple Haze"
Chrysler 300 Cab 1966
Storebro GK 195
Sajo UF 54 DM & VF 54 MA
Snabbradial Otto Müller
Och del slipmaskiner och svetsar
Polarmotor
Maskin: Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
#14 » 00:38:12, 04-06-2014
Jag brukar hamra ganska mycket på oket runtomkring nipplar o dyl med en eller två mindre hammare innan jag lossar. Det hjälpar oftast. Det väcker väl gängor mha vibrationer. Hjälper det inte så är en papegoja och/eller värme som löser uppgiften.
Ulf (trådstartaren)
#15 » 14:34:23, 04-06-2014
JD400 skrev:Ulf: kommer du åt och låna mirakeltången igen hade det varit intressant med en bild! :thumme:
Jag har inte hunnit med att kolla med den "misstänkte", men får jag tag på den så ska det bli bild!
Ulf
