ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Få loss trimmerhuvud från röjsåg
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
David, Luleå (trådstartaren)
#1 » 20:33:25, 03-08-2023
Hej.
Fick en röjsåg jag livat upp och tänkte sätta på en klinga och klingskydd.
Men jag får inte bort trimmerhuvudet som sitter på. Det är ett med tre plastknivar. Har öppnat det och ser att muttern är inbyggd i själva huvudet. Jag måste altså vrida på huvudet för att skruva loss det.
Mitt problem är att axeln snurrar. Kan man låsa den på nåt sätt så att jag kan lossa detta?
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#2 » 20:39:57, 03-08-2023
Sågen är en Husqvarna 250rx om det kan hjälpa.
David, Luleå
SwedEh
#3 » 20:41:25, 03-08-2023
Kan nog finnas ett litet hål nåntans at stoppa in en pinne i som låser axeln.
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
Claes Folkesson
#4 » 20:44:18, 03-08-2023
Kan inte den modellen men det brukar finnas ett hål uppifrån där man sätter i ett dorn.
Sen är ju muttern vänstergängad men det vet du nog redan…
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#5 » 20:51:46, 03-08-2023
Tack. Allt är lätt bara man kan.
Tog fram en kraftig borste och gick loss med. Yes där fanns det ju ett hål under smutsen.
Nu är den loss så jag kan sätta sågklingan på.
David, Luleå
