Hur mäter man toleransen på svarvspindeln?
40 inlägg • Sida 2 av 3
Patrik C F Eriksson
#16 » 18:17:38, 23-11-2023
Du justerar alltså lagret i framänden med din tillverkade mutter, den får innerbanan att krypa upp på konan och minska spelet via innerbanerna på bakre lagren och hylsan? Rätt eller fel?
Med andra ord om du ansätter lagret för hårt måste du pressa av lagret från konan och börja om.
Patrik C F Eriksson
Maskin: Åkerman H7mb
Åkerman 475br
Volvo Bm 350
Mf 35
Farmall A 1940
Bm 85
Fiat FL8
volvo Viking 4*4
Chevrolet 1951
Ford Tudor 1946
Federal 1939
Ford F500
Saab 96 1962
mikber (trådstartaren)
#17 » 18:35:47, 23-11-2023
Fel. Det finns en fungerande mutter på spindeln som justerar lagret. Den mutter jag gjort sitter i andra ändan på spindeln. Den sitter i kugghjulet som driver övriga kugghjul längst till vänster på svarven. Se kugghjul med min ring på bilden.
mikber
Maskin: Kört ett flertal maskiner i snöröjning 1980-1995 ungefär
nimbus
#18 » 18:38:05, 23-11-2023
Det förklarar ju ett o annat. Svetsa går bort, den kommer inte va rak efteråt. Jag skulle kollat om man kan fördjupa gängorna lite i en svarv och göra en passande mutter. Några tiondelar djupare gänga och en tajt mutter till det. Vad är diametern innan muttern? innerdiametern på M25x1 är 24mm
Tycker det ser ut som man tajtar lagret fram med muttern i bakkant
nimbus
Patrik C F Eriksson
#19 » 18:45:35, 23-11-2023
Släpper man på lagerförspänningen med främre muttern?
Patrik C F Eriksson
Åkerman 475br
Volvo Bm 350
Mf 35
Farmall A 1940
Bm 85
Fiat FL8
volvo Viking 4*4
Chevrolet 1951
Ford Tudor 1946
Federal 1939
Ford F500
Saab 96 1962
Patrik C F Eriksson
#20 » 18:53:51, 23-11-2023
Kan man inte svarva ur drevet och göra en längre mutter, ser ut och finnas gängor på spindeln men göra det i en avsats, mutter får mindre diameter där du svaret ur drevet så det inte blir så tunt gods i drevet.
Patrik C F Eriksson
Åkerman 475br
Volvo Bm 350
Mf 35
Farmall A 1940
Bm 85
Fiat FL8
volvo Viking 4*4
Chevrolet 1951
Ford Tudor 1946
Federal 1939
Ford F500
Saab 96 1962
#21 » 19:50:53, 23-11-2023
Jag antar att man släpper främre muttern för att spänna med muttern som sitter på insidan lagret och efter justering skruvar åt yttre muttern.
Djupare gängor går nog bort. Den mutter som då ska passa bra kommer att ha för litet hål för att träs över stången. En längre skruvring än den jag gjort tror jag nog skulle få plats. I så fall kanske man kan göra gängor innan de gängor som finns och bortse från de dåliga gängorna. en lång mutter med gängor i halva längden trycker ju fast spindeln. Tänker jag rätt?
mikber
uablora
#22 » 20:18:56, 23-11-2023
Beroende på hur skadad gängan på spindeln är, testa att göra en ny spänn-mutter ('ring') med underdimensionerad gänga för att utnyttja allt som eventuellt finns kvar av den ursprungliga gängan. Abom och Xcentric verkar ju gilla att flamspruta, men jag vet inte alls om det skulle funka här.
Din spindel ser ju nästan ut som en fräs-spindel, skjutbar i huset. Det får mig att undra vad du egentligen mätt när du kollat glappet. Kan det vara glappet i 'huset'.
uablora
#23 » 20:31:57, 23-11-2023
Problemet är ju att den måste gå att trä över spindeln för att komma till gängan. Kan nog vara svår att få på då... Ja, den är som en frässpindel. Den kan användas som fräs också. Men "huset" är mycket tajt och jag har låst all rörlighet i den. Så den har säkert inte påverkat resultatet av mätningen
mikber
nimbus
#24 » 20:32:30, 23-11-2023
Mått på diam innan gängan?
nimbus
#25 » 20:52:12, 23-11-2023
Har inte mått på den idag. Allt är ihopsatt nu. Men det blir nog isärplockning imorgon igen. Men det är bara någon hundradel eller två för att få över ringen nu. Jag kom på att min idé om lång mutter inte fungerar. Direkt efter drevet med spindelstoppringen träs delen med remskivor på. Så där finns inte plats...
mikber
#26 » 21:32:24, 23-11-2023
Finns det plats att göra en tvådelad mutter, alltså två halvcirklar? I så fall svarvar man djupare gängor och gör en tvådelad mutter som passar. Varje halva träs på spindeln så gör det ingenting att den är mindre än kugghjulet eftersom den aldrig ska över hjulet.
#27 » 21:58:13, 23-11-2023
Delad mutter kanske är rätt... Men när man har båda halvorna på plats hur får man ihop dem? och håller det när man drar åt?
mikber
#28 » 22:38:03, 23-11-2023
Tittat mer på bilderna. Tolkar jag det rätt att muttern sitter inne i kugghjulet? I så fall fungerar inte min första tanke, med ett öra ut på var sida och skruv igenom. Däremot kan man antingen fästa dem med en svetsloppa på var sida, eller kanske man kan göra som jag gjorde på en (ogängad) låsbricka. Fyra halvcirkelformade delar, två läggs med skarven lodrätt och de andra två vrids 90 grader så skarven ligger vågrätt. Allt fästs ihop med fyra skruvar från flatsidan, alltså längs med axeln.
#29 » 23:03:39, 23-11-2023
Ja du tolkar rätt. Skruvringen ligger inne i kugghjulet/drevet. Jag har läst ditt förslag med fyra delar. Tyvärr så kan jag inte riktigt se hur det fungerar, har du någon bild?
mikber
#30 » 16:05:02, 24-11-2023
Det blir ingen isärplockning idag. annat kom före. Julbelysning i trädgården, ukulelespel på ett boende, och lite annat. Kommer en kille som ska se på svarven under helgen så den står nog ihopsatt tills dess.
mikber
