Tack!
Har sökt ljuddämparbultar 5/16-18 4-3/16" (OEM 651002) på närmare håll (än USA och Australien), men ännu inte lyckats - De verkar kosta 150-200kr/st + ??
När det gäller förgasaren var flottören väldigt långt ned (avstånd ca 6mm) - Har inte kollat om nålen håller tätt - ännu.
(Men det blev för kallt för djupare test - ca -30grader ...)
Lyfte upp slungan och tänkte kolla skicket på hjullagring / axel mm.
Blev förvånad Hjulen roterar lätt ca5minuter på axeln. (ovala hål i axeln)
Men blev ännu mer förvånad när jag inser / förstår att lagring helt saknas mellan "plattan" och axel. (många mm glapp)
Ska det vara så? (tyckte att det kändes lite skumt) På slungan i övrigt finns de ganska många smörjnipplar...
Har blivit erbjuden en Briggs & Stratton som suttit på samma modell av slunga - men med något problem.
Är det en bättre motor att "satsa på"? - Den har en ny förgasare - men som sagt något annat problem (går inte alltid - som något löst i motorn)
