Sågskenor?
38 inlägg • Sida 3 av 3
Mattias Petterson
#31 » 20:21:15, 11-11-2020
Stridis2 skrev:Nu blir jag nyfiken, hur tycker du ledpunkten gör det jobbigare att såga? Makitan är också ledad i bakkant, och det har jag aldrig sett som något problem. Säger inte att du har fel, är bara nyfiken på dina erfarenheter.
Tror det är för stark fjäder som håller upp sågen så man får ont i handleden om man kör med en hand. ( och ja, jag är smed med starka nypor) :lmao:
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
Stridis2
#32 » 21:20:39, 11-11-2020
OK, tack för infon. Jag upplever inte Makitan som den har för stark fjäder. Inga problem att köra med en hand.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Mattias Petterson
#33 » 21:25:41, 11-11-2020
Makitan är ju också några snäpp bättre maskin. ( jag var dumsnål :( )
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Bigswede
#34 » 21:37:31, 11-11-2020
Många skenor har t-spår på undersidan för att fästa tving om det behövs.
'https://www.alternate.de/html/product/1260461?partner=goadwoPLA&gclid=CjwKCAiAtK79BRAIEiwA4OskBiDxDnY13fKP7FzQwzYjwN0bkKsH8AzSD-UIaU4x98zirMmLt8YOCxoCKvQQAvD_BwE
Köpte min för köksrenoveringen och lite möbelbygge. Mycket praktisk!
Bigswede
Ort: Hudiksvall - Wiemersdorf (Schleswig-Holstein)
#35 » 23:02:39, 11-11-2020
Tvingarna är fina hjälpredor när man riskerar att flytta skenorna och det är svårt att se om dessa har flyttat på sei, till exempel vid dörrsågning.
Med fräsen på skenan är det ett måste med tving.
Är det mycket folk som rör sei är det bra med tving, det är helt beroende på hur man tillför kraften till sänksågen om skenorna ligger kvar eller flyttar på sei medans man jobbar, skenan är inte självbärande, den kräver absolut jämnt och slätt underlag,
Lägger man under en millimeter på ena sidan på skenan så vrids klingan motsvarande, samtidigt så tappar friktionsremsan greppet en halv meter.
Det beror lite på hur noga man behöver vara med snittet, är en halv klingsnitt "fel", katastrof, då mäter man tills man blir nöjd, klämmer fast skenan och mäter igen :svettas: kollar vinkeln på sågen och börjar såga, efter ett par meter fastnar elsladden, vrider klingan i sidled så den tuggar alulist.
Efter några timmar är man igång igen med ny plastlist, styrningar, klinga och nytt material att såga..plastlisten som är intill klingan får man byta ofta, kanske håller ett par klingor.
Kapar man många 2400 längder typ plyfa eller spånskiva, skarva inte kortskenorna, köp en lång skena på en gång eftersom skarvningen är ett riskmoment, efter femtio eller hundra skarvningar krävs linjal eller rätskiva för att få skarven rak och det tar en minut att skarva skena och ta isär, exakt rätt spårskruvmejsel och försiktigt handlag + att man tappar väldigt mye stabilitet i skenan.
Jag kan inte såga med en cirkelsåg längre, ifall någon undrar.
Timpa
#36 » 23:10:24, 11-03-2021
Jag har en makita sänksåg med skenor. Spänner aldrig fast dem, de rör sig inte.
Timpa
Maskin: Iseki TX2160 F
Blom 1
#37 » 08:53:40, 12-03-2021
Blom 1
Holger (trådstartaren)
#38 » 10:16:55, 12-03-2021
Jisses :grin:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Användare som besöker denna kategori: Hansborg och 4 gäster
