ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Olja i hydrostaten
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
Nejoan (trådstartaren)
#1 » 09:50:01, 09-07-2023
Köpte för ett par år sen en Husqvarna rider 11 med hydrostat. Tidigare ägare har kört för länge med igensatt oljefilter så den drog i princip inte alls. Rengjorde filtret och hällde i ny olja men minns inte vilken. Funkar bra i ca en ½ timme sen börjar den få svårt att dra. Troligen blir oljan för tunn när den blir riktigt varm. Frågan är om jag kan hälla i tjockare olja typ 5w-40 eller 5w-50?
Nejoan
Maskin: David Brown 25
nimrod_pro
#2 » 21:29:37, 09-07-2023
Om det är en tuff torque så är rekommendationen ofta en 10w30 olja. Om det inte hjälper så har du troligtvis ett högt internt läckage som blir märkbart när hydrostaten blir varm.
Christoffer
nimrod_pro
#3 » 22:04:24, 09-07-2023
Har filtret grott igen på nytt eller är det fortfarande rent?
nimrod_pro
#4 » 12:18:38, 10-07-2023
Filter ska enligt tuff torque bytas en gång sedan ska det räcka hela hydrostatens livstid. Modellnummer på hydrostat hjälper till i fortsatt diagnos.
Christoffer
nimrod_pro
#5 » 18:39:51, 10-07-2023
Det är väl egentligen inget riktigt filter utan snarare en sorts finmaskigt nät, men det var helt tätt. Sitter inuti lådan så man måste klyva den för att komma åt det. Men så här har den varit hela tiden, går tills oljan blir varm. Jag förmodar att pumpen blev sliten när den gick med för lite olja. Därför undrar jag om man kan använda en tjockare olja.
Nejoan
#6 » 19:35:30, 10-07-2023
Vad är dina alternativ? Står du i valet och kvalet om att renovera den eller hälla i tjockare olja?
Om du tror att hydrostaten går som den gör för att den är sönderkörd så har du inte så mycket att förlora på att testa med tjockare olja.
#7 » 09:14:35, 11-07-2023
Ska nog prova med tjockare olja. Har väl varit inne på att byta pumpen på den också men det kostar runt 5000 och verkar vara lite lurigt att byta.
Nejoan
#8 » 09:46:43, 11-07-2023
Det blir nog mer som ett kul experiment, är den slutkörd så är den.
