ForumindexDiverseMedlemspresentation
Är ny och behöver hjälp med identifiering
20 inlägg • Sida 1 av 2
Är du ny här? Välkommen att presentera dig i detta forum. Berätta vem du är och hur du hittade hit ...
ktm (trådstartaren)
#1 » 22:34:19, 21-07-2010
Hej jag heter Gustav och har precis för en vecka sen köp en hymas och sökt info om den på netet och hitta denna intressanta plats.
så det lilla jag vet är att det är en hymas och tror den är byggd på en Valmet och det är en -74.
Men hur kollar man det finns det skyltar som man ska leta efter på maskinen någon stans.
Mvh
Gusatv
ktm
Maskin: hymas 470
Robban_C
#2 » 22:36:26, 21-07-2010
Bilder brukar vara ett bra steg i såna här sammanhang.
Och hej o välkommen hit!
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
ktm (trådstartaren)
#3 » 22:48:35, 21-07-2010
Tack ska försöka fixa det men lite mörkt just nu ta dom i morgon
Mvh
Gustav
ktm
Maskin: hymas 470
Holger
#4 » 14:36:03, 22-07-2010
Hej och välkommen Gustav! :grin:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
ktm (trådstartaren)
#5 » 21:58:51, 22-07-2010
nu kommer det lite bilder
Så nu kanske någon kan hjälpa mig
ktm
Maskin: hymas 470
#6 » 00:31:19, 23-07-2010
Hymas 474 ? motorbeteckningen 411B?
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ght=2000kr
Hymax skrev:Har för mig att 474 är byggd på Valmet 712 , och 712 är industriversionen av jordbrukstraktorn 702/703....
Bränndal skrev:Kolla på www.oie.se
Reservdelskatalogen för valmet och så söker du på motorbeteckningen 411B. Där finns alla motorfilter och det mesta annat att beställa (avgasrör, styrleder mm.). Har själv köpt både olje och bränslefilter därifrån. Men man måste nästan ha hymas orgnalreservdelskatalog att tillgå så att man ser att det blir rätt, valmets artikelnummer sår i orginalkatalogen och det burkar framgå i oie:s reservdelskatalog. Reservdelskatalogen finns i downloads....
Downloads/Hymas
ktm (trådstartaren)
#7 » 22:03:39, 23-07-2010
Tack det var snält.
den länken var intresant
ktm
Maskin: hymas 470
Hymax
#8 » 22:38:59, 23-07-2010
Det är en Hymas 470 årsmodell -70 till -73 och motorn är säkert en 411B.
Den ser fin ut, har den två eller fyra spakar till aggregatet och har den snabbfäste till skopan på grävaggregatet?
Jeep driver med alla !
Hymax
ktm (trådstartaren)
#9 » 22:49:30, 23-07-2010
tack
jo rätt finn är den men visst finns det att göra tills den är ny igen
en spak fram och två bak med snbbfäste fram och bak
men vad är det för skillnad på 470 och 474 ?
ktm
Maskin: hymas 470
Hymax
#10 » 23:01:25, 23-07-2010
Detta är en 474
Ramen annorlunda vid motorn,annan framaxel, kraftigare lastare, hytten ändrad, dörren öppnas på andra hållet, har tvåspak, hydraulisk grävelegant(470 har elmagnetmanövrerad låsklack), annat snabbfäste bak, sen är nog alla hydkolvar grövre mm mm.
Hymax
ktm (trådstartaren)
#11 » 23:13:53, 23-07-2010
tack det var snält
ktm
Maskin: hymas 470
Loke
#12 » 01:40:13, 24-07-2010
Hymax ver verkar ju ha koll, men använd gärna sökfunktionen
med Hymas och 470 samt 474 osv som sökord så hittar du nog
en mängd med matnyttiga trådar som du kan ha nytta av.
Loke
Loke
jnexcellent
#13 » 11:47:29, 09-06-2021
Tänkte att jag fortsätter på denna tråd och sänder ut frågan på vad jag har för maskin.
Är 4 spakar till grävaren.
Tack
jnexcellent
#14 » 12:27:24, 09-06-2021
Visst är du på G att byta luftfilter, det blir enormt med slitage inuti motorn om du använder det där filtret i arbete när det dammar.
jnexcellent
#15 » 14:24:38, 09-06-2021
Ja, det ligger för montering:)
Har inte börjat arbeta med den ännu:)
jnexcellent
Återgå till Medlemspresentation
Användare som besöker denna kategori: Khan och 3 gäster
