Kiphyvel Prema 02, många frågor?
24 inlägg • Sida 1 av 2
errolf (trådstartaren)
#1 » 10:16:46, 13-04-2023
Jag har just utökat maskinbeståndet med en kiphyvel!
Jag har länge sökt en kiphyvel, modell mindre, till mitt trånga garage.
Plötsligt dök en Prema 02 upp i närheten där jag bor. Den var inte i kanonskick, inte så liten och inte så billig men endast 3 km från min bostad så jag slog till!
Jag har finkammat maskinisten och övriga delen av internet utan att finna någon information om denna maskin, speciellt letat manual och smörjinstruktioner.
Är det någon av er som har en Prema 02?
Jag har påbörjat en genomgång och undersökning av maskinen och har nu fastnat på hur man får isär spärrmekanismen till bordsmatningen!
Fjädern i spärren är helt kass men jag kan inte få isär den för att byta fjädern! Är det någon som vet hur den är hopsatt?
Är i övrigt tacksam för alla tips och all information om denna maskin.
Gå till lösningen
errolf
Maskin: Ferguson TED 20
Svarv, Rexvalter VF-140
Fräs, Mattson & Zetterlund VF 600
Kiphyvel, Prema 02
marve
#2 » 01:17:44, 14-04-2023
marve
ply36
#3 » 08:23:57, 18-04-2023
Jag har en likadan. Här med monterad tillsats (stickapparat)
ply36
Maskin: volvo bm 650
Bm H10
Bm 35 traktorgrävare
MF 702 traktorgrävare
Baklastare Vemmelev byggd på Fordson super major
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Deckel fp1 gravyrmaskin
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
Äldre 4 tums metallsvarv från ca 1900
#4 » 09:01:48, 18-04-2023
ply36 skrev:Jag har en likadan. Här med monterad tillsats (stickapparat)
Vilken häftig grej :thummar: , men hur fungerar den?
Du vet möjligtvis inte hur man plockar isär spärren för bordsmatningen? Jag måste byta fjäder i den :???:
errolf
Kiphyvel, Prema 02
Zukram
#5 » 09:46:22, 18-04-2023
Jag kan inget specifikt om denna maskin, men ett väldigt bra tips för alla gamla maskiner är att se till att -alla- smörjkanaler är öppna. Det är inte ovanligt att de dels smörts med fel typ av smörjmedel som t.ex. fett där det ska vara olja och som sedan har härsknat och blivit stenhårt i kanalerna. Min kipp hade skurit i huvudlagret pga det. (svarvade upp och monterade bronsbussning).
Zukram
jörgen.ottosson
#6 » 17:42:14, 18-04-2023
På min kipphyvel så sitter knoppen gängad och sedan stiftad med en sprint/stift, jag misstänker att det är samma konstruktion på din.
stiftet/srpinten är "övertydligt" på min efter som det är ersatt av en mässingtråd, men du har troligen samma men lite mer diskkret, filad jämnt med utsidan på knoppen. Försök hitta ytterkonturen av sprinten, använd ett don och knacka ut. gänga sedan av knoppen.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#7 » 08:57:12, 19-04-2023
jörgen.ottosson skrev:Hej
Tack för tipset.
När jag tänker på det nu borde det ju vara något liknande eftersom knoppen måste sitta parallellt med spärren i nedre änden. Det kan ju inte bara vara gängat eller pressat på plats.
Tyvärr hittar jag inte någon antydan till stift. Jag har putsat och synat med lupp men hittar ingenting!
errolf
Kiphyvel, Prema 02
jörgen.ottosson
#8 » 17:01:48, 19-04-2023
Det är itne så att du har en spårskruv/"spår-mutter" som är skruvad upp i från för att låsa possitionen på knoppen i förhållande till gängan?
Tycker det finns en antydan till det på din bild.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#9 » 17:50:45, 19-04-2023
Nej, det tror jag inte.
Däremot, efter diverse försök med värme mm, så tycker jag mig nu kunna ana änden på tappen som knoppen sitter på!
Men som sagt, hur f**n lossar man den? :myzsko: Snart går något sönder när jag försöker, så då kanske det visar sig
errolf
Kiphyvel, Prema 02
jörgen.ottosson
#10 » 18:05:20, 19-04-2023
ja, det är ju en pil.....men.... är diametern där uppe (vid pilen) större ? än diametern på stången som kommer ut ?
om så är fallet så kan den delen inte komma ut nedåt utan måste uppåt ( kanske ändå en "skruv/mutter" ?) .....eller så är änden på skruven nitad, och det är det som låser.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#11 » 16:18:57, 20-04-2023
Ibland blir det enkla svårt :vissla:
Den satt bara pressad, och lite nitad.
Lossade ganska enkelt med en liten avdragare och värme.
Nu funkar allt som det ska. Tack för inspelen Jörgen :shake_hands:
errolf
Kiphyvel, Prema 02
jörgen.ottosson
#12 » 17:22:36, 20-04-2023
:thummar:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#13 » 08:15:00, 12-04-2024
Nu efter c:a 1 år med kiphyveln kan jag rapportera lite!
Den var ju inte i bästa skick men djäklar vad jag fått möjlighet att öva mig att använda huvudet, svarven, fräsen och diverse mätutrustning för att försöka fixa till den!
Största problemet var nog att topp/vertikalsliden, eller vad den nu kan heta, var sprucken och provisoriskt återställd med plåtskruv!
Efter mycket grubblande och frågande bland kunniga vänner beslutade jag mig till slut att försöka mig på att tillverka en ny.
Jag fick tag i en gjutjärnsklump dia 140 och den behövde reduceras till 115 mm.
Lärdom 1: fördjäkligt vad skitigt att jobba med gjutjärn!
errolf
Kiphyvel, Prema 02
#14 » 08:23:14, 12-04-2024
Efter att klumpen fått rätt dimensioner i längd och dia så gav jag mig på att fräsa laxstjärtspåren (heter det så?)
Det var ju också en utmaning att försöka få dom i rätta dimensioner!
errolf
Kiphyvel, Prema 02
#15 » 08:33:24, 12-04-2024
Därefter ursvarvning av hålet för fästskruven.
Jag gjorde inte som originalet, utan svarvade ur bara så att fästmuttern får plats och lämnade så mycket material som möjligt kvar för att få den starkare än original.
Hur jag nu skall kunna låsa denna mutter återstår att lösa. Original är det inborrat en låsskruv i kanten mellan mutter och axel.
Fräste också ur så att den del som skulle gängas blev ungefär samma längd som original.
errolf
Kiphyvel, Prema 02
Användare som besöker denna kategori: rospigg och 2 gäster
