ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningRegistrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
Fråga Svensk Maskinprovning
165 inlägg • Sida 10 av 11
I detta forum diskuteras registrering/bevis/dokument/besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
heimlaga
#136 » 23:01:50, 08-11-2015
Jag undrar om olika EU-länder tillämpar bestämmelserna olika?
Hur tolkas det i Sverige när man på ett snickeri med anställda använder en maskin som är tillverkad före EU var uppfunnet och före det fanns modern skyddsutrustning. Maskinen har blivit moderniserad med skydd av egen tillverkning som funktionsmässigt motsvarar samma skydd på en ny CE-märkt maskin. Eftersom skydden har tillverkats i ett exemplar för just den maskinen saknar de givetvis CE-märkning.
I Finland fungerar det så att enligt en lag måste alla maskiner vara CE-märkta. Användningsförbud för alla äldre maskiner förutsatt att ägaren inte bekostar CE-märkning av sin maskin.
Enligt en annan lag gäller arbetsgivarens olycksfallsförsäkring alltid vid en olycka och arbetsgivaren/maskinägaren får inte bli esättningsskyldig eller drabbas på något vis förutsatt att olyckan inte har vållats genom "uppsåt eller grov oaksamhet".
Ett prejudikat från Högsta Domstolen i Finland säger att hemgjorda skydd som fungerar någotsånär men inte är godkända inte kan anses som "uppsåt eller grov oaksamhet" när en olycka har hänt och därför får inte arbetsgivaren/maskinägaren drabbas av varken böter eller skadestånd eller någon annan form av bestraffning.
Det innebär i klartext att i Finland är det förbjudet att använda en dylik maskin men ingen arbetsgivare/maskinägare får straffas för brott mot förbudet även om en olycka skulle hända med maskinen. I klartext innebär det TILLÅTET :vissla:
heimlaga
Maskin: Massey-Ferguson 165
Ett helt snickeri med moderniserade veteranmaskiner.
Stenberg, Valmet, Naula, E.V.Beronius, Chemnitzer Werkzeugmashinenfabrik, SCM l'Invincibile, Haffner, Alimak, All-Elektro, Solberga, Elu, Langzauner och så vidare.
Aqualize
#137 » 02:22:29, 31-03-2016
Hoppar in med en fråga utifall SMP fortfarande bevakar denna tråd.
Läste i annan forumdel där det uppmärksammades om att man kan köpa en traktor i byggsats. Det är någon licenstillverkad med förlaga av Massey Ferguson 240 från 80-talet.
Går de på något (enkelt vis) och vilka är de främsta/uppenbara hindren för att kunna lyckas registrera den som en traktor?
Skyddsram, miljökrav, etc. ?
Länk: http://www.traktordelar.net/traktordela ... 56r91.html (ja länktexten låter inte alls som traktorartikeln men det är det, i skrivande stund).
Aqualize
Maskin: Bolinder Munktell Victor.
Massey Ferguson 175 multipower.
Valmet 6300 2wd.
Aqualize
#138 » 11:23:27, 01-04-2016
Ja när man besöker adressen
Kod: Markera allt
http://www.traktordelar.net/traktordelar/lyftarm-komplett-case-3069056r91.html
Förväntar mig sig en komplett lyftarm till en case. Inte traktor i byggsats.
Aqualize
Valmet 6300 2wd.
Svensk Maskinprovning (trådstartaren)
#139 » 16:42:08, 07-06-2016
Det verkar som att jag missat lite här. Har inte kommit någon notis om att någon svarat på tråden. Hur som helst
Tyvärr finns det skillnader i praktiken ja, men i teorin ska det vara lika.
Om en maskin är tillverkad före 1995 så ska den inte CE-märkas men den skall följa kraven i AFS 2006:4 "Användning av arbetsutrustning" Kraven i den författningen gäller även retroaktivt och innehåller minimikrav på maskiner.
SMP Svensk Maskinprovning är nu RISE
Från 1 januari 2020 börjar vi på SMP att kalla oss för RISE. Allt annat är precis som tidigare. RISE Research Institutes of Sweden är ett oberoende, statligt forskningsinstitut.
Maskin: Entreprenadmaskiner
Bengt Erik Eriksson
#140 » 18:10:47, 07-06-2016
Hej..
Jag tänkte registreringsbesikta min gamla traktor.. Ursprungskontroll utförd. Tillverkningsår 1952..
Försöker få till belysning.. Tyvärr verkar de baklampor jag vill ha är nytillverkade men saknar E-märkning av någon skum anledning..
Måste mina baklampor vara E märkta på en så gammal traktor?? (Framlyktorna jag hittat är E-märkta)
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#141 » 17:32:47, 08-06-2016
Ett uppenbart problem är att vikten är på 1821 kg och att det saknas hytt, se TSFS 2012:97 nedan:
16 kap. Karosserier
Förarhytt
Övergripande krav
1 § Traktor som tagits i bruk den 1 juli 1970 eller senare ska ha förarhytt om tjänstevikten, beräknad utan förarhytt, är 600 kg eller högre.,
Övriga krav finns här https://www.smp.nu/Documents/Doc/Info_Registreringsbesiktning_Traktor_131202.pdf
#142 » 17:36:57, 08-06-2016
Hej..
Svarar med ett citat från https://www.smp.nu/Documents/Doc/Info_Registreringsbesiktning_Traktor_131202.pdf
"Belysning och reflexer E-märkta (fr.o.m. 1984)"
Ptr
#143 » 16:37:07, 08-07-2016
Om man nu har en maskin som en gång varit besiktigad, men inte blivit besiktigad på många år.
Slitage och användande har slitit på maskinen och givetvis behöver den ses över. I vilken ände skall man börja om man ska försöka få den tillåten att använda?
Skulle vilja ha tag i besiktningsprotokoll för att använda som checklista när maskinen renoveras bit för bit. Samt för att få en uppfattning om vad det handlar om.
Äldre dokumentation var får man tag i det. Den importören som då fanns är inte kvar i den formen längre och de har inget kvar som det lät.
Maskinen används i stort sett bara på egen mark, även om det nu inte är avgörande.
Behöver få något grepp om detta och vad som är ekonomiskt intressant, att återgå till att hantera storbalar genom att släpa dem med stropp och rulla dem med träspak är inte lockande, inte att ta fram skyffeln till rensa diken heller.
Mvh
Ptr
Aqualize
#144 » 09:00:05, 09-07-2016
Vad är det för maskin?
Aqualize
Valmet 6300 2wd.
Ptr
#145 » 10:20:04, 09-07-2016
Hjulgrävare 4 ton.
Ptr
#146 » 12:42:30, 01-08-2016
Ptr skrev:I vilken ände skall man börja om man ska försöka få den tillåten att använda?
Om du besiktigar den och åtgärdar eventuella anmärkningar så blir den tillåten att använda.
Ptr skrev:Skulle vilja ha tag i besiktningsprotokoll för att använda som checklista när maskinen renoveras bit för bit. Samt för att få en uppfattning om vad det handlar om.
Se nedan punkter från besiktningsprotokoll för hjulgrävmaskin:
Pos System/komponent
MASKINHANDLINGAR
0.1 Identitet
0.2 Instruktionsbok
0.3 Övrigt
STOMME
1.1 Svängkrans/-pelare
1.2 Chassi/Underram
1.3 Övrigt
HJUL-/BANDSYSTEM
2.1 Hjul/Larv
2.2 Axel
2.3 Övrigt
DRIVSYSTEM
3.1 Mek.kraftöverföring
3.2 Servosystem
3.3 Övrigt
BROMSAR
4.1 Färdbroms
4.2 Parkeringsbroms
4.3 Grävbroms
4.4 Svängbroms
4.5 Övrigt
STYRNING
5.1 Styrsystem
5.2 Styrcylinder
5.3 Styrled
5.4 Övrigt
KAROSSERI
6.1 Fönster
6.2 Dörr
6.3 Förarstol
6.4 Manöverorgan
6.5 Värme/Ventilation
6.6 Buller
6.7 Hytt
KOMMUNIKATION
7.1 Belysning
7.2 Markering
7.3 Signal
7.4 Sikt
7.5 Skyltar/Märkning
7.6 Tillträdesled
7.7 Övrigt
AGGREGAT
8.1 Krok/Ögla
8.2 Skopa
8.3 Redskapsfäste
8.4 Tiltlänkar
8.5 Sticka/Vipparm
8.6 Bom
8.7 Manövrerbarhet
8.8 Arbetshydraulik
8.9 Övrigt
TILLSATSAGGREGAT
9.1 Stolpresare
9.2 Kranarm
9.3 Lyftgafflar
9.4 Övrigt
STABILITET
10.1 Stödanordning
10.2 Övrigt
Ptr skrev:Maskinen används i stort sett bara på egen mark, även om det nu inte är avgörande.
Är det ett jordbruk så gäller samma krav.
#147 » 14:44:01, 07-11-2016
Vi har de senaste veckorna fått mycket frågor kring en Komatsu bandschaktare som står till salu i England. Vi avråder från att använda denna maskin, om inte Komatsu har sagt ok, eftersom CE-märkningen inte kan vara korrekt utförd. Vad grundar vi då denna uppfattning på? jo.
Så här lyder maskindirektivet (som är lag):
Släppa ut på marknaden eller ta i drift
6 § Innan tillverkaren eller dennes representant släpper ut en maskin på marknaden eller tar den i drift, ska denne
a) säkerställa att maskinen uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskrav som anges i bilaga 1,
b) säkerställa att den tekniska dokumentation som anges i bilaga 7, avsnitt A är tillgänglig,
c) särskilt tillhandahålla all nödvändig information, t.ex. bruksanvisning,
d) genomföra tillämpligt förfarande för bedömning av överensstämmelse i enlighet med 10–13 §§,
e) upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse i enlighet med bilaga 2, del 1, avsnitt A och säkerställa att denna försäkran medföljer maskinen, samt
f) anbringa CE-märkning i enlighet med bilaga 3.
Som vi förstår det så är maskinen importerad begagnad till Europa och CE-märkt av ett företag som inte är representant för Komatsu. Enligt ovan är det inte möjligt att CE-märka om du inte är representant.
Huruvida maskinen är identisk med modeller som är sålda i Europa, och således CE-märkta, är irrelevant.
Antevante
#148 » 18:56:32, 04-01-2017
Väcker denna tråd så får vi se om någon svarar. Har köpt en grävmaskin som ej varit besiktigad sedan 2004. Kan man få tag i äldre protokoll? Maskinen är från 1986 och jag är jäkligt nyfiken på historiken bakom.
Med vänlig hälsning, Ante
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Ptr
#149 » 21:02:02, 04-01-2017
Är det så låst att det endast är tillverkarens representant som får intyga att maskinen är så att säga maskin enligt exemplet med bandtraktorn. Kan inte någon annan göra så att säga en parallell beskrivning om de nu vill betala för det? Likaväl som att bygga en helt egentillverkad och godkänna denna.
Ptr
Ptr
#150 » 21:18:14, 04-01-2017
Råkade ut för en annan fråga för en tid sedan. Det var detta med CE -nr och utrustning som ska användas tillsammans.
Det gäller klätterselar för arbetsklättring där likadana saker finns, av samma tillverkare men sålda av olika leverantörer med olika CE-nr) skiljer en siffra eller liknande) där leverantören skriver att endast CE-märkta produkter sålda av dem med deras CE-nr garanteras att få användas ihop för att utrustningen i sin helhet ska vara godkänd.
Eller är det en Service de håller med att de kontrollerar att det de säljer får användas ihop. Men de sätter verkligen konkurrensen ur spel om de då sätter egna nr på produkterna.
Eller ska man tolka det som en service att de ser till att grejerna lirar tillsammans?
Hade tänkt köpt lite från England -lite från Tyskland med leverantör i Sverige osv. Men det kanske är bättre att köpa rättav från samma ställe, men många pengar blir det.
Vissa CE-nr förekommer på båda ställena dessutom. Det handlar om hakar, rep och linor och sele. Det mesta likartat med samma tillverkare vikt, märkning om toleranser mm. Färg kan skilja dock, och så ev märkning om vem som säljer produkten.
Ptr
Återgå till Registrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
cron
