Bygga stockbord / kärra (projekt #195)
252 inlägg • Sida 1 av 17
magloman (trådstartaren)
#1 » 11:26:10, 24-04-2014
Hade tänkt bygga ett stockbord. Kanske nån här har ideér också på hur det kan se ut ??
Hade tänkt att bygga ett icke-hydrauliskt utan drift till att börja med men senare bygga om det till det.
Anledningen är att då kanske man kommer igång och kan använda det lite snabbare.
Har några HEA100(tror jag) balk som jag tänkte ha som själva upplaget och sen fixa några ben som sedan står på två U profiler.
Eftersom jag har grus som underlag blir det nog bättre bärighet med två långa U profiler än att varje ben har en liten platta.
Fyra ben var tanken.
Skulle ju helst vilja att bordet klarar alla längder från 2 till 5m. Detta med helst bara 3st upplagsbalkar.
En liten lutning på balkarna sen kölrullar längt ner. Både stående och liggande hade jag tänkt. Hur många, 2st par?
Sen skulle ju vedmaskinens inmatningsbord liksom "gå in i" bordet o ta upp sista kölrullens plats. Då kanske det drar med sig stockarna ganska bra utan drift på själva bordet.
Benen lär ju vara justerbara i änden som vedmaskinen står iaf. Så man kan få höjden exakt rätt.
Kanske nån här har ett stockbord och kan lägga in lite bilder på det ?
Kölrulle 300x94x65 med 22mm centrumhål:
:klia:
63an
#2 » 11:40:55, 24-04-2014
Hej om du kan lugna dej liten stund så ska jag ta foton på en utrustning från orten om det går för sej... :cool:
63an
63an
#3 » 13:32:16, 24-04-2014
Sorry grabben, ägaren har gjort all ved för säsongen å täckt över den för väder å vind! Att vänta till nästa säsong kan ju inte vara rimligt men bra försök :cool:
63an
#4 » 14:06:46, 24-04-2014
Det ordnar sig :thumme:
Har i grova drag klart hur det ska se ut. Ska göra nån skiss på det
Åsa-Nisse
#5 » 19:48:58, 24-04-2014
Det låter som du varit och tittat på mitt. Dock har jag bara två understöd för 3-4m längder. Däremot är detta med kölrullar och placering vid vedmaskinen exakt så som jag har det. Funkar fint.
Åsa-Nisse
#6 » 20:37:53, 24-04-2014
Hehe, har du bilder på forat här så har jag nog sett det :-) Tror jag har sett de som finns här. De jag sett ser ju bra ut.
Har du bilder på ditt så skicka gärna upp de här :mrgreen:
Har varit nere på upplaget o provianterat lite. Hitta 3st HEA100 som var 3600 långa. Dock är dom lite krokiga men det vet ju inte veden om så det får duga till detta. En kortare på dryga 2300 fanns också vad jag hitta.
En u-balk 100x50 som var ca 6050 hitta jag också. Kanske går o ha som fötter eller till nåt annat.
#7 » 01:10:40, 25-04-2014
En skiss på läget. Stockarna är 2,3,4 resp 5m långa här på bilderna.
Bordet lutar 5 grader här, kan det verka rimligt? :
63an
#8 » 06:19:48, 25-04-2014
Inser nu att jag blandade klyv å matningsbord!:) However så ska jag kolla var tusan den maskinen är för den bärs med traktor hela utrustningen direkt i sektioner å matningsmattan är endera från en snöscooter lång eller en snövessla så den går väldigt tyst alla moment är styrda för att 1 man ska köra ensam! Blir ju tungt om stockar trycker på uppifrån mot den som ska matas? Hade nog en dålig dag igår :huh:
63an
jörgen.ottosson
#9 » 06:30:30, 25-04-2014
63an skrev:...
Måste ju gå att göre en liten stopp längst ned på bordet.... en "stjärna" på en axel kanske, så kan man stoppa 2:a stocken från att trycka på och hjälpa en som ska matas in ner på rullbordet i samma moment. :klia:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
63an
#10 » 06:56:03, 25-04-2014
Han har några små järnbitar som är plasmade som 3-kanter svetsade vid kanten/stopp för stock men kuggade vasst för att kunna rulla fram enkelt till matning fiffigt. Såg bänken en ggn. in action! Han kör fram färdig ved i hög lagom till de populära "rörkorgarna" som alla har nu å staplar i å upp på torkställningar under tak...När jag kollade så staplade 2 pers. korgar å ägaren körde matning de bara svischade, klingan var coromant undrar vad bara eldetaljerna kostar till den utrustningen fanns nått hydraulmojs oxå kanske för låsa stock vid kapningen?
63an
#11 » 08:37:28, 25-04-2014
Jo nån stopp eller dylikt får man hitta på... Skulle vare sån där "stjärna" som Jörgen pratar om. Har sett de på köpborden och verkar ju fungera väldigt bra. Vet inte om det blir nåt sånt nu på en gång eller en pinne tills vidare. Kan ju rita det iaf.
stefan.angvik
#12 » 20:18:12, 25-04-2014
Så här byggde vi. Ingen lutning och det saknar jag inte. Funkar jättebra!
JD 1640
JD 2030
DB 880 Implematic
stefan.angvik
Maskin: JD1640
#13 » 20:27:48, 25-04-2014
Tack för bilderna !
Det där såg ju jättebra ut :thumme:
Jag brukar ju krångla till saker i onödan så....
Bra o se vad som funkar för andra :-)
PerÖ83
#14 » 21:00:53, 25-04-2014
magloman skrev:Jag brukar ju krångla till saker i onödan så....
NÄ de säger du inte :lmao:
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
Blom 1
#15 » 21:04:04, 25-04-2014
Jag gjorde så här:
En gammal kärra med några balkar sedan en gammal bandtransportör på 2,5 m den drivs av en hydraulmotor som ligger i serie med den jag har på vedmaskinen fungerar riktigt smidigt, justerar vinkeln med hur mkt som läggs under draget
Blom 1
