ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Klippo Pro 21 axel av - hur fixa detta?
55 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
farn (trådstartaren)
#1 » 00:07:15, 19-06-2023
Hej, provar en fråga här, tacksam om någon kan hjälpa mig. Vår gräsklippare träffade något hårt. Det ser ut som att axeln gått av och mulcher-skyddet på sidan trycker nu på hjulen. Skyddet kan jag fixa enkelt, men undrar över vad som hänt egentligen om det ser ut såhär. Ser ut som att axeln är av och behöver bytas, och kanske behöver knivfästet också bytas.
Antingen fixar jag den själv eller försöker lämna in för lagning. Men verkar också fel att vevaxeln kan gå sönder när man träffar något hårt med klipparen? Ni som kan detta, vad skulle ni gjort i detta läge?
Klippare: Klippo Pro 21 S GCV serienr 115 278833
Hondamotor GJAAE-3043332
farn
#2 » 07:46:24, 19-06-2023
Det ser ut som om det har varit en gammal spricka i vevaxeln med tanke på rosten på brottytan. Hade det inte varit för den saken, borde knivmedbringaren ha gått sönder innan vevaxeln. Äldre Klippo brukade ha antingen en "tallrik" med små ledade knivar ute längs kanten, eller också en slirkoppling i knivmedbringaren (kniven fastklämd mellan två fiberbrickor), för att klara stenpåkörning bättre, men det verkar som om man har snålat in på det på senare år.
Enklaste lösningen på problemet är nog att byta motor - köp ingen ny motor utan plocka en från någon skrotgräsklippare av lågprismärke där chassit skramlade eller rostade sönder långt innan motorn var utsliten - och skaffa en ny knivmedbringare om den gamla inte går att rädda.
Se till att den nya motorn har samma mått (diameter och längd) på axeltappen som den gamla, däremot spelar inte motorns fabrikat någon större roll, hålbilden brukar vara rätt standardiserad.
#3 » 07:53:20, 19-06-2023
Bra läge att kasta den och skaffa en robot :thumme:
Lämna in den för motorbyte kostar nog mer än en annan klippare. Såna där slänger dom väl efter en idag?
Toost
#4 » 11:06:44, 19-06-2023
Som Torbjörn påpekar, detta är inte ett plötsligt brott utan ett som varit på väg under en längre tid. Den har tuggat en del sten tidigare ?
troligen är detta motorns vevaxel , och inte en påskarvad del, och då kostar en reparation sannolikt mer än en komplett motor.
Toost
G-son
#5 » 12:35:28, 19-06-2023
Kan du ta bättre bilder på brottytorna?
G-son
#6 » 10:37:04, 20-06-2023
Hej, tack för era svar, goda inspel. Något står inte helt rätt till. Motorn är ju annars felfri och jag gillar klipparen, och en robotklippare funkar inte här på stugan.
Jag ska ta lite bättre bilder och återkommer, men förstår att prognosen inte är god.
farn
#7 » 10:41:27, 20-06-2023
PS. var hittar jag en begagnad Honda GCV-motor, känns riskabelt? Som att köpa beg bil utan att kunna prova den innan.
farn
#8 » 10:52:51, 20-06-2023
Nu kan man inte söka på gräsklippare på blocket, dom har nåt fel så man hamnar på bostad hela tiden.
Men annars prova sök på gräsklippare inom det området du bor. Borde finnas hundratals kompletta fungerande för en spottstyver. Åk o testkör och köp så är det klart sen.
PeterR
#9 » 12:58:27, 20-06-2023
Om Du hittar en klippare med bra motor och slut chassie så är det sannolikt en bra lösning. De brukar bygga chassit så att olika motorer passar, så Du behöver nog inte leta efter en med exakt likadan motor.
PeterR
per-åke
#10 » 13:04:09, 20-06-2023
Om en B&S motor duger så kan det ev finnas någon passande kvar på lager.
Vi säljer ut för halva priset.
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
PeterR
#11 » 14:23:55, 20-06-2023
per-åke skrev:Om en B&S motor duger så kan det ev finnas någon passande kvar på lager.
Du kanske till och med vilken motor som passar bäst till den klipparen?
PeterR
Stefan1972
#12 » 14:36:50, 20-06-2023
Fast är det ställt utom allt tvivel att den är av? ytan ser lite ojämn ut men det kan ju vara rester av knivfästet ? Har aldrig sett nån axel som enbart nån centimeter gått av på och varför skulle den snutten gå av ? Knivfästet ser ju ut att sitta påstucket typ 6cm och båda kilspåren är där. Kanske bara handlar om att få ur den avbrutna skruven och snygga till allt och nytt knivfäste. Axeln kan ju vara krokig dock.......
Stefan1972
PeterR
#13 » 16:10:07, 20-06-2023
Ser snarare ut som den varit svetsad och nu spruckit/lossnat?
PeterR
jpd
#14 » 17:11:10, 20-06-2023
farn skrev:och en robotklippare funkar inte här på stugan.
Har hört detta förr där det sedan visar sig gå utmärkt. Varför funkar det inte? (Frågar i all välmening)
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#15 » 11:41:46, 26-06-2023
Hej alla, tack för kommentarer. Köpte den begagnad, den har allt jag gillar. Funkat fint i tre år. Jag har gjort en lekmanna-analys efter granskning av delarna, se bilder nedan.
Så, någon tidigare ägare har tagit av kniven och förmodligen tappat bort den 3/8" UNF gängade skruven med sexkantskalle (artikelnr 503 27 27-01) som skruvar fast kniven genom knivfästet i vevaxeln (13310-ZM0-620). För han har istället tagit en M10-skruv/gängstav, kapat till rätt längd, och våldat in den i vevaxeln istället för att hitta en skruv med rätt gänga - se åverkan på skruvgängorna.
Kanske gick gängorna, för han har svetsat ihop skruv och vevaxel. På denna fastsvetsade skruvtapp monterades knivfäste och kniv med en låsmutter. Denna svetsning gick nu av när kniven slog mot en rot.
Det finns också en slirkoppling (503 27 27-01), en något konvex bricka som fjädrar emot kniven. Den brickan har ett brott och är helt platt. Så svetsningen och ej fungerande slirkoppling innebar att den tekniska lösning Klippo har för att skydda vevaxeln var helt ur spel.
(Det jag inte fattar är att på sprängskissen för denna klippo finns en woodruff-nyckel (504 46 05-01) och jag ser inte någon plats för denna i knivfästet.)
Men ok, era inspel är att köpa ny motor eller ny klippare. Känns surt. Kanske dumt, men vill ändå fråga: vad säger ni om att försöka gänga om vevaxeln?
Vevaxeln: det finns vissa spår kvar av den ursprungliga änden.
Knivfästet inuti, skruven längst ned:
Skruven uttagen:
PS. Robotklippare funkar ej pga jag klipper 3 gräsmattor som en robot inte kan köra mellan utan vidare och en av dessa är en strand. Men jag kan ha fel.
farn
