ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerRedskapsbärare/Kompakttraktorer
Agergårds Maskiner
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
Gulfapågen (trådstartaren)
#1 » 10:43:49, 06-06-2023
Hej
Har i min nya ägo en veteran som har ett lastflak fram och en ILO på 400cc bak med tvillinghjul. Jag skrev till Agergårds i Karlstad och önskade lite fakta om den nyligen inköpta maskinen men har inte fått svar, därav vänder jag mig till detta forum.
Det är en märklig maskin med generator som initialt agerar startmotor. Ett skatbo med kablar som jag så småningom ska ge mig på men först tänkte jag veva igång den, motorn går runt, komp är där men jag ska koppla förbi skatboet så jag får ett livstecken på 13hk! Anledning till skatbo är förutom startmotor/generator, blinkers, bromsljus, bakljus och strålkastare fram (liknar Grålle)
Någon som har någon information om denna "best"?
MVH Mats
Gulfapågen
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Agergårds Maskiner
Ivar Risslén
#2 » 12:05:02, 06-06-2023
Den kombinerade startmotor och generator anordningen kallas dynastart.
För att kunna säga något mera så behövs det bilder på vidundret. På din beskrivning kan man få intrycket att det är en förvuxen packmoppe.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
SvampenT15
#3 » 12:31:38, 06-06-2023
Som jag kommer ihåg det så var den vanlig på kyrkogårdar. nästan lite special anpassad för det. Den kallades Age truck och fanns med lite olika tillbehör som passade för kyrkogårdar. Din verkar vara en tidig modell . Det kom modernare grejor senare med bla en gravgrävare på flaket. Så jag skulle säga leta reda på en gammal kyrkogårds arbetare så får du nog hela historien. Det fanns nog rätt många på kyrkan i Karlstad
SvampenT15
#4 » 14:16:19, 06-06-2023
Gulfapågen
#5 » 17:10:41, 06-06-2023
Det är nog inte så många år som skiljer oss;) Besten är troligen 50+, jag är 60+. Minns från min ungdoms sommarjobb på kyrkogård en 3-hjuling där motorn satt på framhjulet o följde med runt. Den var grön, Besten är gul i grunden vilket blir Vägverket för mig.
Någon som kan tipsa om ett elschema så jag kan ge mig på skatboet?
Gulfapågen
BM425
#6 » 17:14:52, 06-06-2023
Det verkar vara en föregångare till tre o fyrhjulingar.
Säkert väldigt användbar :thumme:
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
orion47
#7 » 23:33:19, 06-06-2023
Hej. Tidiga Pentamotorer MD1 och MD2 hade dynastart. Där kan du kanske få litet ledtrådar ur deras kopplingsschema
Mvh Orion 47
orion47
Maskin: Hydrovåg SG 10 (hobby) Honda 650 lsr, ,Morris Minor 1000 1959.Örn Sk
svarv, Arboga pelarborr, Örje LT1136 trädgårdstraktor
braha
#8 » 07:19:50, 07-06-2023
Även bl a Volvo Mini (Roper) trädgårdstraktorer från 60- o 70-talet hade dynastart .
braha
#9 » 18:11:33, 08-06-2023
Bilden klarnar! Ringde Agergårds och fick prata med Ann-Britt som löste med en pensionär lite av identifieringen som i sin tur löser mycket(hoppas jag)
Besten ska tilltalas Marcus och är bördig från Kristinehamn. Det elektriska är påhängt efteråt och detförklata ju skatboet. Söker man på Marcus truck så hittar man liknande, så det ljusnar även om min avsikt är att släcka skatboet.
Då, någon som har mer info? Torde funnits en del tillbehör, vet någon något?//Mats
Gulfapågen
#10 » 18:19:15, 08-06-2023
Nja, Dynastart är någon amerikansk tillverkares (möjligen Delco) varumärke på kombinerade startmotorer och generator. Man bör inte använda det namnet på sådana apparater av annat ursprung (t ex de Bosch-prylar som man hittar på Pentamotorer och troligen också denna maskins ILO-motor). Bosch brukade helt enkelt kalla dem startgeneratorer. På tyska MC-bilar på 50-talet förekom det t o m att de var hopbyggda med tändmagnet, och kallades då starttändgenerator.
Om man ska köra en motor med en sån där startgenerator som inte fungerar, bör man koppla bort alla kablar till den innan start för att säkerställa att inte ev ström från generatorn bränner sönder något i laddningsregulatorn om saker är felkopplade. Det finns tidigare trådar med beskrivningar och schemor för en del olika sådana system. För identifiering kan det vara bra om du kollar fabrikat och typbeteckning på startgenerator, laddningsregulator och ev ytterligare vitala delar i systemet.
Återgå till Redskapsbärare/Kompakttraktorer
cron
