8 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1783
formlab (trådstartaren)
#1 » 17:24:44, 11-04-2023
Hej! Jag funderar på att köpa en Wille 445 och undrar om jag kan använda den att dra båten med också?
Båten står på en 6-hjulig
vagn och ekipaget väger 2000-2500 kg.
Kanske är midjesturningen inte anpassad för drag?
formlab
- Fler än 1 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
#2 » 18:51:09, 11-04-2023
Midjan klarar det nog, men hydrostaten...... Det är väl där slantarna sitter i en sån där.
Skulle nog föredra valfri bonntraktor....
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#3 » 20:25:58, 11-04-2023
Hur långt ska du dra? Backar?
- Moderator
#4 » 21:01:20, 11-04-2023
Joe
- Maskin: 870T, EX35.2, HD1000, JD2130, mm.
#5 » 21:27:22, 11-04-2023
1250kg
dragkraft på en maskin som väger 2500kg är väldigt lågt. Om jag inte minns fel så drar en
hjullastare ca sin egen vikt, kanske lite mer.
Men om det är kort sträcka och inte så brant så kan det ju gå bra.
- Moderator
#6 » 08:42:55, 12-04-2023
Vägen som båten dras har inga backar och är väll cirka 1mil lång. Jag har idag en BM 400 men tänkte byta upp mig till en Wille 445 eller liknande för att få ett större användningsområde men var just lite frågande kring om denna var lämplig att dra båten med.
formlab
- Fler än 1 inlägg
#7 » 09:16:30, 12-04-2023
Det kan knappast vara värre än en normal plogsväng för mskinen. Bara hålla lite koll på tempen och köra på.
Dessutom är det väl inte många resor per år med båten.
Björn.O
- Maskintyp: Hjullastare
- Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#8 » 17:05:13, 29-05-2023
Jag har dragit släp med de maskiner som efterträdde 445, alltså 455 och senare även 465. Med de maskinerna var det åtminstone inte några problem alls. Drog bland annat släp med entons grävare på.
/William
wille
- Fler än 100 inlägg
- Maskintyp: Redskapsbärare
- Maskin: Wille 655c
Wille 465
Wille 455b
Belos TransGiant
Schmidt Swingo 200+
Toro Z-Master Diesel
Toro Groundsmaster 3280 D
