Lundberg 341 klen framåt, stark bakåt
2 inlägg • Sida 1 av 1
Pertan69 (trådstartaren)
#1 » 09:37:28, 18-01-2024
Ska bygga hus och köpte en 341 för tomtplanering, ploga snö och lyfta fram pallar.
Plogade igår och den går sakta och är väldigt klen framåt, bakåt upplevs den normal, jag är helt rookie på hydrostatdrift, kanske skulle köpt en traktor istället :insomnia:
Filter ska vara bytt, hittade en tråd här med någon retursil @maddog någon tidigare ägare som gillade elkablar och trassel har jobbat hårt för oredan, men det blir i sommar, jordningen känns lite sisådär på maskin, det kommer åtgärdas när temperaturen är lite bättre.
Någon som har nått tips på vad det kan vara eller hur jag ska felsöka?
Den här inchpedalen tycker jag sitter fast i botten, hittade en hel del att ladda ner här som gav alla möjliga förslag på kontroll.
Pertan69
1 inlägg
Maskin: Lundberg 341
Moså
#2 » 14:39:23, 18-04-2024
Kolla så inte inchventilen inte är påverkad för då driver den ju inte. p
Moså
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Lundbergs 342
cron
