Storebro GK 195 gängningsproblem
13 inlägg • Sida 1 av 1
Brell (trådstartaren)
#1 » 15:40:18, 19-04-2024
På min storebro sitter det en hemmagjord gängklocka och den funkar klockrent så länge jag kör tumgängor men så fort jag försöker skära en millimetergänga
så blir det varj , ingångspunkten på gängan stämmer inte.
Först trodde jag att jag gjort något fel när jag flyttade om dreven till millimeterkonfiguration men så var inte fallet.
Är det olika gängklockor tum / mm ?, eller är det olika drev , min har 16 kugg.
Tacksam för tips
MVH Brell
Brell
Maskin: Pel Job 506, Volvo 846, Cat 306, Holder C60
rospigg
#2 » 16:24:25, 19-04-2024
Om jag förstått det rätt så är gängklockan användbar endast när det är tumdimensioner/stigningar.
(Med reservation för att jag kan uppfattat det fel)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
PeterR
#3 » 20:31:39, 19-04-2024
Rospigg har nog delvis rätt, men om man startar på samma sträck varje gång så blir det ändå rätt, trots tumstigning på skruven. Så har jag blivit lärd… rätt eller fel?
PeterR
PeterR
#4 » 20:33:18, 19-04-2024
….annars så får man låta klämmuttern vara låst tills man gängat klart…
PeterR
nimrod_pro
#5 » 21:11:45, 19-04-2024
Hur gängklockan kan användas avgörs av vilken ledskruv som sitter på maskinen. Normalt brukar det vara tvärt om för svenska maskiner, att det går att starta på vilket streck som helst om man gängar millimeter. Men nu är det en hemmagjord så kan sitta ett annorlunda kugghjul i den...
Christoffer
nimrod_pro
#6 » 11:52:54, 20-04-2024
Hej allihopa
Vad jag kan förstå så är enda skillnaden mellan tum och mm placeringen av dreven
det står ingenting om att man måste byta ledskruv.
Första bilden visar resultatet av mm gängning
vad göra?
Brell
Brell
Mike.Erlandsson
#7 » 12:46:09, 20-04-2024
På en vanlig gängklicka har du tex E F H D eller liknande vid strecken, alla är därmed inte på samma ställe vid stigningen utan bara vissa, det lan dock skilja ändå om svarven är slitning, som regel brukar jag alltid utgå från samma sträck vid ingång för att det inte ska bli fel! Sätt ett tuschstreck som markerar var du börjar och kör varje start från det så får du inte problem!
Mike.Erlandsson
Maskin: Atlas/Atila 1302D
nimrod_pro
#8 » 12:53:06, 20-04-2024
Skifta mellan tum o mm kan du göra med hjälp av kugghjul i lyran. Det jag menar är kugghjulet i änden på gängklockan kan vara vad som helst om den är hemgjord och detta tillsammans med vad man har för ledskruv avgör hur väl klockan fungerar till det man har tänkt.
Christoffer
nimrod_pro
jörgen.ottosson
#9 » 13:15:13, 20-04-2024
Grunden är denna, så länge gängstigningen du vill svarva är jämnt delbar med gängstigningen på din ledarskruv så är det lätt. Då funkar gängklockan utan problem (detta gäller för både tum och mm gänga )
.....det är bara det att när man gängar tum gänga med en ledarskruv som har mm stigning (eller tvärt om ) så måste ledarskruven snurra ganska många varv innan du hittar tillbaka till samma ställe (=rätt ställe) att koppla in gängmatningen igen.
....det är dess utom så att många mm stigningar inte är jämnt delbara med ledarskruvens stigning även om den är metrisk ( tex 6mm stigning på ledarskruven, och du vill göra en 1,75mm gänga 6/1,75= 3,42857143.... ej ett jämnt nummer ) och då funkar inte gängklockan. ( det finns sätta att få det att funka, men då måste man vet exakt vad man gör och byta antal kuggar på drevet till gängklockan till rätt antal tänder för den gängstigning man vill svarva......= oftast inte värt det.)
Det man alltid kan göra är att låta gängmatningen vara inkopplad och backa svarven tillbaka, för att sedan ta nästa skär på gängan (du måste naturligt vis backa ut gängstålet innan du backar svarven)
Om man har en gängklocka (oavsett typ, inställning, gänga osv) kan också alltid markera eller komma i håg vars man kopplade in den vid första gängskäret. ( tex vid "nummer 1" ...lätt att komma ihåg) och sedan koppla ur när man gängat klart skäret. Detta ger lite extra manövertid när man gänga in mot ett stopp. backa ut gängstålet, backa svarvspindeln och koppla in gängmatningen igen när gägnklockan kommer till den siffra du använder ("nummer 1") och sedan backa tillbaka släden med gängmatningen. detta funkar så länge som gängklockan inte snurrar mer än ett varv, och att du inte flyttat släden på svarven förhand undertiden.
Lycka till
/Jörgen
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
PeterR
#10 » 19:49:42, 20-04-2024
Är verkligen rätt drev på rätt plats?
Enligt märkplåten skall väl 96 kuggar vara nr2 nedifrån? Ser i så fall inte rätt ut?
PeterR
#11 » 22:31:36, 20-04-2024
Hej Peter
Bilden är tagen i "tum " konfiguration
Brell
#12 » 11:27:18, 21-04-2024
Nu har jag fått till det
Tack för hjälpen allihopa
Brell
Brell
PeterR
#13 » 12:29:55, 21-04-2024
Hur löste Du det?
PeterR
