Återuppliva Lundberg 341
277 inlägg • Sida 17 av 19
Antonol (trådstartaren)
#241 » 11:32:13, 14-10-2023
Ventilen funkar, det är en fram-neutral-back med två spolar som käkar 12vdc, otroligt simpelt. Återgång till neutral vid spänningslöst. Arbetshydrauliken är ett separat system, matarpumpen är en kugghjulspump inbyggd i hydrostatpumpen med konstant tryck. Ska försöka koppla in mig på någon kammare och se om jag får något värde.
Antonol
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Lundberg 341
88ecr
#242 » 11:45:05, 14-10-2023
Ok, Om den vinklar bakåt börjar ju olja sirkulera, inget motstånd och belastning då diselmotorn, eller hur, allt normalt, int sant?
Vad sker när framåt? Ej hörbara ljud att motorn abetar tyngre? Om ej, då rymmer ju oljan lätt nånstan på tok för lätt? Om snedlpattan kärvar el dylikt, borde inte då bli nån form av tryck nånstans? och borda få iaf höras lätt motstånd på diselmotorn? Defekt hyd motor kanske redan höra? Eller nån släppventil defekt så de ej bara blir tryck att skuffa sendplattan?
Vad händer med mera gaspådrag?
Vet hur frustrerande, läs fast min county när hakki proseesorn bara var död trots olja och el, ingen ville ens gissa var felet kunde vara, en oljepasge med hål på 0,8mm had skräp i, fick så att en servo ej öppnar, hela allt ej fungerar
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
AN
#243 » 11:48:54, 14-10-2023
Ok, så ventilen är kollad även hydrauliskt, inte bara elektriskt? Men vore ju bra att få bekräftat att trycket finns i ställkammrarna.
AN
#244 » 11:55:59, 14-10-2023
Den står halvt uppallad garaget, så jag måste bromsa fast maskinen. Motorn får jobba när den står fastbromsad och backväxeln ligger i, gasar jag mer har jag kört in i väggen. Framåt hörs absolut ingenting. Jag har tre ventiler, varav två fungerade klanderfritt senast maskinen kördes. Att något skall vara mekaniskt fel i dom är uteslutet.
Trycket i manöverkammaren skulle hjälpa. Tror också att jag måste tappa ur och lossa manöverdelen och se ännu en gång om det går att vinkla för hand.
Antonol
88ecr
#245 » 12:01:56, 14-10-2023
Där har vi det, poikar.
Bind fast den eller hjulen på, Den behöver gaspådrag föra att (slitna) kughjulspumpen skall lyfta trycket.Kan vara rotatoinsriktning, slumpen osv med nära nolltryck back orkar snudda på snedplattan och få hjulen rotera visuelt
88ecr
#246 » 19:09:23, 14-10-2023
:bira: Den är utrustad med inchpedal och kan således varvas hur mycket jag vill. Framåt behöver jag inte pedalen...
Kugghjulspumpen är förhoppningsvis inte sliten med tanke på att den var det som huvudsakligen renoverades. Men jag ska palla upp den riktigt och köra massor i luften.
Antonol
#247 » 16:25:29, 15-10-2023
Även en frisk matarpump kan ha problem att ta olja eftersom den alltid stångar mot en tryckbegränsare på andra sidan. Testa att öppna nånstans så att luften kommer ut så tar den.
#248 » 20:52:50, 15-10-2023
Uppallad får jag drygt ett kilos tryck vid mätuttaget på backväxel och neutral. Trycket ökar med varvtalet. Trycket försvinner när jag lägger i framåt. Kommer det ingen uppenbarelse imorgon hivar jag ur pumpen ännu en gång och uttrycker mitt missnöje en aning tydligare.
Antonol
88ecr
#249 » 06:04:57, 16-10-2023
Låter som de läcker nånstans över. Rosk?
88ecr
#250 » 21:34:49, 16-10-2023
Psykbrytet anlände. Bra ackord på urmonteringen, nu ska den få ut och resa igen... :snow: Bild
Antonol
Sparrow
#251 » 21:36:50, 16-10-2023
:shake_hands:
Sparrow
texas5020
#252 » 08:49:12, 03-11-2023
:ohnej: :shake_hands: :shake_hands: :shake_hands:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
#253 » 22:37:40, 03-11-2023
Han har inte ens öppnat upp pumpen än :coffee:
Jag tog en liten roadtrip på 135 mil och hämtade hem en gammal testbänk på 300kg bara för att det sitter rätt pump i den. Kanske innehåller bra delar!
Antonol
88ecr
#254 » 08:20:23, 04-11-2023
Ni uttryckte ert missnöje, berättade di åt er vad de funnit i drivenheten?
88ecr
#255 » 13:52:24, 04-11-2023
Nu har vi officiellt påbörjat vinter nummer tre med trasig traktor. 30 friska centimetrar trillade ner senaste dygnet.
Antonol
