Modig UBM AM
11 inlägg • Sida 1 av 1
lasseN50 (trådstartaren)
#1 » 12:34:55, 12-10-2014
Har precis köpt en kombinerad fräs/ borrmaskin Modig UBM AM
Maskinen ser för jävlig ut och skramlar en del, men en rejäl avfettning och hetvattentvätt
kommer att göra underverk.
Allt verkar fungera utom matningen av pinolen
Jag saknar manual sprängskiss och reservdelslista.
Finns det någon som sitter på denna dokumentation
Lars
lasseN50
Davids Trädvård
#2 » 17:12:20, 10-09-2015
Hej Lars,
Lyfter nu detta tråd som inte verkar ha fått mycket liv. det ska jag försöka få fart på.
Ha också fått hem en UBM-AM, har inte testad den ännu inte hunnit med helt enkelt.
Jag har fått den original handboken med instruktion samt sprängskissar av hela maskinen, har tyvar ingen skanner, men jag kan ta bilder av dem delar som ev intereserar dig. om det fortfarande är aktuellt.
Min maskin har blivit en aning transportskadad och mina växelväljare spakar är sönder samt axel till höj/sänk av huvud.
Är det någon som vet om det går att köpa delar till dena maskin ? den är ju inte så gammal min är levererad 94.
Annars får det bli nytillverkning av axeln till höjdjusteringen.
en liten bild av maskinen, stökig i bakgrunden då vi fick översvämning i verkstan...
Mvh David
Davids Trädvård
Maskin: Kramer Allrad 512sl, Greenmech quadchip 160, woodmizzer lt 40, Stihl motorsåg från ms170T till ms 880, Case Cx 75sr
#3 » 08:14:05, 11-09-2015
Maskinen är nu nästan färdigrenoverad
Hetvattentvätt och därefter ommålning
Delade ner växellåda, motor och spindel samt hela koordinatbordet
Växellådan såg fördjävlig ut invändigt, alla dreven var väldigt rostiga och krävde rengöring med stålborste och alla lagren i lådan blev utbytta
spindellagringen hade klarat sig bättre så här räckte det med rengöring och uppsmörjning
I övrigt behövdes inga reservdelar mer än lite nya handtag och låsspakar på bordet
för tillfället fungerar allt utom matningsstoppet men det ska också fixas
återkommer med lite bilder
Lars
lasseN50
Davids Trädvård
#4 » 18:18:30, 14-09-2015
Vad kul du fått ordning ppå den !
Jag har nog lite jobb att stå i inan den är hel och funktionell igen det är två saker som ej funkar.
Automat matning funkar inte, det är fel på inkoplingen någonstans, ratten på fram panelen snurrar,matnings vexlar är iget fel på, stop och reverse funkar, det är förresten en grym funktion (när det väl blir ordning på grejer) har du möjligtvis klurat ut mekaniken till automat matning av pinolen sitter ihop / blir inkoplad?
Sen men inte minst åker jag på att plocka isär huvudväxellåda eftersom översta växelväljare fungerar endast på lägsta växel och koppla inte i på högsta växel överhuvudtaget
Tyvar inga bilder, kommer väl i samband med demontering / återmontering
David
Davids Trädvård
korvmike
#5 » 06:06:15, 13-01-2016
Hej på dig!
Jag har också en Modig ubm, men mitt växelhus ser inte likadant ut.
På min maskin är också bägge växelreglagen skadade (förmodligen transportskada), jag har inte varit i kontakt med Modig ännu, men de är ganska bra att ha och göra med. Min maskin saknar alla tre spakarna till borrspindeln, dock finns navet kvar med de tre gängade hålen, tänkte höra med dig om du kan mäta längden på spakarna och handtaget, det går att skaffa det mesta till denna maskin hos Wiberger, då det mesta är standard komponenter. Har du fått igång matningen?
Är det något du behöver hjälp med, fråga gärna!
korvmike
1 inlägg
Maskin: Volvo BM 430
Davids Trädvård
#6 » 06:52:08, 13-01-2016
Hej,
Det var ett tag, altid kul att se att någon läser !
Ja, jag fick matningen att fungerar ersatte en induktiv givare med en egen fulmek variant en mekanisk ditto. givare i frågan är kopplad till en mek system med knappar på var stav av pinol matningen, eller som du skriver "alla tre spakarna till borrspindeln" .
spakarna är mer som rör med en tryckknapp i var sin ände, en stång går igenom spaken och trycker på en fjäderbelastad bricka i navet, brickan har en arm som ligger framför en induktiv givare. det var en bökig beskrivning hoppas du/ ni hänger med.
Jag fick även byta ett kugghjul i v-lådan och det gick finnt då det är enkelt att få tag på standart modul drev.
Angående växelreglage funkar den som den är, min maskin ska inte bli någon expo modell, jag kan leva med hur det ser ut än så länge.
David
Davids Trädvård
steffeb
#7 » 21:22:34, 03-03-2016
Fick låna Davids manual och har scannat in den. Stort tack! :)
Nu visar det sig dock att filen råkade bli 32.xx Mb stor så då gick det inte att ladda upp den på maskinisten...
Kanske Holger kan ladda upp filen ändå ? Här är den iallfall: https://drive.google.com/file/d/0B157Qi ... sp=sharing
/Stefan
Nu ligger den här:
Modig UBM-AM manual
TACK!
/Holger
steffeb
lagun49
#8 » 23:33:23, 03-03-2016
Är på jakt efter en sådan maskin! Vad är vettigt pris?
Den som aldrig misslyckats, har heller aldrig försökt.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Strands S68 pelarborr/fräs
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
ASJ
#9 » 20:34:11, 26-07-2016
Det säljs en fin UBM-AM på TOVEK nu:
http://tovek.se/auktioner/karolinska-me ... 1455#lista
rop nr 27
/ASJ
www.arsenalen.se - en väldig massa väldigt tunga fordon på samma ställe
ASJ
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: ASJ TD80
GMC CCKW 353 1945
Volvo TPV 1945
Volvo TP21 1956
Willys Jeep M38 1952
Ferguson Grålle
MF50B traktorgrävare
Unimog S404 1966
Yale gaffeltruck
petterekman
#10 » 14:53:48, 02-04-2024
Hej!
Jag försöker hitta manualen till en identisk (?) maskin (en Arboga UFB 3008) och skulle gärna hämta hem UBM-AM-manualen, men jag hittar den inte på downloads längre?
petterekman
Åland
Maskin: Åkerman H10B -89
rospigg
#11 » 17:46:33, 02-04-2024
Jag provade också att ladda ner filen - den finns inte.
Vi får hoppas att Holger kommer och gräver lite grand i vad som kan ha gått snett. :thumme:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
