ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Varvtal tecumseh hh140/oh140?
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
Jooohan87 (trådstartaren)
#1 » 15:04:37, 22-10-2023
Håller på att justera motorn i min gamla bolens med tecumseh hh140 motorn. Har mätt upp maxvarvtalet till 3000-3100.
Motorn är 50år gammal, jag tror att den ska ha max rpm på 3600 men jag tänker att den kanske mår bättre av 3100ish, lever rövare ändå :vissla:
Tror ni det är tillräckligt för stänksmörjningen med den inställningen? Eller kan den ta skada av det?
Jooohan87
Maskintyp: Kompakttraktorer
#2 » 07:09:07, 23-10-2023
Det är inga problem med lägre varvtal, normalt ska amerikanska stänksmorda småmotorer typ B&S eller Tecumseh kunna köras med vilket varvtal som helst från tomgång (1500-1800 r/min) upp till 3600.
Det är dock inte alla exemplar som ska gå 3600 r/min på fullt varv, den ursprungliga köparen av motorn kan mycket väl ha beställt den för ett lägre varvtal och då med annan bestyckning av regulatorn (framför allt en svagare regulatorfjäder).
