ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Fräsa, spräcka, spränga berg eller använda snigel eller hydraulisk?
19 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
FOTONBM (trådstartaren)
#1 » 11:03:12, 25-10-2020
Jag tänkte försöka få ned två PEM 50 mm slangar för VA, de måste dras över gårdsplan mellan två hus. Som närmast 3 - 4 meter boningshuset.
Inser det blir svårt att få frostfritt djup, utan får bli någon slags isolering också
Timmerhus med stensatt grund.
Edit: Några ledningar att korsa också..
Edit: Upp till 20 meter, med berg på 0,2 meters djup, och "djupare".
Vad är vettigt att göra till en vettig kostnad?
FOTONBM
jonnordvall
#2 » 11:05:49, 25-10-2020
Hur långt är det?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#3 » 11:08:01, 25-10-2020
Är bra info att skriva in!
Det är upp till 20 meter, men vet inte hur djupt berget ligger över sträckan.
FOTONBM
jonnordvall
#4 » 11:11:42, 25-10-2020
Kan inget om sånt där. Men har med gott resultat lagt in värmekabel i min egennvattenledning då den g9r i ett ouppvärmt källarutrymme och ut till rostfritt. Dör fryser det 8m jag inte använder vattnet men vid normal användning behövs inte kabeln. Isolerade med rörskålar och satte kabeln inuti slangen. Dock köpte jag 20 meter så den går ända in i brunnen.
Dock reglersr den tempen dåligt då vattnet blir pissljummet med den igång. Lite onödigt
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
uppland2
#5 » 11:20:01, 25-10-2020
En skiss över området är aldrig fel för sådana här frågor--allt är säkert uppenbart för dig men flertalet som läser här har ingen aning om hur det ser ut hemma hos dig.
Vet du att det är berg, eller kan det röra sig om stora/många stenar?
uppland2
kimmen
#6 » 12:01:22, 25-10-2020
Värmekabel med termostat har jag på torpet, fungerar perfekt och det står tomt långa tider på vintern, tycker elen sällan slås på till kabeln
Vad är alternativet. Man kan ju inte spränga till frostfritt 20 meter på gårdsplanen, om du gör det, då fryser det nog i alla fall i övergångarna, hus och mark. Isolering så grunt är inget att lita på
kimmen
#7 » 12:42:19, 25-10-2020
Bra inspel, hoppas detta kan ge en bild av mina tankar :)
Avloppet ska dras till ex nuvarande plats för avloppsbrunnen dock är inte vattenledningen inritad något exaktare, men den tänkte jag koppla på nuvarande rör som går in i huset. Galvad ledning som troligen sjunger på sista versen, ffa igenkorkad invändigt och ger lågt flöde. Men den ligger ändå på ett tillräckligt djup för att inte ha frusit de senaste 40 åren. Inkopplad i högra huset, nedtill höger.
Hojta om jag missat något viktigt för att tyda skissen! :)
FOTONBM
#8 » 12:44:33, 25-10-2020
När jag grävde elkabel över gårdsplan för några år sedan, då var jag nere på kanske 40-60 cm utan att stöta på något berg.
Den till vänster i skissen.
FOTONBM
#9 » 13:42:08, 25-10-2020
#10 » 15:45:33, 25-10-2020
När jag tittar på deras monteringsanvisningar ska det fyllnadshöjden på trafikytor vara minst 0,6 meter.
Med dränerande lager samt sand under rören skulle schaktbotten behöva ligga på 0,9 meters djup dock.
FOTONBM
#11 » 15:49:25, 25-10-2020
Uppdaterade bilden efter att hunnit med att gräva två provgropar idag. Djup till berghällen.
Det verkar variera mycket som syns på 0,4 - 0,1 meters gruppen. Två plana hällar med en tvärt fall mellan.
FOTONBM
#12 » 17:53:47, 25-10-2020
Hur är det bakom det vänstra huset?, kanske är mindre berg där?
#13 » 18:04:18, 25-10-2020
Där är det om inte annan ett flertalet stora träd som står i vägen, men avslutas med en stor sten och berg i dagen från det hållet.
Det skulle i så fall vara att man går runt hela träddungen
Och går in ungefär på samma ställe som nuvarande stam från enskilda brunnen ligger.. Blir kanske en onödig omväg men kontra berg kanske billigare..?
Vad kostar det med sprängning/spräcka eller annat?
FOTONBM
bonnen513
#14 » 18:17:07, 25-10-2020
Det är nog både billigast och roligast med en ordentlig sprängning med dynamit
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
uppland2
#15 » 18:22:16, 25-10-2020
FOTONBM skrev:Vad kostar det med sprängning/spräcka eller annat?
http://nilssonstensprackning.se/priser.html
uppland2
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
