Jaha då har man fått tag i en gammal härlig Atlas Copco BBM 47L, måste ju prova krut sprängning , killen jag köpte borrmaskinen ( Nyinvesterat en pelarborr av gammal modell ) hade lite liggande dels denna och en stor tryckluftsdriven sak kommer bilder...
Man triggas ju av kommentaren "får du i gång den kan du ta den" "den har inte varit igång på 15-20 år
Hämtade den igår, började söka efter en instruktionsbok, och var hittar man den finns bara ett ställe
hade inte tid igår men efter att ha lagt de små ikväll så blev det ett litet besök, gillar instruktionen i boken "Drag sedan ut startwiren med en kort och hastig men dock mjuk rörelse varvid motorn startar", säker när den stått still så länge efter kollat och bytt tändstift fyllt i lite bränsle slitit i snöret i några minuter med modet i botten en bort med startkåpan fram med borrmaskinen 1/2 min senare gick maskinen
Va dock lite mörk att köra i berget utanför huset, men man såg ju gnistorna Måste dock kolla om det fanns ngn basinställning på bränsle vredet då jag tyckte att den orkade lite dåligt ville mer eller mindre dö när man började borra ngn som känner igen symtomen
