ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Grabben, jag och en CubCadet!
22 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
krokodilen (trådstartaren)
#16 » 09:58:28, 17-04-2024
BTW är det nån som har koll på hur man justerar hydrostaterna på en sån här manick? Den drar lite å vänster om man håller båda spakarna fullt framåt. :klia:
/C
krokodilen
#17 » 10:23:34, 17-04-2024
Kolla om hydrostaterna går till sig så maskinen börjar gå rakt efter några timmars körning innan du börjar fundera på justeringar.
#18 » 11:11:31, 17-04-2024
krokodilen
#19 » 11:58:44, 17-04-2024
Byt olja i hydrostaterna, dom brukar inte vara bortskämda med det
#20 » 09:49:01, 26-04-2024
Klar för försäljning. :grin:
Ny olja och filter.
En ny komplett knivspindel.
En sats nya knivar.
Nytt tanklock.
Nytt batteri.
Samt ca 8-10 mantimmars skruvande & justerande.
https://youtube.com/shorts/-lGtdPy2Wh8?si=xORqMDEkre3tLYRs
Hade den inte varit från -07 så hade jag behållit den istället för JD Z525 iom det riktigt breda klippdäcket på 137cm. Att byta känns dock som ett redigt nerköp från en -18 till -07. :huh:
/C
krokodilen
gute84
#21 » 02:46:00, 27-04-2024
den var väldigt likt en husqvarna jag hade föra sommaren
gute84
International
Maskin: en mängd skrot
#22 » 08:57:23, 27-04-2024
Ja alla märken har väl en variant av dessa typ.
Vi skulle ju kunna fortsätta renovera med tanke på att det finns en del rostfläckar mm, men då förlorar den ärligheten tycker jag om man skulle måla upp mm. Sedan blir den inte värd mycket mer heller.
Vad tror ni man får för den? -07:a 670 timmar :klia:
/C
krokodilen
cron
