En oväntad julklapp (Örn svarv)
53 inlägg • Sida 3 av 4
jörgen.ottosson
#31 » 09:52:08, 04-12-2016
På många svarvar brukar man även få "rucka lite" på antingen chucken eller på ledarskruven/matningsaxeln när man ska växla nortonlådan, detta så nästa kugghjul går i ingrepp.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Mattias Petterson (trådstartaren)
#32 » 10:00:30, 04-12-2016
Det går trögt att både lägga i och ur växeln, även att föra växelspaken i sidled.
tracker
#33 » 10:04:57, 04-12-2016
Om du har kvar gamla motorn så kan du köra den på en enfas frekvensomriktare, den ger utspänning på 3x220v, samt då kan du styra den på 700 varvslindningen.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#34 » 10:14:00, 04-12-2016
tracker skrev:Om du har kvar gamla motorn så kan du köra den på en enfas frekvensomriktare, den ger utspänning på 3x220v, samt då kan du styra den på 700 varvslindningen.
Jag har kvar den, dock är motor axeln krökt, lagerna slut och flänsen avslagen då svarven vält.
Tänkte börja med att få igång svarven och se att den är ok innan jag lägger några pengar på den..
Dexxas
#35 » 11:10:51, 04-12-2016
Ratten till ländmatningen roterar hela tiden,det ska vara så på dom där. :uupps:
På min svarv hade nått ljushuvud lyckats lägga i längdmatningen och låst fast förklädet i gänglåset samtidigt.
Det finns tyvärr ingen blockering inbyggt i förklädet utan det är ganska enkelt gjort... :vissla:
Det finns en brytpinne av mässing i första drevet efter huvudväxellådan,alltså översta drevet i luckan till vänster som ska gå av om det händer.
Kolla så du inte har ett stålstift eller liknande iplockat där...det hade jag.
Det som retar mig mest med matningarna på svarven är att om längdmatingen är ställd för att mata stålet till vänster så går tvärmatningen UTÅT om man ska använda den....och planar en yta gör jag ganska ofta...
lite irriterande att stanna spindeln och reversera matningslådorna varje gång. :screwy:
Mvh/Dexx :thummar:
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#36 » 11:22:27, 04-12-2016
Satt ett stålstift i övre drevet, det var dock knäckt, stoppade i en bit grov mjuk ståltråd .
#37 » 21:16:45, 04-12-2016
Tror det saknas något till min tvärmatning, om jag lossar vredet för matningen så är det tomt i röret ca 10cm, vad ska det sitta där?
jörgen.ottosson
#38 » 22:16:57, 04-12-2016
Jag vet inte hur det ser ut på köping......men vred för matning som man "vrider fast" när man ska mata, brukar vara en friktionskoppling. Antingen är det en axel som drar för att klämma samman "kopplingen" när du skruvar åt.....eller så är det en axel som trycker, för samma funktion. ( det finns inte så många alternativ.... :klia: )
Saknas det delar så är det nog säkrast att kolla så inte andra saker också är fel.... :klia: (borde gå att se ganska lätt, vad funktionen borde vara)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Rubert
#39 » 23:39:23, 04-12-2016
Tvärmatningen på min före detta skolsvarv är också borttagen. Jag gissar att det gjordes för minska risken för haverier.
Rubert
#40 » 21:02:39, 23-01-2017
Fick ordning på tvärmatningen, stoppade i en ca 80mm lång bit 4mm axel och nu funkar det perfekt :)
Älskar billiga fel!!
#41 » 13:19:56, 26-12-2017
Nu hörde grannen av sig och sa att han hittat någon okänd fixtur som kanske kunde vara till svarven..
Vi åkte till förrådet och letade..
Det här är vad jag kallar julglädje! :grin:
17 personer gillar det här inlägget.
#42 » 13:23:05, 26-12-2017
Om man ändå hade sådana grannar.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#43 » 13:53:57, 26-12-2017
Visade sig vara en bergmans från tyringe som efter lite rengöring och olja går riktigt lätt och fint.
tkgb
#44 » 14:56:13, 26-12-2017
Grattis fina prylar :thumme:
Grannen kan inte ha försök att bli av med svarven allt för mycket :smile:
En sån svarv är ju extremt lättsåld, helt rätt storlek för vanliga garage.
tkgb
Maskin: Diverse fräsar och svarvar
Valmet 305
Boxer 350
#45 » 17:22:06, 26-12-2017
Då det även dök upp utvändiga backar till min 3 backschuck blir jag lite fundersam, hur mycket vågar man låta backarna sticka utanför chucken när man svarvar stora ämnen?
