ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Hva rider 850 känns seg
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
Mothership1337 (trådstartaren)
#1 » 17:34:51, 28-04-2024
Hej!
Jag har en Hva Rider 850 från runt 2000 som känns "seg". Svår att förklara, men det känns liksom inte som att det "händer något" när jag växlar upp. Den svarar segt och orkeslöst. Motorn låter precis som vanligt.
Det konstiga är att det inte verkar som att den är så här varje gång jag kör. Idag skulle jag t.ex ut och testa klippa en kort stund då jag satt ena kniven på fel håll (igår klippte den således jättekonstigt, kom på att jag satt ena kniven på fel håll idag) och då gick den normalt vad jag kunde känna. Sen vart jag inne och pilla med saker i förrådet, och när jag sedan skulle ta o köra in klipparen i carporten så är den sådär seg igen. Min dotter vill åka med och då orkade den inte ens ta sig över kantstenen som skiljer gräsmatta och gårdsplan åt. Som sagt, motorn låter precis som vanligt vad jag kan höra och känna.
Vad kan detta bero på? Förgasaren renoverades förra säsongen, jag har bytt olja inför denna säsong men inte tändstift eller luftfilter.
Mothership1337
björken
#2 » 17:51:03, 28-04-2024
Drivrem som är sliten och slirar?
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
tortap
#3 » 09:03:15, 29-04-2024
Kolla remmarna, om de börjar vara jätteslitna. Ta lös drivrem och känn på remskivan som sitter på bakaxeln, om den är glapp. Det kan börja äta upp splinesen i remskivan så att den ser ut att sitta där men axeln bara snurrar.
tortap
