Välja ut en halldomkraft
32 inlägg • Sida 1 av 3
DennisCA (trådstartaren)
#1 » 09:42:27, 23-01-2024
Har svetsjobb under bilen på G, bilen slapp igenom besiktningen med endast reparationsuppmaning, behöver inte komma tillbaka, han var ganska snäll inspektören där. Men det ska fixas oavsett och jag är trött att slarva på med min lilla 50€ domkraft och inte få upp bilen ordentligt. Det behövs en rejäl halldomkraft, som lyfter typ 500mm och ett par pallbockar.
Pengarna finns ju inte direkt i överflöd så blickarna har dragit mot de vanliga affärerna här, d.v.s. Biltema, Motonet och Jula. Det är väl allt samma kinamög tänker jag, är det nån skillnad i praktiken mellan dom? Ni får ursäkta vissa länkar kommer på finska.
Motonet har en 3 tons Bahco till salu, fast Bahco = Kina ändå nuförtiden väl. 169€
https://www.motonet.fi/tuote/bahco-bh1e ... ct=80-7563
Lyfter inte hela vägen till 500mm heller...
Motonet har ett eget märke för samma pris, den är lite tyngero ch lyfter 505mm (169€)
https://www.motonet.fi/tuote/mtx-automo ... t=80-12964
Biltema har ingen 3 tons domkraft i det prisintervall jag är villig att titta på, då får man gå ner till 2.5 ton, den är lågprofil, vilket jag inte antar skadar, lyfter till 510mm också vilket ju låter bra. 149€
https://www.biltema.fi/sv-fi/bil---mc/v ... 2000044394
Sen finns det ju begagnat marknaden. Här är en till salu lokalt, den är ganska stor, 1,4 meter lång säger säljaren, som är en kvinna som inte vet nånting om den annars. Tro den är värd att satsa på istället för nånting nytt? Den är överlägset billigast av alternativen. Jag brukar vara positivt inställd att köpa begagnad kvalitét istället för nytt skräp, fast nu vet jag ju inte om denna är av samma kvalitét som de tidigare nämnda domkrafterna.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Ähee
#2 » 10:15:24, 23-01-2024
Den gammla domkraften skulle jag själv nog välja, troligtvis bra kvalitet. Men stor och tung.
Edit den gammla domkraftten är ju väldigt mycket längre. Det får en tänka på.
Pallbockar skulle jag välja några som ser och känns kraftiga ut. Jag föredrar dem där man låser med en dubbelsprint istället för dem med tänder och en hake som låser.
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
kimmen
#3 » 10:17:43, 23-01-2024
Det där ser ut som en gammal NIKE, med skrammelplåten borttagen (skyddet över kolven).
Bygg om så att dom främre hjulen kommer utanför
Dom domkrafterna sålde AGB i mängder till verkstäder, tålde hur mycket misshandel som helst. Svaga punkten var den vridbara vajern till kolven, den skulle smörjas ordentligt då höll den
Köp den, du kommer inte ångra dig, men smörj den ordentligt
kimmen
#4 » 10:20:43, 23-01-2024
Ja ni tycker så, jag började tveka inför den gamla då jag började tänka på var fasiken ska jag ställa den i mitt garaget? Den är så stor och jag har inte så bra med utrymme.
DennisCA
#5 » 10:21:59, 23-01-2024
Den begagnade har stora likheter med den ännu längre domkraft som jag har haft i garaget i över 30 år nu. Den köptes på en konkursauktion någon gång tidigt 90-tal, det fanns 4 likadana domkrafter där men det var en oljepöl under det här exemplaret så den blev billig. Under alla år har den dock aldrig visat någon funktionsstörande läcka. En period för 10-20 år sedan kunde den läcka om den stod upphissad men obelastad, med last har den dock alltid varit perfekt tät.
BM425
#6 » 10:26:09, 23-01-2024
Om priset är avgörande så....
Köp den begagnade du visar om den är tät när man lyfter något tung.
Den går säkert att ta isär för att byta packningar också.
Nya är oftast smidigare att jobba med samt tar mindre plats.
Viktigt också är att du har bra material att palla under med.
Lita inte på domkraften
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
JengaPRO
#7 » 10:34:49, 23-01-2024
Hur stort garage har du? Det är något jag skulle väga in.
Jag har en bacho https://www.motonet.fi/tuote/bahco-bh12 ... t=70-00376
Den gör sitt jobb men jag har väldigt begränsad med utrymme och det gör att den blir väldigt bänglig pga vikten då man ska baxa runt det.
Kompisen rekommenderade en lättviktsdomkraft och med facit i hand skulle jag ha valt en i aluminium.
Finns otaliga trådar om domkrafter och det verkar som de flesta inte håller särskilt länge. Min har jag bara använt några år så att säga att den håller hög kvalitet kan jag inte belägga. Väldigt trevligt med fotpump särskilt när det är trångt.
Den där gamla du har bild på kommer säkert att hålla hur länge som helst men du behöver nog minst 2m på vardera sidan om bilen. Sen ska den stå någonstans och ta upp yta när du inte använder den. Golvyta är något de flesta av oss tycker att vi har för lite av i garaget.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#8 » 10:42:44, 23-01-2024
Jepp jag har ett 1.5 bilars garage och inte ens en meter till väggarna när den står parkerad inuti, sen fräs och svar och annat intryckt också. Sitter och drömmer om att ha större garage en gång i veckan....
Här kan man se in då jag flyttade ut alla snickerimaskiner till en annan byggnad så jag skulle kunna få in en bil
Sen fick jag in en bil klämd men inte är det direkt jättestort...
DennisCA
Claes Folkesson
#9 » 11:58:22, 23-01-2024
Köpte en Bacho för 3 år sen och den pumpar man upp så sjunker den obelastad.IBLAND!
Om den inte sjunker använder jag den gärna men har en äldre Nike när det behövs.
Bachon köpt på nätet och ingen större vilja att ta en reklamation men efter lite filmer och tjat fick jag pengarna tillbaka och behålla den.
Sjunker ca 1 gång av 40-50 men litar inte på den. (Noga med pallbockar)
Kvalitetskänsla:Tyvärr inte.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#10 » 15:43:41, 23-01-2024
Sånt man använder mycket vill man ha bra. Kolla på compac(gröna), AC(blå) och nike
tracker
#11 » 16:42:44, 23-01-2024
Denna brukar finnas på extrapris ibland, smidigt med fotpedal när det är trångt, samt låg så man kommer under bilen.
https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar ... ft-002532/
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
mimeck
#12 » 18:12:30, 23-01-2024
Det var nog den jag köpte när dom hade rea på Bahco. (julas största bahco domkraft) Fick den för typ halva priset för några år sedan. Jag är nöjd med köpet förutom att den är extremt tung men det visste jag ju innan.
Den får hålla sej inne på verkstadsgolvet.
mimeck
QV_
#13 » 19:44:29, 23-01-2024
Förmodligen utanför budget men denna köpte jag (strax innan det vart nytt garage) https://www.achydraulic.com/products/hy ... q-3602000/
Det positiva är att den verkligen är lågbyggd. De billiga lågbygga är låga längst fram och kanske 10 cm in.
Denna är max 16cm hög. Vilket innebär att man kan lyfta vänster sida på bilen från höger sida. För den går under en normal bil.
Det negativa är att den är VÄLDIGT känslig på sänkrörelsen...
Söker efter den förra utgåvan på pallbock från AC https://www.achydraulic.com/products/ax ... 0-5100100/ (nuvarande)
Men användningen av pallbock har minskat drastiskt sedan lyften kom på plats.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
BM 4 ever
#14 » 23:05:22, 23-01-2024
En varning för dom blå AC-domkrafterna. Kvalitén är det inget fel på, men det går inte att smyga när man sänker. Obehagligt.
Gamla svenska Nike är mina favoriter.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
QV_
#15 » 18:22:17, 24-01-2024
BM 4 ever skrev: men det går inte att smyga när man sänker. Obehagligt.
Jo det går att smyga, men inte de första 10 gångerna....
Jag har ju haft den ett antal år så sänkningen är lugn, men för en som inte använt den innan så rasar lasten ner rätt fort första gången.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
